kontrolka pasów w e46
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem 46 touring no i dlatego się też zalogowałem, mam nadzieję że dowiem się czgoś więcej o swym autku. Na początek chciałem się dowiedzieć czy to jest ok że kontrolka pasów sama gaśnie po około 2-3sek od włączenia zapłonu chociaż pasów wcale nie zapinam. Napiszcie jak jest z tym u was
Tak, gasnie po paru sekundach, chyba jako ostatnia :)
Tak ma byc.
Nie wiem jak dokładnie jest w e46, ale czy ta kontrolka nie oznacza przypadkiem napinaczy pasów bezpieczeństwa, a nie niezapięte pasy?
to jest kontrolka niezapiętych pasów.w niektórych wersjach gaśnie dopiero po zapięciu pasów-w większości po 2-3 sekundach niezależnie czy pasy zapiętę czy nie.
tak jest jak koledzy piszą dokładnie opisana jest w instrukcji auta :)
Nie we wszystkich modelach e46 kontrolka pasow gasnie.
W moim modelu gasnie dopiero po zapieciu pasow.
Właśnie u mnie gaśnie jako ostatnia. Powiedzcie mi jeszcze czy kontrolka od podgrzewania świecy też powinna tak szybko gasnąć po 2s nawet przy -10?
