Lifty trójeczki...
Panowie tak przeglądałem Allegro i widzę, że 3 z końca produkcji mają trochę kokpit inaczej zmajstrowany, generalnie na żywo tego nie widziałem ale mnie się podoba.
Ile razy w tych E36 mało lift-ów?
Z kobietką zastanawiamy się nad zakupem tego modelu dla niej.
BMW wieczna miłość...
a co w kokpicie się zmieniało po lifcie? Różnicą może być klima A/M, Zegarek lub wyświetlacz i może rozbudowany komp. pokładowy-raczej zależało to od opcji.
Wg mnie były 2 lifty i tyczyły się wyglądu zewn.
Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
moze koledze chodzi o poduszke pasazera, w tym miejscu deska inaczej wyglada niz te bez poduchy :)
Ja mam Becie E 36 2,5 TDS z 97r. i ponoć ta wersja co mam jest ostatnia z liftingów w E36 tzn, podświetlane nogi Podświetlane lusterka dla kierowcy i pasrzera (mowa cały czas o środku mojej E36 97r.) , kontrola trakcji , pełna elektryka , klimatronik, 6 głośników, ITD.... Zalerzy od wyposarzenia fabrycznie montowanego...
W środku raczej nic się nie zmieniło. Tak jak napisał ktoś wyżej różnica może polegać na poduszcze pasażera, klimie A lub M i OBC (w zależności ilo przyciskowym).
Tu wnętrze auta z 97r.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3548458
oraz z 92r.
http://moto.allegro.pl/item285151968_bmw_e_36_320_zarejestrowana.html
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Tak odbiegając od tematu - to pierwsze auto potwierdza tezę, iż w samej tylko Polsce jeździ więcej E36 w wersji M niż zdołała wyprodukować fabryka :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: .
Po co tam te znaczki :duh:
Pozdrawiam serdecznie
tak jak ktos pisal - kwestia tego, ze jakos kolo 94 zaczeli montowac poduche pasazera, tak to raczej sie nic nie roznilo.
byc moze masz takie wrazenie, bo jeszcze jest kwestia taka, ze w sedanie jest "glebsza" deska niz w coupe/cabrio
aha, no i compacty maja zupelnie inne deski
a to co wypisywal cielak65 to tylko zalezy od tego co wybral w salonie wlasciciel (te wszystkie lampki w oslonach przeciwslonecznych, lampka do czytania mapy, lampki w tylnych slupkach itd to pakiet dodatkowego oswietlenia)
Panowie dokładnie chodzi mi o tą deske, jest tak jakoś dziwnie wysunięta...
Bo to jest e36 COMPACT! Tam deska była inna jak już ktoś napisał wcześniej :cool2:
A spali około 5.5-6 bo to 318 tds, a nie 325td :mrgreen:
Przeczytaj moje artykuły:
Acha już jestem oświecony z deską :D
Co do spalanie to chodziło mi ile spali 325td, a wyszło że to ta z aukcji :cool2:
Taka 325td z 9 srednia wyjdzie?
srednia w mieście czy mieszana. Ja mam automata 325 i mieszana miasto trasa wyszlo mi 9,6 w zimie. Na trasie ciezka noge mialem. sadze ze spoko.
