320D pytan kilka...
Witam jakoze stalem sie nowym posiadaczem E46 320D a tymsamym czlonkiem waszego forum mam kilka pytanek dotyczacych tegoz samochodziku
-na jakim oleju smigaja wasze beemki i jaki jest najlepszy do zalania-
-jak jest z rozruchem diesli??powinna sie palic kontrolka od nagrzewu swiec zarowych czy cos takiego u mnie natomiast po przekreceniu kluczyka pali sie ona jakies 3 sek.potem gasnie czy to normalne??
-o odglosach z klimatyzacji i niedzialajacym w pelni sprawnie nawiewie juz pisalem :cry2:
-jak sprawdzic autentycznosc przebiegu bo moja ma podobno 146tys.-
-moze ewentualnie ktos ma jakies linki do sciagniecia ks.serwisowej bo instrukcje ogolna juz mam z tego forum :clap:
-wiecej pytan narazie nie pamietam pozatym autko smiga az milo dodam ze przesiadlem sie z passata99 a roznica jest baaaardzo duza na korzysc BMW oczywiscie :)
Za wszelkie odp. i rady z gory dzieki :modlitwa: pozdro.
Edytowane przez zbylu81
Lej full syntetyk. Pewnie polecą Ci Castrola EDGE, ja osobiście wolę Mobil1
Wszystko jest OK. Czekasz, aż kontrolka zgaśnie, dopiero wtedy uruchamiasz silnik.
Podjedź do BMW niech zczytają przebieg zapisany w kluczykach.
Można też zczytać przebieg zapisany w module świateł LCM.
Nie ma jednak pewności, że będzie on 100% realny :?
Masz oryginalną książkę serwisową?
Google Twoim przyjacielem :wink:
Który rok tej e46? Jaki masz silnik 136KM czy 150KM? Ilu konny był Passat?
Miłego pobytu na forum życzymy :)
Jeżdżę na Castrol EDGE , chłodnica Castrol Antifreeze NF
więcej nic nie wiem i oby tak dalej ale ze w passacie jest gorzej tego nie wiedziałem , bmw 3 jest trochę ciasnawe - w porównaniu do passata
Z tego co wiem, przebieg w kluczyku jest zawsze zgodny z przebieg na zegarach - nawet jesli zegary sa cofniete, bo przebieg zapisywany jest w kluczyku na podstawie tego, co zapisane w zegarach - tak gdzies czytalem na forum...
Wg. mnie jedyna wiarygodna metoda na sprawdzenie przebiegu to ksiazka serwisowa i dzwonimy do serwisu....[/code]
Gratuluje zakupu :cool2:
Jezdze na mobil 1, castrol rowniez dobry ( nowe auta sa zalewane castrolem). Dobrze ze kontrolka swiec zarowych gasnie - problemem byloby gdyby sie swiecila caly czas. Co sie tyczy klimy, proponuje podjechac do serwisu na przeczyszczenie i ponowne nabicie.
Sprawdz nr VIN - wyplynie gdzie auto bylo serwisowne ostatnio - data, przebieg, w jakiej stacji, latwo wiec porownasz, czy obecne 146tys jest realne.
Jak nie masz to od razu kup cb radio :twisted2:
szerokiej drogi
passat byl 1.8T wiec 150 kucykow mial natomiast bujal sie na trasie jak lodka na morzu masakra komfort jazdy z betki jest 100%lepszy jak dla mnie mimo ze jest to 136 :norty: kucykow.w przyszlosci moze jakis chip i bedzie o niebo lepiej:) nie mowie juz o spalaniu betka bije tu paska na glowe ja nie schodzilem z 11 litrow benzyny natomiast tu mi pokazuje ok6litrow ropy :cool2: p.s rok to jest 2000 a jak narazie jedyny problem to ten nieszczesny nawiew :mad2: pozatym jestem zadowolony dzieci niemam miejsca wiec jak dla mnie pod dostatkiem kuferek tez spory ogolnie wszystko na plus aaha jezeli chodzi o olej to jakie lepkosci mi chodzilo z tego co wiem moja smiga na Shell 5W40 pozdrawiam
o problemach z nawiewem pełno postów,
poszukaj i napewno coś poradzisz,
jeżeli ci faluje, zmienia biegi, i burczy sobie tam w środku to pewnie jeżyk,
nalepiej sobie jaiś wrzucić na próbę i po problemie,
demontaż i montaż nie jest trudny, troche cierpliwości i bezie elegancko
Skąd ja to ''pływanie'' znam :twisted2: miałem wcześniej Audi A4 na ośce i 1.8T po chipie na 180KM , jazda nim dawała dreszczyk emocji zwłaszcza jak żucało nim :lol:
kolejne pytanko co sadzicie o tych kierunkach bo chcem zmienic moje pomarańczki:)
http://www.allegro.pl/item267403074_kierunkowskazy_nowe_bmw_e46_sedan_clear_od_depo_.html
a moze zwykłe jak to:
http://www.allegro.pl/item272600682_bmw_3_e46_kierunkowskaz_bialy.html
i jeszcze jedno pytanko-dziwnie trzeszczy mi lewa strona tylnej kanapy a mianowicie oparcie moze ktos mial cos podobnego jezeli tak co to moze byc bo szukałem i [BAD]...niby drobnostka ale jak wioze pasazera i podczas opierania sie plecami trzeszczy jak w maluchu :mad2: pozdrawiam
i jeszcze jedno pytanko-dziwnie trzeszczy mi lewa strona tylnej kanapy a mianowicie oparcie moze ktos mial cos podobnego jezeli tak co to moze byc bo szukałem i [bAD]...niby drobnostka ale jak wioze pasazera i podczas opierania sie plecami trzeszczy jak w maluchu :mad2: pozdrawiam
Moim skromnym zdaniem takie:
http://www.allegro.pl/item267407607_kierunkowskazy_bmw_e46_sedan_clear_black_od_depo_.html
byłyby ładniejsze.
Gratuluję wyboru.
pzdr
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
ja mam te i mi sie podoba....http://www.allegro.pl/item272600682_bmw_3_e46_kierunkowskaz_bialy.html
te drugie za przezroczyste :norty:
ok dzieki za opinie a jeszcze jedno jak jest z wymiana trzeba wyjmowac lampe cala czy sa na wciski plastikowe w E46??
Nie trzeba wyjmować całej lampy.
Jak zdjąć kierunek pokazuje instrukcja obsługi.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img516.imageshack.us/img516/3544/kierunekwymianazarowkiso7.jpg
By tudm at 2007-07-13
Co do żarówek to 21W, tylko trzeba pamiętać, że są asymetryczne (te wypusty).
Najlepszym rozwiązaniem byłby montaż żarówek typu "diamond" albo LED (tu już zabawa z opornikami bądź przeprogramowanie LCM).
Sam mam kierunki (nie takie same) tej firmy i generalnie jest OK.
Witam! Jeśli wykryłeś ten problem to na 90 % jest to brak zamków zatrzaskowych w tylnym oparciu. Spróbuj złożyć tylną kanapę bez odblokowywania zamków- jeśli to się uda to sprawa jest wyjaśniona.
kolejne pytanie szukalem na forum ale nie moglem znalezc jak zdjac te przeklete listwy co sa na przednim zderzaku sa jakos przykrecone czy przy szarpnieciu powinny same wyskoczyc??Aha i ekonomizer w komputerze jak zresetuje wskaznik zuzycia paliwa do zera to do ok 40km pokazuje mi aktualne spalanie na bierzaco tzn w kazdej sekundzie jak dodam gazu to sie zmienia natomiast po ok 40km ekonomizer stoi w miejscu tzn nawet jak dam mu mocniej gazu to stoi przykladowo stale na 8 litrach czy to normalne??pozdrawiam
sory ale ten link nie trybi tzn plik musial byc juz usuniety.
moze moglbys wrzucic go na jakas inna stronke bylbym wdzieczny:)
link działa, ja wlasnie sciagnalem dzieki. A czy ktos mógłby udostepnic tak serwisówke do e46?
Zbir
ehh to chyba to samo co zbigniewst zapodal :norty:
moja E46 przy ruszaniu z 1 na poczatku strasznie zamula tzn przez jakies 1.5 sek. a potem dostaje nagle kopa czy jest to wina przeplywki czy egr czy moze jakies inne pomysly ktos ma??aaha to moje pierwsze bmw w dieslu a jezdzilem innymi markami natomiast w bmw musze dac wiecej gazu przy ruszaniu gdzie inne marki w sumie jada same podczas puszczania sprzegla tez tak macie?
i co sciagnoles :?:
tak mam dziekoweczka coprawda to nie serwisowka ale przyda sie
