Ogrzewanie - problem inny niz wszystkie, tylko grzeje.
Odkad kupilem BMW mam pewien problem. Niezaleznie od tego jak ustawie pokrtlo w panelu sterowania ogrzewaniem zawsze leci cieple powietrze. Nawet jak pokretlo przekrece maksymalnie na zimne nie ma zadnej, najmniejszej reakcji. Zawsze grzeje. Tylko cieple, najmniejszej roznicy. Do tego dochodzi brak ogrzewania tylnej szyby co podobno zwiazane jest z w/w problemem. Tak mnie zapewnial poprzedni wlasciciel. Przez niego zostal wymieniony panel sterowania i elektrozawor (ten pod maska). Niestety nic sie nie zmienilo.
Wg jego zapewnien podajac prosto od aku + do elektrozaworu (jeden zolty przewodzik) wszystko dziala. Tak zapewnia poprzedni wlasciciel. Ja podejrzewam ze po prostu podajac plus zamykam elektrozawor i leci zimne. Gdzie szukac przyczyny? Moze ktos z Was mial podobny problem.
Wpisz w szukaj hasło: elektrozawory.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
kolega mial taki problem w e34 i pomogla wymiana panela z pokretlami, jest tam czujnik temp i sterownik elektrozaworow, dodatkowo jest tez sterowanie grzaniem tylniej szyby.
p.s. dotyczy modeli bez klimatyzacji.
Ja mam to samo (mam panel z manualną klimatyzacją) i wiem, że siadł elektrozawór przy ścianie grodziowej silnik/deska rozdzielcza. Mam też jedynie ciepłe powietrze non stop (ale tylko ze strony kierowcy). Wkurza mnie to bo przez to wolniej nagrzewa się silnik. Wymiana to chyba zajmie cały dzień :/
30min
No wiec tak jak pisalem. Elektrozawor i panel zostal zmieniony, zadnych efektow. Czy ma ktos jakis pomysl? Wiem ze na elektrozaworze brakuje napiecia - plusa. Podpinajac na krotko od aku, otwiera i zamyka elektrozawor.
Wersja bez klimatyzacji.
bezpieczniki masz sprawne? koledze palil sie bezpiecznik przy starym panelu i jak wlozyl nowy to tez nie dzialal.
Rozebralem oslone pod kolumna kierownicza, wypialem i podlaczylem ponownie czujnik temperatury, jakies wtyczki pod kolumna do ktorych szly kable od panela sterowania ogrzewaniem i dziala. Szyba grzeje i zawor sie zamyka tylko pytanie... autko zagrzane, pokretlo ustawione na max cieplo, krece w lewo, max chlodne i zaczyna schladzac bardzo powoli... dopiero po ok minucie leci chlodne, ustawiam na srodku i juz grzeje naprawde 'fest' :) Tak jest w BMW? W japonskiej konstrukcji (323f) po przestawieniu suwaka z cieplo na zimno momentalnie lecialo chlodne.
Mi też zanim z ciepłego zawieje chłodne to wieki mijają. Stawiam na zmęczony elektrozawór bo w E30 miałem wszystko banalnie proste i działało w ułamek sekundy.
Który to czujnik temp. pod osłoną kiery?
mam tak samo, a w e30 faktycznie działało to błyskawicznie.
Zdejmujesz ta oslone plastikowa, nad nogami, pod kolumna kierownicza i czujnik znajduje sie po lewej stronie srodkowego tunelu, mala wtyczka do ktorej dochodza dwa kabelki... W Sam Naprawiam E36 jest nawet foto.
  • 5 miesięcy temu...
a jak zdemontować ten elektrozawór?? pomocy
problem z powolnym ochładzaniem powietrza jest dlatego, że zamykasz dopływ ciepłego powietrza do nagrzewnicy, ale sama nagrzewnica trzyma jeszcze temperature i dopiero kiedy się wychłodzi, wtedy zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze
Haratacze - BMW
podepne sie do tematu - a jak u mnie nie dmuchja cieplym powietrzem mimo ze silnik nagrzany-tylko dmucha takim letnim ledwo to w czym problem??? e36 1.6 :( wersja oczywiscie bez klimy
Cześć Artur! może masz zapowietrzony układ chłodzenia.
Klema
No właśnie tak jest,jak będzie powietrze w układzie to będzie wiało letnim,spróbuj odpowietrzyć.
Klema
Siema... Mam pytanie... Posiadam e36 i przyszło mi wymienić ,,jeża"... czy zanim to zrobie musze spuscić płyn chłodniczy?? Czekam na odpowiedz,gdyż w opcji ,,szukaj nic nie znalazlem :) pozdro
jez w e36? poszukaj dokladnie.
Panowie ja mam wersje z klima i wszystko jest ok ale bo nie dawno wymieniłem elektrozawór i było ok jakis czas bo teraz mi leci ciepłe powietrze za pedałami od kierowcy tylko nie wylotem powietrza bo tam leci chłodne tylko tam dalej i nie wiem co to moze byc
mialem taki sam problem w swojej is kiedys. Rozwiazanie - wymienilem filtr kabiny. Tylko w wersji z klima :)
