manualna i automat - spalanie
Tak się zastanawiam ostatnio czy nie zmienic auta na większe i oglądałem u Helmutów ładne E34 w automacie. Zacząłem troche czytac i wychodzi ze automat to skrzynia która lepiej powinna zmieniac biegi od człowieka, powoduje to to i tamto itd..... skoro jest tak dobra to jak to jest ze automat wiecej pali? Od czego to zależy ?
Witam.Wyższe spalanie automata(głównie w mieście, bo na trasie potrafi dorównać manualowi i różnica staje sie niezauważalna)jest spowodowane tym,że automat cał czas jest na biegu.Stojąc manualem na światłach wrzucasz luz,a automat masz na Drivie,gdyby wrzucać Neutral na światłach spalanie wyszłoby podobne do manuala,ale nikt tak nie robi bo skrzynia cierpi.Automat jest też o pare kg cięższy.
Automacik jak najbardziej polecam tylko sprawdź czy jest sprawny.
Powinien przerzucać biegi gładko,bez przeciągnięć i żadnych stuków/puków itp.nawet na Sporcie.Na D bez gazu powinien się powoli toczyć.Dźwignia powinna chodzić beż żadnych oporów.Odpalać można tylko na Park i Neutral,jeśli odpala na innych jest coś nie tak.
Auto z automatyczną skrzynia biegów może dawać przyjemność z jazdy i nie jest to wynalazek dla dziadków jak niektórzy twierdzą :nienie: .Nie jest też bardzo wolniejszy.
Prawdopodobnie jak trafisz na dobry automat i nim troche pojeździsz to już nie będziesz chciał innej skrzyni ;) .
Pozdrawiam i udanych zakupów.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Prawdopodobnie jak trafisz na dobry automat i nim troche pojeździsz to już nie będziesz chciał innej skrzyni .
święte słowa
pozdrowionka
Dzieki za porady. Wiem już teraz jak sprawdzić czy ze skrzynia jest wszystko ok. Automatem juz kiedys jezdzilem. Była to Acura Legend i bardzo mi to odpowiadało. Jeszcze raz wielkie dzieki.
święte słowa
pozdrowionka
co prawda to prawda :cool2:
Czemu cierpi? Jak na światła czeka się długo to chyba lepiej N... cierpi prędzej od stania 15 minut na D w miejscu, tak mi się wydaje. Ja tam wrzucam N gdy wiem że będę stać dłużej niż minute, gdy wysadzam kogoś i zamieniam parę słów lub podjeżdżam do kogoś żeby pogadać chwilkę to też N...
Dwa małe pytania (kompletnie nie znam się na automatach)
Po pierwsze, zupełnie nie rozumiem dlaczego stojąc sobie na D, spalanie jest większe niż w wysprzęglonym manualu? Silnik jest jakoś dodatkowo obciążony przez skrzynie? Nic tam się nie wysprzęgla czy coś ?
I jeszcze jedno, czy automat hamuje silnikiem na jakiejś innej zasadzie? Zauważyłem że np u kumpla w volvo, po puszczeniu gazu obroty spadają prawie do jałowego, o co w tym chodzi? Skrzynia wrzuca wyższy bieg?
Pewnie to jakieś banały, ale będę wdzięczny jak mi ktoś to wytłumaczy ;)
wydawalo mi sie, ze wieksze spalanie jest wynikiem wiekszego poboru energii przez automat, podobnie jak wlaczona klima itp. i ze w trasie nie pali wiele wiecej bo nie zmienia tak czesto biegow, tylko sama elektronika bierze prad. ale tez sie nie znam na automatach, choc jednym czasem jezdze
pewnie tak. jak samochod jedzie bez duzych oporow i odpuszczasz gaz, to automat kieruje sie ekonomia i dobiera do tego przelozenie. zapobiega temu tryb S, ktory przy dodawaniu gazu ciagnie do konca obrotow i duzo pozniej przerzuca biegi po odpuszczeniu.
poza tym jest roznica w odczuwaniu pracy automatu w samochodach mocnych a slabych. zdarza mi sie ujezdzac pełgota206 w automacie i przed wyprzedzaniem na wszelki wypadek wciskam S zeby mi w polowie manewru nie zamulil, sam kickdown czasem daje za slaby efekt; za to jak pojezdzilem klubowa 850 marcina to wystarczy wcisnac gaz i jak kickdown zapnie to alleluja i do przodu, 300hp robi swoje.
co kto lubi ;) niemniej napewno na miejski traffic jak znalazl.
+ automat ma ta wade ze nie nie odpalisz z pychu, naprawa to duzy koszt, oraz manualem w razie uszkodzenia sprzegla da sie zmieniac biegi. to tak jako notatka, nie trzeba tym sie tak bardzo kierowac jesli sie nie planuje wycieczek na odludzia ;)
Tzn troche się nie zrozumieliśmy. ;) Chciałem powiedzieć,że przy króicutkim staniu nie powinno się przerzucać biegów bo jeśli zaraz ruszysz do dotakowe elementy pracują i są obciażane.Ja jak kogoś wysadzam lub rozmawiam to też przerzucam na N.
O to mi chodziło :) .
Wyższe spalanie automatycznej skrzyni biegów zwłaszcza tych starszego typu jak 4HP-22 wynika poprostu z mniejszej sprawności takiej skrzyni w porównaniu do manualnej,część momentu obrotowego jak i mocy jest marnotrawiona przez skrzynię i nie idzie na koła,stąd aby uzyskać takie same efekty jazdy jak w manualnej skrzyni trzeba jej trochę więc,stąd większe zużycie paliwa w mieście gdzie często ruszamy,zatrzymujemy się,przyspieszamy,skrzynka miesza biegami i przy okazji traci trochę tym Nm i Hp :wink:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
święte słowa
pozdrowionka
Panowie chyba nie lubicie zbytnio jeździć samochodem :D Przecież zmiana biegów w manualu to połowa przyjemności z jazdy. Nawet w mieście :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
oczywiscie, że tak (dlatego mam manuala), a temat jest fascynujący...
PawełH
Ja się już nawajchowałem i dziękuje.To jest kwestia gustu,ja wole wygodę,komfort...bez utraty przyjemności z jazdy.Takie moje zdanie.
No i znowu, w 100& mam takie same doświadczenie.
Wcześniej jeździłek 325TDS w manualu, także wydaje mi się że wiem co mówie.
Ale oczywiście są gusta i guściki
Dobrze prawi. Wszystkiemu winna przekładnia hydrokinetyczna. Raz, że ma mniejszą sprawność, dwa, że pompa, która ją napędza, też troszkę mocy może pobierać.
święte słowa
pozdrowionka
koledzy osobiście mam automat i jak dla mnie większą przyjemnością jest potrzymanie dziewczyny za kolano niż wajhowanie 1..., 2..., 3... i czerwone i odnowa a w automacie lewa ręka kierownica prawa dziewczyna :lol: i tylko gaz i hamulec :dance:
