chodzi bokami
witam
w tym roku podobnie jak w zeszlym kiedy spadl pierwszy snieg i na drogach zrobilo sie troche slisko przytrafil mi sie moment kiedy mialem problem z opanowaniem auta. kiedy np pokonuje zakret 90 stopni i nawierzchnia jest troche sliska po zredukowaniu do 2 biegu (predkosc bardzo mala ) przy delikatnym dodaniu gazu (ok 1200 obr) w aucie momentalnie uciek tyl nastepnie po wrzuceniu na 3 bieg i dodaniu delikatnie gazu dajmy na to 1500obr czuje ze tyl zrywa przyczepnosc . Auto prawdpodobnie posiada szpere nie wiem ilo procentowa ale po zakreceniu na podnosniku 1tylnym kolem do przodu obracaly sie oba w tym samym kierunku . jest to model 325td nic nie bylo tuningowanie auto tak wyjechalo z fabryki . Jadac tym autem po sliskiej nawierzchni musze uwazac tak jakbym jechal autem z poteżna moca i na letnich oponach. Na codzien obieżdzam od kilku do kilkunastu aut i sprawdzam ich stan techniczny taka mam prace. i wiem ze zachwanie mojej 325 na sliskiej nawierzchni nie jest normalne tak jak zwyklego auta tylnonapedoego . dodam ze chwilowo tez nie dziala mi abs ale to i tak nie ma wiekszego zmaczenia bo kontroli trakcji moje auto nie posiada.
Czy wsze auta zachowuja sie podobnie??
A może amortyzatory są do wymiany? A zbieżność sprawdzałeś, ewentualnie same opony są jakieś złe?
Z tymi amortyzatorami to prawda. Ja wzeszłym roku miałem stare amory już wytrzepane. Tył mi strasznie woziło bokami. W tym roku wymieniłem wszystkie amory i prowadzenie na śliskim jest o niebo lepsze. Opony zimowe mam te same co w zeszłym roku.
witam
pokonywaj zakrety na wyzszym biegu ...nie redukuj za nisko biegi to ci nie bedzie zrywac.....delikatnie dodawaj gazu...disel nie zadusi sie na wyzszym biegu..... :norty: :norty: :norty:
Miałem tak samo, delikatne dodanie gazu powodowało że tył uciekał na boki i trzeba było uważać na każdym zakręcie, więc pojechałem na kontrole zbieżności tylnych kół - było źle - mechanik wyregulował mi i teraz śmigam w zakrętach "bokiem" :) - tylko i wyłącznie dla własnej przyjenności, a nie gdy samochód tego chce :)
Więc po pierwsze ustaw zbierzność tylnych kół w bmkach to jest bardzo ważne.
Pozdrawiam i miłego śmigania
witam
ja mam tylko 1.6 i juz czasem kontrowalem zeby ludzi na zatoczce autobusowej nie skosic jak kosa..........lekki desczyk i jechal jakbym po lodzie sie poruszal-pelne skupienie przygotowany w kazdym momecie na poslizg tyłu. Zebiralo mi opony
na tyle na pocztek zbieralo lewy tyl od zew. potem znalazla sie ta opona na innej stronie i juz kiera krzywa, tak manewrowalem kolami zeby bylo dobrze
pojechalem na zbierznosc-niby tam bylo ok, zmienil kont pochylenia bo kola staly za pionowo-pozmenial chlopak i potem robilem probe. w warunkach takich ze normalnie to wpadalem w nadsterownosc i bylo znacznie lepiej
najpierw musisz rozpiac cale tylnie zawieszenie potem sprawdzic sworznie plywajace i wszystkie simsmbloki . szpilki koszyka i gomowe mocowania . I dopiro mozna ustawiac zbieznosc . auto jezdzi jak po szynach .
tak wiec mam pekniete 2 sprezyny na ostatnim zwoju ,byc moze to jest przyczyna łatwego wpadania w poslizg na sliskiej nawierzchni. auto mimo to sie zabardzo nie obniżylo ,wlasciwie ten ostatni zwoj nie pracuje podczas jazdy moze tylko ma funcje stabilizacyjna sprezyny. amortyzatory wg mnie nie sa w nagorszej kondycji, nie slychac zeby dobijaly do konca na dolach , z tylnego zawieszenie nie wydobywaja sie jakies niepozadane odglosy. po tej sytacji sprawdzilem jak sie zachowuje auto na suchej nawierchni przytrozke wiekszych predkosciach i faktycznie tyl auta jest malo stabilny.
nadal upieram sie rozepnij zrob porzadnie i ustaw zbierznosc na sworzniu plywajacym nie mozna sprawdzic luzu jak jest spiety te auta ida jak po szynach . chyba ze zle jest zbierznosc wystarczy troszke i kicha
Wymień je jak najszybciej. Mój brat miał mały wypadek w Uno prawdopodobnie przez pękniętą spręzynę z tyłu. Podczas wyprzedzania w zimie obróciło go i zatrzymał się na płocie (nic mu się nie stało) samochód trochę gorzej wyglądał.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
