Pływanie samochodu mimo zmiany zawieszenia
fankabmw
witam
Wymienilismy całe zawieszenie drazek srodkowy, koncówki ustawiona zbieznosc mimo to samochód pływa raz kierownica jest przechylona w prawo raz w lewo.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
Mi samochód pływał to znaczy jak najeżdżałem na studzienkę to tył uciekał, a na mokrym nie dało się jechać więcej jak 70 km/h wymienilem tuleje pływające i wszystko jest super :)
tuleje pływajace które to sa???
ja jade po prostej drodze i samochod pływa
www.bmwteam.boo.pl
Miałem to samo tylko na mokrej na suchej i nowej drodze prawie nie było czuć, że pływa. Te tuleje pływające to dokładnie niewiem gdzie są powiedziano mi w serwisie, że przez nie pływa kupiłem w sklepie motoryzacyjnym dałem dla mechanika, wymienił i wszystko jest dobrze.
Kamil
Kolego pływa to znaczy, że na nowej równej jak stół drodze samochód zachowuje się nerwowo ucieka delikatnie w lewo i zaraz w prawo, a na mokrej nie da się szybko jechać bo można stanąć bokiem :duh: tuleje pływające też za bardzo się nie orientuje co za zadanie spełniają, ale wiem , że jak je wymieniłem to samochód jeździ perfekcyjnie :norty:
Kamil
Tuleje wachaczy napewno nie miesza sie w kwocie 200 pln - zapewne chodzi o tzw ósemki ale zejezli bedziesz mial luz na przekładni tez bedzie pływał a moze masz luz na kolumnie np na nakretce od regulacji wysowu kierownicy ( wyatraczy ja dokrecic kosztem regulacji kierwonicy oczywicie - taki patent)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Te jak nazywasz "ósemki" to łączniki stabilizatora i mają spore znaczenie. Propozycja szukania problemu w tylnej czesci auta jak najbardziej prawidłowa.
Bandite Motor Wagen
Mam to samo tylko że w e39 kombi.
Zawiecha cała nowa, przód , tył, tylko amorki stare zostały z przodu( 70% sprawności).
Gumy z tyłu też nowe. Opony igły, zbieżność dopiero co zrobiona.
Dziś wróciłem z tracy i tak jak piszą, raz kiera w lewo raz w prawo.
Co jeszcze można sprawdzić??
Wszyscy piszą o tulejach pływających o amorkach o końcówkach kierowniczych a i nawet o maglownicy??? A o drążkach zapomniało sie??? Zawiecha była sprawdzana wzrokowo czy na maszynach ( szarpaki)??? Jeśli tylko wizualnie lub ręcznie to co z takiego sprawdzania? Małych luzów się w ten sposób nie zauważy a wyczuwalne będą i to mocno. Wystarczy że któryś z drążków na końcówce lub na tulei będzie lekko wybity i auto dzikie. Moja sugestja to dokładnie sprawdzić wszystkie drążki wielowachaczy! Pozdrawiam
No coś tam mi mechanik gadał że jest luz na maglu, ale lekki.
Ile może kosztować regeneracja, bo nowy magiel pewnie kosztuje fortune.
Musżę coś z tym zrobić bo tym sięn ie da bezpiecznie jeździć.
Jeszcze przyszły mi do głowy opony, 225 szerokość, ale to chyba nie ma aż takiego wpływu. Rozumiem że koleiny itd. ale chyba nie aż tak
mamy zime sprawdzone ( nowe zawieszenie) i prawie wszyscy mamy zimowe OPONY z różnym bieżnikem i często z niskiej półki.
Extremalny błąd z prześżłośći agresywny zimowy bieżnik na drodze bez sniegu niby detal a od 120 po drodze jak stół auto myszkuje (opona dobra nic nie bije felga prosta i całe nowe zawiszenie za 6000pln w MB124 2,6E)
zmiana opon wyższy indeks i klasa . KONIEC PROBLEMU. przy założęniu że zawiecho ok . prozaiczne ósemki tył od tego bym zaczął, przód drążki i wachacze auto jest pchane a nie ciągniete.
dodam że po przeglądzie i wymianie zużytych elementów ,szarpnąłem sie i kupiłem gumy michelin pilot alpin 225/55 x 16H szerokość może powodować pływanie ale na koleinach jednak nie myszkuje nadmiernie
a na mokrym również wysokość bieżnika ma wpływ
w e39 225/55/16 jest zalecanym rozmiarem wiec nic nie myszkuje i nie plywa - mam takie zimowe kola, na koleinach czuc drobne uciekanie przy oponach 235/45/17 a wiec mysle ze to jednak nie opony
darek
ps. 16" - pierlli sottozero
17" yokohama
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
ciekawe podejscie do zmiany opon:)
http://video.google.pl/videoplay?docid=3350379899378425904&q=535i
nie wiem czy to zart czy autentyczne zdjecia ze szczecina
ale nie chcial bym byc na miejscu wlasciciela :duh:
pozdrawiam,
darek
