Mam taki problem posiadam bmw e36 silnik 1.6 m40, z 1992r.
Silnik oczywiscie klekocze(wszystko co jest w srodku silnika nie nadaje sie do niczego), poszla uszczelka pod głowica, przez to chłodnica tez sie nie nadaje rozczelniła sie.
teraz mam takie pytanie bo juz ten silnik jest rozebrany na czesci i mam do kupienia silnik M43 1.6 i 1.8. czy bedzie pasował zamiast tego i co bedzie trzeba wrazie czego wymienic??????? i czy rozrząd jest na pasku czy na łancuchu i jak to jest z zywotnościa tych silników i czym sie rozni od m40. Prosze o odpowiedzi.
  • Zarejestrowani
A wiec tak... m43 1.6 105km, 1.8 115 czy jakos tak, Rozrzad na lancuszku wiec praktycznie bezobslugowy, od m40 rozni sie glownie z tego co pamietam osprzetem materialem z ktorego wykonany jest blok, waga, moca , momentem obrotowym nop i jest nowszy konstrukcyjnie :norty: Zaworki i popychacze mniej klepia, chodzi ciszej, ma troszke inny dzwiek i jakies tam jeszcze drobiazgi. Powinien pasowac bez problmu tylko z komputerem i skrzynia moze byc problem bo chyba nie beda pasowaly
Tel. +48-790-465-462
Skrzynia wszystko pasuje tylko komputer musisz wymienic ,,oczywiscie musisz miec silnik z wiazkami elektryki bo inna cewka ,ale jak masz komplet to moment i chodzi.Odkrec cały przod i wyjedziesz z silnikiem i skrzynia biegow ,wszystko chodzi ok[jestem po takim zabiegu]
Bułka z masłem
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Witam .Przydało by sie wiedzieć konkretnie co trzeba zmienic przy przekładce silnika m40 1,6 na m43 1,6 bo jednoznacznych odpowiedzi na forum nie znalazłem.
jak na 1,6 będziesz zmieniał, to raczej nie będziesz musiał, weź sobie luknij na to www.realoem.com, wtedy się zorientujesz czy też trzeba będzie wymieniąc skrzynie, czy nie, bo chyba 2 albo 3 skrzynie są takie same. Skrzynia to może pasować, tylko nie wiadomo czy wytrzyma. A najlepiej to podjedź do ASO, albo do jakegoś mechanika, który zna się bardzo dobrze na bmw, to się dowiesz wszystkiego.
Komputer z silnika 1.6 M40 nie pasuje do silnika 1.6 M43.Silnik kolego odpalisz ale będzie wariował.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
