Drżenie karoseri na wolnych obrotach!!!
Witam w e46 diesel 2000rok na biegu jałowym i niskich obrotach strasznie drzy mi karoseria! wszystkie poduszki oraz wydech jest ok! jak dodam troche gazu tak ze silnik kreci okoł 900-1000 obrotow drzenie ustaje! dodam ze jak silnik jest ciepły to tez drzy troche mniej. czy to mozliwe ze jakis wtrysk nie pracuje poprawnie i powoduje drzenie??
To niestety urok tego silnika. Tak wlasnie pracuje 4 cylindrowy M47 :(
kurcze znajomy ma taka sama e46 touring jak ja i u niego jest wszystko ok! jesli to urok tego modelu to juz dzis zaczynam szukac 330D !
masz automat czy manual :?:
Stary to faktycznie może być sprawa wtrysku, ale musiałbyś czuć też zmianę podczas jazdy. Na pewno chodziłby dużo gorzej. Wrażenie byłoby podobne jak w przypadku padniętej turbiny. Jeśli chodzi o silnik M47 to kompletna bzdura, że taki jego urok! :duh: Sam mam taki i naprawdę chodzi jak zegareczek nie przenosząc żadnych drgań na budę. Ale może ja się nie znam... :roll:
poczytaj tu na ten temat...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64031&highlight=
Jeśli chodzi o silnik M47 to kompletna bzdura, że taki jego urok! Surprised
Tez mam Kolego taki silnik i kiedy obroty sa miedzy 700 a 800 to buda drzy...Nie mowie, ze lata na boki ale kultura pracy 330d gdzie jest juz 6 cylindrow jest duzo lepsza.
Kiedy dodam gazu w okolice 900 - 1000 jest juz lepiej - nie wiem, czy zalozyciela tematu intersuje to lekkie drganie w okolicach 700 - 800 obrotow, czy moze karoseria lata mu wtedy jak szalona na boki, czemu winne moga byc m.in. olejowe poduszki silnika.
u mnie drżało że jak stałem i oparłem rękę o drzwi to mi głowa latała
to nie jest rzucanie lewo prawo a rezonans, szczególnie niemiły z tyłu,
wyeliminowałem to wymieniając poduszki silnika i skrzyni
faktem jest ze jedna byłą walnięta od wewnątrz czego nei widać bez wyjecia...
pozdr.
  • 2 miesiące temu...
żaden urok Panowie!
moja m47 chodzi ciszej i równiej niz m47n sprawdzałem z kilkoma i nic nie drży :mrgreen:
takie problemy występują owszem jesli jest za krutkie bądż za twarde mocowanie elastyszne, czesto już nie oryginalne w tych rocznikach i dlatego tak sie dzieje :wink:
jak masz nie bitą sztukę to nie ma bata żeby było coś z poduszkami pod silnikiem, to BMW a nie fiacisko czy fordzisko... :duh:
widzę że poruszony jest temat poduszek silnika, więc może ktoś wie czy w e36 318tds też są poduszki olejowe czy są to zwykłe gumy bo jakoś nie mogę sie tego doszukać na forum ani w żadnym katalogu internetowym ?
witam!
znajomy miał ten sam problem tez w 320d. Poduszki silnika, mechanik stwierdził że dobre.
I tak postanowił wyminić poduszki, po wyjeciu okazało sie, że są o jakies 2 cm niższe niż nowe. Po wymianie drgania ustały.
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
witam!
jakiej firmy kupiłeś? czy oryginały ?
Przy drzeniu tego typu zalecam wymiane poduszek pod silnikiem:) :)
Miałem ten sam problem w zeszłym tygodniu. Kupiłem oryginały firmy coś na C czy G ale Germany po 70zł i po problemie.
radze kupic orginalne zawsze jest ta pewnosc zaplacisz wiecej ale masz gwarancje wymiem poduszki ewentualnie sprawdz czy niemasz luzow nigdzie powietrze moze zalatwyac i drgac przy wolnych predkosciach
Witam, ostatnio borykałem się z podobnym problemem w BMW E46, silnik M47 - wymieniłem poduszki silnika, było lepiej, ale jeszcze nie zupełnie dobrze. Sprawdziłem również wtryski. Po konsultacji ze znajomymi z ASO BMW - doszlismy do wniosku, że drżenie powoduje tłumik drgań na wale korbowym, tzw. koło pasowe. Nie zawsze widać, że jest uszkodzone (ma widoczne pęknięcia). Wymieniłem je. I to było to. Generalnie mechanicy z ASO BMW (w prywatnych rozmowach), twierdzą, że poduszki są za słabe do wagi tego silnika - nagminny problem.
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
koło pasowe czy kolo dwumasowe??
koło pasowe (napędza paski wielorowkowe) fachowa nazwa w serwisie tłumik drgań na wale korbowym silnika.Element metalowo- gumowy
Witam wszystkich
nareszcie udało mi sie usunac usterke! Wymieniłem obie poduszki po silnikiem! po wymontowaniu poduszek okazało sie ze poprzedni własciciel auta zamontował dwie lewe poduszki co było przyczyna drgan! Poduszki wizualnie sa praktycznie jednakowe jednakze napewno roznia sie konstrukcja! Auto pracuje rowniutko nic nie drga! poduszki kupiem oryginalne koszt 300 zł dodatkowo wymieniłem poduszki pod skrzynia biegow automatyczna koszt poduszek 50 zł
pozdrawiam wszystkich
