  • Odpowiedzi 335
Mam całą instrukcję ale w pdf nie będę teraz rozdzielał na osobne foty, jak ktoś zna jakiś fajny długo żyjący serwer to dajcie adres, wrzuce i dam linka
Panowie ma ktoś może pomysły co może być u mnie nie tak?
Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją, ale multi w ogóle nie zareagowała, żaden przycisk.
Jedyną różnicę jaką zauważyłem w porównaniu z instrukcją to kabelki przy radyjku - piny 5 i 7 u mnie były w całkiem innym kolorze, nr 5 to chyba głośnik... ale podłączyłem do tych, które miały taki sam kolor jak opisywane w instrukcji - fioletowy z białym paskiem - zasilanie i cienki biało-zółty jako i-bus.
Wieczorem podpinam pod kompa i zobaczę czy coś tam będzie widać.
Edit: Podłączałem kompa ale niewiele się dowiedziałem bo modułu mfl ani cruise control inpa nie otworzyła. Jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy sama multi jest sprawna?
Po dłuższym czasie znalazłem chwilę żeby posprawdzać czemu nie działa multi po dołożeniu. Okazało się, że w pośpiechu odwrotnie podłączyłem piny 8 i 10. Po zamianie wszystko hula :cool2:
Opis pasuje idealnie też do e39 530dA z 99. Kolory kabli, wtyczka w sterowniku dokładnie jak w instrukcji. Pozdrawiam i dziękuje za świetny manual :)
operacja zakonczyla sie pelnym powodzeniem. mam co prawda inne gniazdko w radiu,ale kolory przewodow dokladnie takie same. dzieki :cool2:
Panowie, jak wygląda kwestia zmiany kiery w roczniku 2003 ?
Dodam jedynie, że aktualnie posiadam wszystkie przyciski z multifunkcji.
Czy wystarczy podpięcie samych kostek, potrzebne są jakieś przeróbki ?
Bardzo proszę o odpowiedź i dziękuję z góry
