CO TO ZA BŁĄD AIRBAGA ????
Po diagnozowaniu Airbaga carsoftem, wyskakuje taki błąd:
7 Versorgungsspannung/ E36 und Mod. 2000: Gurt Kontakt Beifahrer
05 Seiten Airbag vorne Links / E36 und vor Mod. 2000Ł Gutstrammer Fahrer
240
02 Gurtstrammer Fahrer / E36 und vor Mod. 2000 Airbag Warnleuchte
05 Seiten Airbag vorne Links / E36 und vor Mod. 2000 Gurtstrammer Fahrer
Błędu nie da się skasować (E39 530d)
Zapytaj Hansa... najlepiej Klosa albo zastąp w katalogu, gdzie masz zainstalowany CARSOFT pliki od bardziej cywilizowanej, np. angielskiej wersji... :mrgreen: Mogę dać Ci namiar, chyba, ze masz a nie jesteś tego świadomy
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Bez przesady, w BMW to chyba jednak niemiecki jest slusznym jezykiem, bo od kiedy w Bawarii mowi sie po angielsku? A na serio:
Sa to bledy napinaczy pasów i ich zaoptarzenia w prąd. Tyle wiem lingwistycznie, a co to oznacza mechanicznie nie mam pojęćia. Moze czujniki?
Versorgung - dostarczenie prądu
Gurtspanner - napinacz pasów
Links und rechts to chyba jasne, lewa i prawa strona.
I nie wiem po co przedmowca pisal post, skoro nic nie wniosl?
Pozdro
Hans Mayer :lol:
(OO=[][]=OO)
Nie skasujesz bo być moze masz wystrzelone napinacze. Przyjrzyj sie im.
Bandite Motor Wagen
Wniósł... Miałem ten sam problem, dopóki nie zrobiłem sobie w Carsofcie angielskiej nakładki... Angielski ma tą przewagę nad niemieckim, że jak coś wiadomo lingwistycznie to i mechanicznie/elektrycznie w zasadzie też, czego o niemieckim nie można raczej powiedzieć i co sam przyznajesz :mrgreen:.
Niemniej chylę czoła, bo po Twoim tłumaczeniu cokolwiek się rozjaśniło...
:cool2:
Jedyne
Nie wiem czy carsoftem da się wykasowywać błędy poduszek. Opis wskazuje na brak zasilania napinacza a do powstania tego błędu wystarczy chwilowy zanik napięcia np spowodowany ruszaniem fotela przy przekręconej stacyjce. Nawet w ASO po prostu wyrzucają wtyczki napinacza znajdujące się pod fotelami i przewody lutują na stałe bo jest to bardzo częsta dolegliwość.
to to chyba nie jest Autoryzowany ASO BMW no chyba ze na zyczenie klijeta ?? :twisted2:
Co mam zrobić z tymi poduszkami? Jak skasować te błędy? Jak zmienić język w Carsofcie. Czy komuś się zdażyło żeby padła carsoft?
Uszkodzenia mechanicznego nie da się usunąć softem sprawdź te napinacze jeśli wystrzelone to musisz kupić nowe a to nie mały koszt! :roll:
Pisze sie "klienta". Nawet autoryzowane salony Renault robiły to samo bo wystaczyło przesunac fotel do sprzatania i juz poduszka swieciła...
Bandite Motor Wagen
Wszystkie koncerny tak robią: podają, że tego, czy tamtego nie można, a w ASO aż wióry lecą... Lutowanie przewodów poduszek to podstawa... A to co się liczy dla "klijeta" to skuteczność naprawy, a co jak co lutowanie w tym przypadku ma ją na poziomie równym 100%... Nie wspomnę, że takie "przesuwanie" foteli to - jak nie da się tego zrobić u kolegi - koszt na poziomie 50-200 PLN, w zależności od tego u kogo się robi
Jedyne
Skąd miałeś Carsofta?? Czy tam nie było katalogu z angielskojęzyczną wersją kodów błędów??? Jak nie to podaj gdzie Ci wysłać. Potem wystarczy tylko całą zawartość tego katalogu przekopiować do tego, gdzie jest zainstalowany Carsoft i zaakceptować zamianę plików... proste jak sznurek w kieszeni :mrgreen:... Ja też najpierw miałem w języku Hansa Klosa... Po zamianie to już zupełnie inna gadka...
Błędy o ile są dadzą się skasować chyba, że wynikają z nieodwracalnych rzeczy, jak np. odpalenie elementu układu, przerwy w instalacji itp.
Jedyne
A jak sprawdzić czy napinacze wystrzeliły? W oplu astrze było widać takie żółte plastiki wystające z miejsca gdzie wpina się pas bezpieczeństwa. Czy tu jest podobnie?
Musisz to zrobić podobnie jak robi lekarz-ginekolog :mrgreen:. Jak paluszek wejdzie głęboko do rurki napinacza i nie napotka oporu (tłok) to jest OK, jak poczujesz opór (tłok) tuż ok. 2 cm od krawędzi rurki to jest odpalony... Mam w domu nie odpalony napinacz i mogę Ci zrobić fotkę, żebyś wiedział gdzie wkładać :norty:.
Jedyne
Jak możesz (thenygoos) to prześli mi to zdjęcie na [email protected] Z góry dzięki.
Zdjęcia "idą"... Zwróć uwagę na szczegół przy końcu rurki napinacza... Tam s ą takie 3 "wypustki" wewnątrz "rurki" napinacza. Wewnątrz głęboko jest tłok, który przy wystrzale ciągnie linkę z zamkiem pasa i zatrzymuje się na tych właśnie wypustkach. Jeśli zatem napinacz jest odpalony, to tłok nie powinien być głęboko a tuż za tymi "wypustkami"... Czyli ok. 2 cm od końca rurki.. to zaś da się wyczuć wystarczy wsunął palucha :norty:
Jedyne
Witajcie
A co powiecie na :
6 Ignition circuit for belt tensioner on pass. side
16 belt switch, drvier side
Wynika na napinacze pasów, dobrałem się do jednego z nich od strony kierowcy, jak go odłączam to CARSOFT6.5 pokazuje mi błąd zasilania napinaczy (braku obciążenia) i o przerwanym obwodzie napinaczy. Tylko zastanawiałem się jak je sprawdzić ? Widzę że już ktoś przede mną zdążył wyciąć wtyczkę i polutować na krótko. Czy mógłbyś mi też przysłać fotkę sprawnych ([email protected])? Możesz zmierzyć ich rezystancje ? Bo mi miernik pokazuje pełne zwarcie na nich nie wiem czy tak powinno być?
Witajcie
A co powiecie na :
Pełne zwarcie, czyli 0 Ohm??? Ja mam w domu sprawne napinacze w domu i mierzyłem opór na pinach... Wynik to 5,4 Ohm, a jak mierzę na końcu kabelków to 7,5 Ohm (zastanawia mnie to, bo jak mierzyłem na pinach dwa tygodnie temu to wynik był 2 Ohm!!! - może temperatura ma wpływ???), w każdym bądź razie nie 0 Ohm... Napisz gdzie mierzyłeś opór , bo jak we wtyczce na drugim końcu kabelka odchodzącego od napinacza to zwarcie jest normalką - tam jest taka sprężysta blaszka, która po wypięciu wtyczki zwiera piny (zabezpieczenie przed niekontrolowaną aktywacją)...
Pisząc o fotce sprawnych co masz na myśli??? Napisz dokładnie a jak wspomniałem mam póki co sprawne napinacze w domu i mogę zrobić dowolne fotki...
Napisałeś też o lutowaniu... Czy miałeś na myśli, że kabelki przy napinaczu nie są zakończone wtyczką a przylutowane bezpośrednio do pinów???
Jedyne
do mirassm:
Jak nie wiesz o co chodzi z tym wynalazkiem zwierającym piny w przypadku odłączenia wtyczki to mogę załączyć fotkę, a będziesz wiedział o co chodzi...
Jedyne
do napinaczy mam wsadzoną białą kosteczke - oryginalna, tylko za ok 30cm powinna być druga wtyczka oryginalna a są polutowane przewody, więc je rozwarłem i zmierzyłem rezystancje napinacza ale nie bezpośrednio na pinach tylko na końcach tych kabelków. Spróbuje jutro jeszcze raz rozebrać i obadać sprawę.
Tylko nasuwa się pytanie dlaczego takie błędy ?
6-Napinacz pasa pasażera - usterka w obwodzie
16-Czujnik zapięcia pasa kierowcy
Wg mnie tak brzmi tłumaczenie, tylko skąd w moim aucie czujnik zapięcia pasa ???
ja pierdziu ludzie nie róbcie takich rzeczy i nie piszcze cherezji. NIE MOZNA MIERZYĆ MIERNIKAMI ŁADUNKÓW PIROTECHNICZNYCH(tym bardziej poduszek) chyba ze Wam zycie nie miłe. Rozumiem mierzcie sobie wystrzelone ale nie sprawne!! przecież to grozi niekontrolowanym wybuchem. Jesli chodzi o napinacze kolego masz zbyt duzą rezystancje napinacza czyli jest odpalony przez to masz przerwe w obwodze. Jest pewna metoda zasymulowania takiego napinacza ale to juz na własną odpowiedzialność...
ps
jesli chodzi o wtyczke która ma zwarte piny po odpięciu poduszki jest to zabezpiecznie przed ładunkami elektrostatycznymi aby nie doszło do zapłonu ładunku
Proste. Oba zwiazane sa z napinaczem który zazwyczaj jest przy mocowaniu pasa.
Popieram mojego przedówce. Chcecie zobaczyć jak wypala poduszka to zamknijcie obwód. Efekt piorunujacy. Od tego jest komp W serwisie BMW lub chociażby KTS. Tylko jedźcie do kogoś kto umie sie nim posługiwac. Sam komp niczego nie załatwi.
Bandite Motor Wagen
ps
A sterownik poduszek to przepraszam co innego jak m.in. "miernik"??? rezystancji??? Mierzy, a jak stwierdzi, że jest za duża/za mała niż ta jaka powinna być, to sygnalizuje błąd kontrolką... Twoją przestrogę oczywiście należy mieć na uwadze, a dotyczy tego aby nie podpinać się z napięciem do tego czegoś co ma ładunek pirotechniczny równym lub większym niż to, które powoduje booom...
Odnośnie zwartych pinów: toteż właśnie z tego co napisałem nie wynika nic innego: nie dopuścić do powstania różnicy potencjałów na pinach wtyczki...
P.S. Nie obraź się, ale słowo "cherezja" pisze się przez "h"... Rozumiem, że byłeś tak podniecony tematem, że zrobiłeś błąd z pośpiechu :mrgreen:
Jedyne
Co do niekontrolowanych wybuchów to nie jest to jakiś niewypal żeby aż tak ostrożnie do niego podchodzić :)
Co do rezystancji to miernik cyfrowy wprowadza rezystancje rzędu ~10kOhm czyli taką która jest dopuszczalna do pomiarów niektórych elementów obwodu SRS.
Niby co mialo by aktywować ten wybuch ? Rezystor o wartości 10k wpięty pomiędzy te 2 przewody :) Do wystrzalu poduszek potrzebny jest spory prąd, nie tyle napięcie, co prąd. A gwarantuje Ci że już napewno nie sama rezystancja, po wypięciu napinacza zwieralem te przewody i nie powodują one wybuchu poduszek, jedynie CAR SOFT odczytuje bląd że jest zwarcie/przerwa obwodu napinacza.
Jedyne z czym się zgodzę to, to że CAR SOFT nie jest odpowiednim programem do diagnostyki SRS, można nim kasować blędy ale nie wzorować się wskazaniami. Tak jak piszesz KTS napewno by sobie lepiej poradzil ale niestety w ASO za odczytanie bledu 140zl to juz nie będe pisal ile później za naprawę.
Cóż trzeba będzie zasymulować ten napinacz. Na dniach będe wiedzial jaki rezystor go zastąpi, sądze że będzie to coś okolo 1Ohma, ale wole się upewnić.
Widziałem :mrgreen:... Niesamowite doznania :norty:, tym bardziej, że nie w czasie kolizji jadąc za kierownicą, a w warunkach w pełni kontrolowanych... Problem jednak nie w "zamknięciu obwodu", a w tym, aby na pinach poduszki było napięcie :mrgreen:...
Jedyne
