INPA
Kolego w pełni się z tobą zgadzam , ale?
To są naprawdę dość skomplikowane sprawy i trudno to jakoś prosto opisać , to wymaga tez trochę intuicji i bardzo dużo wiedzy , poza tym ludzie k dochodzili ciężką pracą .Jak kolega by bardzo chciał to wystarczy otworzyć plik pomocy znajduje się u góry w programie i wszystko pisze czarno na białym . Uwalisz raz drugi a trzecim razem już będziesz umiał , nie widzę w tym żadnej tajemnicy .
Wystarczy tylko chęć , jak już się nauczysz to bardzo proszę opisuj co i jak krok po kroku .
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
no checi sa ale chcialem sie poradzic i spytac starych wyjadaczy w temacie ale widze ze ciezko z tym jest nikt za bardzo nie jest skory do pomocy
a skomplikowane to chyba nie moze az tak byc, nie piszemy zadnego kodu programu tylko podajemy odpowiednie parametry do wgrania
tylko wlasnie trzeba wiedziec co i jak a widze z tym najwiekszy problem jest
i wlasnie w tym momencie idea forum upada
tak czy tak rozgryze to
zycie zaczyna sie po 50i
Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozkodowaniu błędów oraz naprowadzić na możliwe przyczyny?
Pierwszy dotyczy radia:
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variant: RADIO
RESULT: 1 errors in error memory !
2 error power-supply for antenna
Error frequency : 31
Error present
Drugi natomiast dotyczy Instrument Cluster Electronics (nie wiem co to może być):
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
199 lever-type sensor 1
Error frequency : 0
Short circuit to batt+
Sporadic error
Dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Pierwszy błąd dotyczy prawdopodobnie wzmacniacza anteny (uszkodzony) lub nie łączy przewód anteny. Dobierz się do tunera i poruszaj wtyczką
Drugi problem dotyczy jakiegoś czujnika (może czujnik poziomu paliwa)i jest to błąd sporadyczny. Skasuj i zobacz czy powróci...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Dzięki za odpowiedź. Z radiem własnie mam problem bo działa jak chce. Często podczas jazdy ginie dźwięk. Samo radio jest włączone ale nic nie słychać.
Natomiast co do czujnika to również możliwe, że to czujnik poziomu paliwa. Jakiś miesiąc temu wymieniałem pompkę w zbiorniku paliwa bo mi padła. Podczas odpinania i podłączania mógł wyskoczyć błąd.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Panowie kabelek mam od viaken inpa i dis v57 gotowce od trandolfa na win7 32bit. W inpie co chwile wali błędami uporczywi (foto). Wie ktoś jak się tego pozbyć? cięzko przeprowadzić jakieś logi bo co chwile wyskakują te errory :/
http://imageshack.us/a/img33/1811/4444444rf.jpg
http://imageshack.us/a/img850/8687/2222222x.jpg
http://imageshack.us/a/img577/5079/11111111j.jpg
Zaktualizuj sterowniki dp kabelka to raz, dwa zaktualizuj pliki w ediabas do swiezszych
Tel. +48-790-465-462
dziqsek a mogę prosić o jakiegoś linka gdzie te świeższe ediabas znajdę? co do kableka to chyba błąd popełniłem wtedy gdy instalowałem to komp pytał czy zastąpić nowszy plik starszym i dałem TAK
Edytowane przez alvarokr
Hej. Czy jest jakaś opcja żeby cała INPA bądź chociaż Read Memory było po angielsku albo po polsku?
Ok już normalnie hula..nie musiałem aktualizować ediabas. Tak jak wspomniałem zainstalowałem ponownie kabelek tylko już przy instalacji nie zastępowałem nowszego pliku starszym. Dodałem jeszcze wpis w pliku obd.ini MODE=NORMAL. Dzięki Dziqsek
No prob ma nigga :cool2:
Zainstalować INPE po angielsku... U mnie cały interfejs inpy jest po angielsku oraz opisy błędów. Jedynie po niemiecku jest moment wystąpienia usterki "fehler aufgetreten bei" ale to niczemu nie przeszkadza.
witam Kolegów mam problem z inpą a mianowicie nie łaczy mi się z modułami bezpieczeństwa i z niektórymi funkcjami , jak np na zamieszczonym zdjęciu z F5 F6 itp
http://imageshack.us/photo/my-images/411/13887067.png/
Kolego zdjęcie przez ciebie zamieszczone jest niedostępne, natomiast w kwestii problemu może rozwiązanie okaże się proste jak u mnie, żeby nie powielać tematów wklejam link do mojego problemu:
viewtopic.php?f=97&t=108441&start=195
Ostatni post na dzień dzisiejszy ;)
Nie wiem czy to rozwiązanie sprawdzi się u Ciebie ale u mnie zadziałało.
Powodzenia
Pewnie się powtórzę, ale już mam dość czytania tego samego :p może ktoś w skondensowany sposób odpowie na moje pytanie. Mam win 7 64bit. Kupiłem kabelek, zainstalowałem sterowniki i inpę V3. Oczywiście wszystko na wirtualnej maszynie. Kierowałem się głownie poradnikiem trandolfa, czyli porty na 4096 i com1. Zmienne środowiskowe też ustawione. W menedżerze moj kabelek widziany jest jako BMW USB OBD PORT. Uruchamiam inpę i nie świeci się żadne światełko :( W instrukcji sterowników które otrzymałem wraz z kablem, dodana jest informacja, że port powinien być ustawiony na com 2 i 1024. Próbowałem obu opcji i nic... Co mogę zrobić, żeby to działało? :/
zapomniałeś dodać o opłacie obowiązującej od 14.11.2012
Panowie, przełom. Po 2 dniach działań od rana do wieczora udało mi się postawić 2 systemy. XP i 7 :) nie było to proste, ponieważ mam nowego laptopa, a windows XP nie miał sterowników do SATY/AHCI i ciągle wywalało bluescreena podczas instalacji. Poradniki w internecie nie zdały egzaminu, sam dałem radę. No ale mniejsza z tym. Zainstalowałem inpę na XP rzecz jasna. Poustawiałem wszystko i żadna kontrolek nie świeciła. Myślę sobie - no nie :| włączam zapłon i zapaliły się obie :D .
Wersja inpy to ea90X pobrana z chomika. Nie znam niemieckiego, ale przypadkowo udało mi się skasować błędy silnika (kontrolka zniknęła). Dodatkowo wchodząc w model e90 (taki też posiadam), np. zakładkę engine i nie tylko, pojawiały się jakieś komunikaty wskazujące na problemy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć jakie :) tutaj przykładowy screen:
http://imageshack.us/a/img706/1778/83157801.png
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak sprawić, żeby wszystko hulało jak należy? Zależy mi na tym, aby dokonać pomiarów przepływomierza (określić czy jest sprawny poprzez sprawdzenie wartości na biegu jałowym)
Mam rozumieć skoro mam łączność z samochodem i udało się nawet błędy wykasować, to kabelek jest kompatybilny?
Zakupiłem ten z e-volta:
http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-dis-e46-e90-e39-e60-e61-i2711881244.html
Czy istnieje jakaś inpa w polskiej/angielskiej wersji, niekoniecznie najnowsza, zawierająca model e90?
Jak mogę wykasować wszystkie aplikacje typu inpa, ncs, które chciałbym się pozbyć? Instalowały się, a w dodaj/usun programy nie ma nic. Mam to zrobić poprzez zwykłe usunięcie :)?
Tyle mam myśli, że nawet nie wiem, od której zacząć :P
Poszukaj BMW standard tools powinny tam byc ;)
Juz to wszystko mniej wiecej poogarnialem. Ale pojawily sie kolejne problemy. Fejs laczy sie z autem, ale zaraz transmisja zostaje zaklocona. Kabel wykluczam raczej, poniewaz na dwoch bylo to samo. Autko jest ze stycznia 2006, więc chyba Cana nie potrzeba?
Jak tylko uruchamiam inpę, to otrzymuje taki komunikat:
http://imageshack.us/a/img22/1199/86557174.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Dostaję takie coś co chwilę, jak wchodzę w jakikolwiek moduł, status silnika, etc:
http://imageshack.us/a/img84/1029/94008176.jpg
Inpa działa, jednak się rozłącza co chwilę.. Co mogę zrobić?
Pogrzeb w rejestrze wyglada na to ze sterownik kabla nie dodal ci wpisu lub jest on bledny
Moglbys naswietlic o jaki wpis i jakim rejestrze chodz?
Kliknij obd.setup jak przy instalacji. prawdopodobnie masz niezgodne wpisy w okienku.
W plikach PDF w Inpa jest INPA_FAQ. Na stronie 7 i 8 jest opisane jak poprawic niezgodne wpisy w rejestrze. poprostu trzeba tam wejsc po podanej sciezce i recznie pozmieniac. potem kliknac obd.setup jeszcze raz i cieszyc sie zgodnymi wpisami i .....diagnoza :cool2:
EDIT:Dodalem fotki:
http://imageshack.us/photo/my-images/11/obdsetup.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/rejestrx.png/
POZDRO
