dziwne drgania
Witam, bmw e39 2003r septronik kombi 3,0D. Kiedy skrzynia jest na ostatnim biegu, a prędkość samochodu około 100kmh, przy lekkim dodaniu gazu strasznie trzęsie się samochód, wydaję się jakby z tyłu, przechodzi po 130kmh. Jeżeli nacisnę na tyle mocno gaz, aby skrzynia przełączyła na niższy bieg, nic się nie trzęsie. Proszę o pomoc bo nie wiem za co się zabrać, myślałem o wyważeniu wału napędowego, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł.
pewnie pada konwerter w skrzyni, stosunkowo czesta usterka w 530dA, zaczalbym od diagnozy skrzyni
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a trochę dokładniej, bo nie wiem co to jest konwerter w skrzyni, jakie są koszta naprawy? trzeba wyciągnąć skrzynię?
Konwerter to to co siedzi w miejscu zwykłego sprzęgła (taka bańka) To inaczej mówiąc sprzęgło hudrokinetyczne. Wymiana bez wyjęcia skrzyni nie jest możliwa. Koszty duże. Konwerter jest drogi. Sam w mojej TDS mam ten sam objaw i nie wnikam. Nauczyłem sie z tym jeżdzić poprostu jak ostrzej jedziesz i przekroczysz pewne obroty objaw nie występuje. Ja z tym już sporo przejechałem i ani sie nie pogarsza ani nie zmniejsza :wink: Nie wiem jak bardzo mocne jest to u Ciebie ale ja narazie nie mam zamiaru tego robić. Pozdrawiam
Ja mam prawie identycznie
Wiem jedynie , że to nie koła
A ja nie mam automatu.
Obstawiam zawieszenie
Szukałem na forum ale niestety nic konkretnego :(
a do wału kolega zaglądał?? Może wywarzenie sie kłania??
Wału nie oglądałem bo na oko nic nie stwierdzę.
Zastanawia mnie tylko czemu by miał stracić wyważenie?
Ale biorę pod uwagę taką możliwość
Zastanawiałem się też nad łożyskiem na wale
Ale najdziwniejsze jest to , że nie zawsze trzęsie! Czasem trzęsie , czasem troszkę a czasem wcale.
A może coś się stało z tarczami hamulcowymi?
tarcze to by trzepały raczej przy hamowaniu a nie przy jeżdzie 100 czy 120km/h bez hamowania. Może faktycznie to wina łożyska podporowego wału?
Sprawdź stan podpory wału (wspomniane łożysko i jego gumowe mocowanie) i krzyżak. Luzy stwierdzisz sam, potrzebujesz tylko kanału.
Coat of arms of NEPAL
Tez sadze, ze to podpora walu, jednak luz dla niewprawnego oka bedzie niezauwazalny bo przeciez lekko ma sie w gumie poruszac.
a podczas gwałtowniejszego ruszenia lub dodawania gwałtownie gazu i ujmowaniu podczas jazdy nie masz jakiegoś pukania wyczuwalnego luzu??
No Ty to umiesz pocieszyć... :mrgreen:
No fakt, miałem na myśli bardziej optyczne sprawdzenie samej gumy łożyska, ew. możesz sprawdzić luz promieniowy występujący na nim, poruszając wałem np. góra-dół. Nie powinno być problemem odkręcić podporę i wtedy łatwiej sprawdzić luzy na łożysku. Poruszać ma się przecież guma w obudowie a nie łożysko na wale :)
Przy okazji spróbuj sprawdzić ew. luzy na krzyżaku. W tym celu poruszaj jedną połówką wału w jedną stronę a drugą w przeciwnym. Jeśli wyczujesz nawet najmniejszy luz to krzyżak do wymiany.
Nikt też nie napisał o przegubach gumowych: bezpośrednio za skrzynią biegów i bezpośrednio przed mech. różnicowym na osi tylnej. Przyjrzyj im się czy nie są w jakiś sposób wybite, skrzywione itd.
Sprawdzić tych rzeczy na pewno nie zaszkodzi, zwłaszcza, że "Bono" twierdzi, że to konwerter. Jeśli to któraś z wymienionych wyżej części jest odpowiedzialna za bicie wału a nie konw. to starczy jeszcze na skrzynkę dobrego alkoholu dla administratorów :)
Nie wiem jak mocno musało by walić żeby konwerter padał na maksa. Zgoda że może sie zdażyć drganie od konwertera. Spotkałem się kilka razy z podobnym drganiem pochodzacym od konwertera ale nikt tego nie rusza i w sumie objaw sie nie powiększa. Sam tez mam podobne drganie od konwertera i nie wnikam. Ale jeśli u kolegi jest aż takie duże to obstawiam jakieś luzy na wale napędowym. Trzymał bym się takiej wersji.
Kiedys w e34 mialem podobny problem.Wywalona byla podpora walu.Trzeslo jak galareta.Po wymianie spokuj.
