Właściwy dobór letnich opon
Witam serdecznie pierwszy raz na forum .
Posiadam felgi 16 cali i opony 225/50/16 , które należy wymienić .
Przymierzam się do 205 przód i 225 tył ( 225 na przodzie strasznie
wozi w koleinach ) . Na uwadze mam Klebera Hydraxer .
Proszę o opinie o doborze rozmiaru i o oponach , które zamierzam kupić
Proponuje 4x 205/55/16 lub 205/60/16. 225 na sam tył, wiele nie da, a trzyma samochód. I to spalanie.... U kolegi były 225 przód i 235 tył, a potem zamienił na 4x205/55 i mniej pali (ok2-3L lpg). W tym przypadku wybierasz między wyglądem, a praktycznością. :mrgreen:
wez 205/55/16 na przod i tyl ale nie klebera . opona najlepiej aby miala rant ochronny wtedy wizualnie wyglada ladnie a jest na tyle w dobrym rozmiarze ze nie wozi po koleinach zastosowanie z tylu 225 wplywa niekorzystnie na prowadzenie sie auta . troche czuc . a jak beda opony z rantem to wygnadem wcale nie odbiegaja 205 od 225 . nawet chyba zgrabniej to wyglada , Ja worze sie na brigstonach i chyba tak juz zostanie jeszcze toyo wchodilo w gre a na lato moze sie kiedys skusze na yokochamy ale narazie brigston mnie zadowala ina mokrym i suchym klei sie do asfaltu . Ja lubie opony ciche wiec szczegolna owage zwracam na ten detal i opony trzymajace na mokrym . wyglad bierznika ma drugorzedne znaczenie bo takim specjalista to nie jeste aby po wygladzie 100% wiedzial co to bedzie i jak bedzie tlumilo badz odprowadzalo wode .
mam obecnie 4x225/50/16 nosi mnie strasznie ale ponieważ już się kończą to planuję kupić 4x205/55
Z opisu opon wynika , że te Klebery mają rant chroniący felgę , są
b.dobre na mokrą nawierzchnię i w miarę ciche . Wiem , że reklama ,
reklamą , a życie pokazuje swoje , ale polecał mi je właściciel zakładu
wulkanizatorskiego jako dobre i w przyzwoitej cenie
Tylko nie montuj tych opon za wcześnie :cool2:
Kolego nie zakładaj szerszych niż 205. Fajnie będzie się jeździło a wiadomo że silnik 1.8 do najmocniejszych nie należy. Sam wiesz jak się jeździ na 225.
A nie napisałeś nic o felgach. Podaj jakieś parametry :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Wszystkim serdecznie dziękuję !
Po przeczytaniu paru uwag , w miarę możliwości drążyłem temat .
Zdecydowałem się i zamówiłem 205/55/16 Dunlop SP SPORT 01
według mnie po bardzo dobrej cenie 250 zł. produkcja 4507 sklep
internetowy z Bydgoszczy
bierz wszystkie oponki w jednym rozmiarze, to nie F1 :P
pomyśl nad rozmiarem, zastanów się ile chcesz/możesz wydać i bierz najlepsze z tego, co za tę cenę kupisz
aaa pamiętaj, ze w oponie oprócz rozmiaru ważne są także inne parametry - zwłaszcza indeks prędkości i nośności - w beemce człowiek chce czasem przycisnąć i lepiej nie przekraczać indeksu prędkości ... a najlepiej zostawić sobie pewien margines
250 za te Dunlopy, to podejrzanie niska cena
Panowie a 215 do E36? Chyba nie powinno tak wozić jak 225. A zawsze szersze niż standartowy rozmiar. Mam 320 i też myślałem już o kupnie letnich i interesują mnie bardzo 215-stki na 16 lub 17 cali felge. Czy to dobry pomysł? Jak w tym przypadku ze spalaniem, przyczepnością i koleinami. Proszę bardzo o podpowiedzi, szukałem na forum ale żadnej precyzyjnej opinii nie znalazłem. Pozdrawiam.
E 36 320i '96
Jak napisałem wcześniej opony już zamówiłem , a ile są warte
okaże się wiosną jak będą na felgach . Indeksy jak do "Niuni" mają
dobre 91V , producent zaznaczony jako Niemcy , reszta wyjdzie
w praniu . Oferta do sprawdzenia na www.123autoopony.pl .
Jeszcze raz dzięki za porady .
A co z oponami dla mnie, podpowie ktoś? Gregor5/6 nie jesteś sam i pozwól komuś mi podpowiedzieć. Po co mam zakłądać nowy wątek.
E 36 320i '96
Ja całe lato śmigałem na oponkach 215/50/17 z przodu. Wiesz zawsze lepiej niż 225. Ale i tak dla mnie za szerokie. Spalana nie liczyłem bo z tyłu miałem 235 to była katastrofa :duh:
Gdybyś był zaineresowany mam 2 sztuki na handel 215/50/17 GY.
Kontakt na PW.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
ja chce kupic opony 4x 215/45/R17 do felg 8x17" et 35 - wlasnie ciekawe jak bedzie sie jezdzilo - zalezy mi tak jak przedmowcom - aby to wszystko i pieknie wygladalo i pieknie sie na tym jezdzilo - to jak to jest z oponami 215 - dobrze czy zle?
Dzisiaj pytałem znajomego mechanika i powiedział że jeden rozmiar więcej czyli na 215 to w niczym nie przeszkodzi, a przyczepność minimalnie lepsza. Nie będzie pogorszenia osiągów, w koleinach też powinna spokojnie dawać radę. Co innego 225, 235,czy więcej, przyczepność będzie większa,ale tu już będzie wyraźnie czuć różnicę w spalaniu, koleiny. Powiedział jeszcze że jak bym załoźył 225 to też źle nie będzie, chociaż wzrost zużycia paliwa będzie już trochę odczuwalny. To tyle czego się dowiedziałem. Proszę o komentarze na temat opon 215. Pozdrawiam.
E 36 320i '96
Na E36 rekomenduje 205x55x16. Jak stylu masz 225x55x16 to zaduza opona na twoje autko. M.i Dlatego sie kiepsko jedzie.
215x55x16 to tez za wysoka, bardziej pasuje na E34 i E39.
205 = 205mm szerokosci a 215= 215mm szerokosci
Ze jak chcesz 225 to stylu maja byc 225x50x16, ale to nipotrzemne do twojej.
Opony wmiare tanie: Good Year, Hankook, Toyo - rekomenduje, Fulda, Kumho.
Dołączam się do pytania. Ja też planuje 215/45/17. I czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcia z porównaniem jak wygląda e36 z felgami 16 i 17''
E 36 320i '96
dokladnie i najlepiej jakie sa odczucia w jezdzie - chodzi mi o roznice miedzy 16" a 17"
