[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Jeśli byś był tak łaskaw to napisz ile jest śrub - chodzi mi tylko o przód, ja teraz chciałem zobaczyć przy skręconych kołach ale nie widać nic. Za niski samochód, a nie będę się tarzał w błocie :)
A czy wogole ktos widzial czuniki niebieskie na dwie śruby bo ja sie nie zetknałem z takowymi. Tak czy siak dam znać co zobaczyłem, ale spodziewam sie na 99% z jedna śrubą
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
  • Odpowiedzi 539
  • Wyświetleń 161,5 tys.
Mocowane są na jedną śrubę... Imbus...
Jedyne
To jeszcze szybkie pytanie - czy da się sprawdzić sprawność czujnika trzymając go w ręce i mając oscyloskop oraz zasilanie i np magnes :?: Bo mam HANS PRAJS tylko nie wiem czy sprawny.
Wątpię... Te czujniki z niebieskimi wtyczkami działają na innej zasadzie niż te z szarymi wtyczkami... Potrzebują zasilania i dlatego po jednym kabelku idzie zasilanie, a po drugim wraca sygnał... Myślę, że najlogiczniej, aby się nie brudzić, będzie zrobić tak:
- wypiąć wtykę sterownika,
- rozebrać wtykę,
- wyjąć właściwe piny od dowolnego czujnika,
- na ich miejsce wsunąć (dokupione, identyczne jak we wtyczce) piny z podłączonymi odcinakmi luźnych kabelków o dowolnej długości,
- złożyć wtykę
- podpiąć wtykę do sterownika
- do tych wolnych kabelków podłączyć Twój nowy czujnik (uważając, aby właściwie podłaczyć zasilanie i sygnał).
- przekręcić kluczyk w stacyjce, aby ABS się przetestował.
Jak będzie OK (=nie będzie się świecić kontrolka) to znaczy, że czujnik jest sprawny...
Jak czegoś nie rozumiesz z tego co napisałem, to powiedz co, a Ci wyjaśnię...
thenygoos
Jedyne
Zrobiłem, po długich i męczących zrobiłem.
Muszę jednak się przyznać do czegoś - zwracam honor czujnikom firmy Hans Prajs... Jeździłem na nim 1,5 roku i co najlepsze wymieniłem go na sprawny ATE. Dziś dostałem jeden ATE do przodu, założyłem na tył Hans Prajs (bo też był uszkodzony w prawym kole) i wszystko działa.
Jeszcze jedna ważna rzecz - nie wiem jak u Was panowie, ale u mnie z przodu są DWIE śrubki przy czujniku :!: Jeśli ktoś mi nie wierzy wrzucę zdjęcia.
witam
i u mnie ostatnio zaczal sie problem z ABS/ASC
po rannym odpaleniu autka po jakis 5 min czasami mi sie zaswiecaja te kontrolki [predkosciomierz dziala]
po zgaszeniu auta, zamknieciu - otwarciu centralnego wszystko juz dziala ok
co radzicie? wyczyscic te czujniki czy to moze cos innego jest ?
bleow na kompie nie mam...
Możliwe iż pada Ci sterownik, ewentualnie masz już aku do wymiany bo poduchy i ABS potrzbują duuuuużo prądu. Inna sprawa to to, że tych czujników nie wyczyścisz - nie da się ich po kilku latach wyciągnąć bez uszkodzenia - tak zachodzą brudem.
Takie akcje ze działa wszytko a po przejechniu róznych odcinków np kilka km sie wyłacza to raczej ster. Jesli jest walniety czujnik to kontrolki zapalaja sie po przejechniu kilkudziesieciu metrów a czasem odrazu po włączeniu zapłonu jak czujnik jest totalny trup.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
dzieki za info
pojezdze - zobacze, na razie jest spokoj
w końcu przy wymianie kół zerknąłem na czujniki i sprawdziłem połączenia kablowe, wyglada na to że czujnik padł. Może ktoś podrzucić jakim imbusem sie czujke odkręca?? i czy przy wyciagnieciu starego czujnika zaleca sie jakies specjalne czyszczenie tego otworu czy poprostu wsadzamy nowy czujnik i tyle?? Zaryzykowałem i przed podpięciem sie pod kompa zamówiłem czujnik tył (brak wskazania prędkości). Jak wymienie i dalej bedzie klops to albo dalsze połączenie kablowe albo sterownik.
Jak dobrze pamietam klucz nr 5. Za wiele tam nie wyczyścisz choć bys chciał:) A przynajmnij nie grzeb tam jakims srubokretem :)
gg 2921736
602 888 262
ja mialem wczoraj cos takiego spieszylo mi sie w pewne miejsce i smigalem dosc dynamicznie po uliczkacz z zasianymi dolkami nierownosciami itd wtedy zapalily mi sie kontrolki ale gdy zgasilem porozmawialem chwilke i odpalilem zgasly normalnie pierwszy raz takie cos miala E39 523 98 pozdro wojtas
  • 3 miesiące temu...
Ja mam znów inny problem.
Gdy zaświeciły mi się kontrolki ABS/ASC, nie działał prędkościomierz, tempomat, ekonomizer i oczywiście system - diagnoza lewy tylny czujnik co pokazał CS 6.1, wymiana i co - prędkościomierz, ekonomizer i tempomat działają, a ABS i ASC nie. Komputer pokazuje błąd "1 - ABS-Hydro agreggate". Może mi ktoś pomóc co mam zrobić :?:
ja to mam jeszcze inny problem. Nie działał mi predkosciomierz, ASC i ABS. Po 2 tyg predkosciomierz zacza mi dizałać ale ABS i ASC juz nie. Podjechalem na kompa i wyszło mi ze mam padniete dwa czujniki przod i prawy tyl. Mozliwe aby nagle padly 3 czujniki, a nawet 4 bo na poczatku predkoscimierza nie mialem ???
Wszystko jest możliwe, mi też padły dwa prawe na raz - w sumie wymieniłem już trzy czujniki. Jeśli nie działał Ci prędkościomierz, ekonomizer, a teraz działają to możliwe, iż kończy się jeszcze lewy z tyłu, tylko akurat podczas wizyty na kompie działał :]
Problem (kontrolki ABS/DSC zapalające się na ciepłym silniku) zniknął po demontażu i ponownym montażu sterownika ABS (tego samego, nic więcej nie było robione) w e39. Zrobiłem pare km na rozgrzanym silniku i system ABS/ASC działał.
Wyłączyłem silnik i po pół godzinie sąsiad woła mnie, że coś rzęzi pod maską. Sprawdziłem i okazało się, że pompa ABS cały czas pracuję (
), kontrolki ABS/ASC po włączeniu silnika świecą się od razu. Odłączyłem/podłączyłem aku i dalej to samo. Wykręciłem sterownik ABS i poniższa część na fotce zaznaczona na czerwono była gorąca (ta druga po przeciwnej stronie-zimna). Nie wiem czy to prawidłowo.
1. Czy poniższa część zaznaczona na czerwono powinna byc gorąca?
2. Czemu pompa ABS cały czas pracuję, nawet po wyłączeniu silnika (czemu od razu po podłączeniu tak nie było)?
3. Gdzie są przekaźniki odpowiedzialne za ABS (o ile są, bezpieczniki sprawdzone)?
4. Poratuje ktoś kompem z Wawy?
http://i30.tinypic.com/v4baew.jpg
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
  • 4 miesiące temu...
Witam, pytam czysto teoretycznie bo jeszcze nie podpinałem interfejsu bo go pożyczyłem i jeszcze nie wrócił do mnie :/
Czasami po wjechaniu w dziurę zapalają się kontrolki (już nie liczę który to raz :]). Po zgaszeniu i chwilowym postoju gasną, ale znów dziura których na polskich drogach nie brakuje i znów się świecą. Podejrzewam czujnik ABS. Jak ktoś miał podobne objawy proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami :)
Tak czy siak to zdiagnozuję ale pytam z ciekawości :)
W mojej 520i '97 też paliły się przez parę dni kontrolki abs oraz asc na żółto i w losowych momentach się zapalały i gasiły.Jak będę miał czas to pojade na komputer. Jedynie co zrobiłem to podładowałem akumulator i po przejechaniu paru kilometrów zgasły, już mam spokój z 4 dni.
Oczywiście abs i asc działają.A akumulator przed ładowaniem miałem ok, auto ładnie zapalało na tzw."dotyk".
Ma ktoś z forum "komputer" do e39 z okolic Pszczyny (mam do skasowania poduszke).
Witam koledzy.
Ja mam w swojej E-39 530d 1999r taki problem:palą mi się kontrolki ASC+ABS.Po podłączeniu INPA pokazała błędy:
1.w ZKE3- 148 DWA-LED:open circuit or cable DWAL,KL30
2.w GS20- 149 CAN wheel speeds
3.w DDE4.0- 7680 CAN-bus (reception fault ASC)
Brak jest komunikacji z modułem ABS tzn INPA nie może się połączyć.Nie wiem do końca czy jest to związane z błędami czy mam coś źle skonfigurowane bo INPE mam od niedawna.Przy próbie połączenia wyskakuje błąd IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Dodam tylko że moduł sterujący ABS założyłem od innej 530d z tym samymi numerami żeby wyeliminować jego uszkodzenie i okazało się że mój jest sprawny tzn na podmienionym module błędy były takie same jak wyżej wymieniłem.
Czy ktoś może wie co oznaczeją te będy?Domyślam się że jakiś przewód mam przetarty po CAN ale nie wiem gdzie szukać tego przewodu DWAL czy KL30?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Wydaje mi sie ze jeśli nie ma komunikacji ze sterownikiem abs to znaczy ze jest on uszkodzony. Sam korzystam w domu z INPY i ze sterownikiem komunikuje sie bez problemu a dodam że też walczyłem z abs/asc przez prawie 2 miesiące.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
ok.dziękuje za odpowiedź.
pierwszy błąd już określiłem.chodzi o to że nie mam alarmu fabrycznego a mam ustawione mruganie kierunkowskazami przy zamykaniu auta i dlatego mi ten błąd generuje.
zakładałem inny dobry sterownik i ciągle kontrolki świeciły.Jednak chyba swój wyśle do chłopaka który zajmuje się naprawą sterowników bo jak czytam wypowiedzi innych to widzę że cuda się dzieją z tym sterownikami..
Nie wiem czy dobrze myśle ale jeśli zakładałeś inny to chyba potrzebna jest adaptacja - chyba że dobrałeś taki sam od innego auta, ponieważ ten sterownik wpływa na wiele rzeczy w aucie np.
1. abs/asc
2. skrzynia automatyczna
3. pompa (sterownik) wspomagania, jeśli masz servtronic to również on przy uszkodzeniach sterownika nie będzie działał - u mnie tak było przynajmniej, dopóki się kontrolki abs/asc nie zapaliły to wspomaganie działało bez problemu, a jak się zapalały to wspomaganie przestawało działać.
4. tempomat też nie działał
Tyle co udało mi się zauważyć u mnie w aucie.
Ja swój sterownik wysłałem do gościa z Rumii szybka naprawa, w sumie sterownika nie miałem tylko 3 dni. Po założeniu kontrolki pojawiały się ponownie znowu diagnoza na Inpie i kolejny komunikat że czujnik abs w tylnym lewym kole. Po zakupie ORYGINALNEGO i założeniu jak na razie od 3 dni jest ok, odpukać że tak już pozostanie :D
INSTRUKCJA E46
u taty tez świeciło ABS\ASC automat biegów nie zmieniał, w ogóle auto świrowało, zmienił jeden czujnik przód było chwile ok a później dalej świrował, wyszło że trzy czujniki do wymiany, ale wywnioskowaliśmy że sterownik padł, ale dla jego zachcianki wymieniliśmy tył lewy i o dziwo prędkościomierz wstał ekonomizer tez i automat biegi zmienia tylko dalej ABS\ASC nie działa, ale myśle że zmiana czujnika powinna uruchomić te systemy :D
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
miałem ten sa problem tylko że czujnk łapał mi wilgoć i kontrolki zapalały sie i gasły
