Foto silnika - wszystko jest OK?
Oto zdjęcie silnika BMW 320d 10/2002r:
http://images33.fotosik.pl/135/8a124e339c1d2466m.jpg
Zastanawiam się, czy nie brakuje 'czegoś' pomiędzy pokrywą silnika a kielichem z tabliczką znamionową...
U kolegi w 318d 2003r "coś" tam jest:
http://images33.fotosik.pl/135/ceb53b9cb87ffc93m.jpg
EDIT: Chyba temat do wywalenia. Na Allegro 320d wyglądają pod maską jak na pierwszym zdjęciu ;-)
PS. Jeżeli jest juz ten temat - zauważyliście coś podejrzanego na 1wszym foto?
Zastanawiam się nad tym autem, więc może jako fachowcy rzucicie okiem choć na zdjęcie :)
Sorry za zrobienie bałaganu :oops:
Edytowane przez Burner
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Nie jestem w temacie dieslów ale w benzynie 318 ma cztery gary a 320 sześć
więc może stąd ta różnica np. inne rozmieszczenie podzespołów pod maską.
Raczej nie - 320d też ma 4 fajerki, 6 dopiero w trójlitrówce.
Wydaje mi się że między R4 a R6 nie widać róznicy pod maską , widac ją dopiero po zdjęciu plastykowej obudowy silnika
W 318d masz tam filtr paliwa wraz z chłodniczką, w 320d 150 KM czegoś takiego już nie ma.
Szczerze coś ten kielich z pierwszej foty podejrzanie wygląda.
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
w 320d przed liftem mam tam tak jak juz Ryniu napisał filtr paliwa z chłodnicą i mam w okolocy jeszcze zbiornik od wspomagania. To metalowe pudełko ze srebrna przykrywką z iksem to chyba podgrzewacz- ja mam go w lewym górnym rogu w tej małej przegródce.
Kielich faktycznie coś dziwnie wygląda ale na zdjęciach czasem tak sie moze wydawac...
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
A tak poza tematem czy nie ma może ktoś z was do sprzedania obudowy filtra paliwa??? do 320D rok 2000
Auto zadatkowane, ale jeszcze nie kupione.
Dziękuję za odpowiedzi:)
Co do kielicha - tak wyszedł na zdjęciu (telefonem), w rzeczywistości nie jest taki 'klockowaty' :wink:
A ta tabliczka znamionowa?
Naklejali ją w różnych miejscach kielicha, z tego co widzę na różnych zdjęciach, czy w konkretnym miejscu?
Da się ją 'zerwać' w jednym kawałku, bez jej zniszczenia? (tabliczki znamionowej na słupku drzwiowym w Astrze Bertone nie udało się zdjąc w całości)
nie klepany ?
tam nie powinno byc naklejki z kolorem lakieru ?
Tam tzn gdzie :?:
silnik wyglada prawidlowo, nic nie brakuje.
nie klepany ?
Tam tzn gdzie :?:
na kielichu... na lewo od tej tabliczki z.
Jak możesz, pokaż mi inne e46, na którym jest takowa naklejka z kolorem nadwozia, bo nie za bardzo wiem, o jakiej naklejce mówisz.
Oznaczenie koloru: "Titamsilber Mettalic / titansilber" jest na tej samej tabliczce znamionowej (klik) :
http://images27.fotosik.pl/154/53a01404d378fa68m.jpg
PS. Co oznacza numer wybity na kielichu powyżej tej tabliczki?
Powinienem go znaleźć gdzieś w "BMW VIN DECODER" wpisując ostatnie 7 znaków VINu?
Pozdrawiam:)
