[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
  • Odpowiedzi 335
Panowie ma ktoś może pomysły co może być u mnie nie tak?
Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją, ale multi w ogóle nie zareagowała, żaden przycisk.
Jedyną różnicę jaką zauważyłem w porównaniu z instrukcją to kabelki przy radyjku - piny 5 i 7 u mnie były w całkiem innym kolorze, nr 5 to chyba głośnik... ale podłączyłem do tych, które miały taki sam kolor jak opisywane w instrukcji - fioletowy z białym paskiem - zasilanie i cienki biało-zółty jako i-bus.
Wieczorem podpinam pod kompa i zobaczę czy coś tam będzie widać.
Edit: Podłączałem kompa ale niewiele się dowiedziałem bo modułu mfl ani cruise control inpa nie otworzyła. Jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy sama multi jest sprawna?
Panowie, jak wygląda kwestia zmiany kiery w roczniku 2003 ?
Dodam jedynie, że aktualnie posiadam wszystkie przyciski z multifunkcji.
Czy wystarczy podpięcie samych kostek, potrzebne są jakieś przeróbki ?
Bardzo proszę o odpowiedź i dziękuję z góry
