BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Mam fejs od Nerwusa i Inpę.Działa pięknie i bez problemu.
Mam pytanko do doświadczonych: jakie powinny być korekcje na wtryskach 3.0d i przy jakich obrotach?Jakie powinno być ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia?
Jeżeli chodzi o drugą część pytania to na INPA jest to chyba wartość: Rail-pressure i powinna wynosić minimum 250 mbar (wg TIS) mierzona na wolnych obrotach choć zwykle sięga około 340 mbr, bynajmniej u mnie.
Pre-supply pressure: powinna wynosić co najmniej 3,8 mbar. Jeżeli jest mniejsza i jeszcze spada na wyższych obrotach zwykle oznacza to kończącą się pompę elektryczną paliwa nazywaną często wspomagającą pompą paliwa. Chodzi o tą pompę pod kierowcą.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 875,9 tys.
pimposh i roney widze że macie inpę w jednym paluszku może mi pomożecie
gdzie jest czujnik odpowiedzialny za Engine Temperature
U mnie po przejechaniu 200km ta wartość wynosi max 16stopni
http://images36.fotosik.pl/44/80cba90d7d39109bmed.jpg
Normalnie jak jeżdze po mieście to jest 6stopni
Co jest nie tak?? co wymienić
Collant temp. mam 87stopni
Ma ktoś może program BMW Scanner 1.4 w pełnej wersji działający z interfejsem pod OBD? Program fajnie rozkodowuje wyposażenie samochodu, nawet w wersji demo, ale wiadomo, co pełna wersja to pełna...
podłaczam się pod pytanie,
bo przewaliłem torrrenty i inne miejsca i kiepsko,
Program jest zabezpieczony - nie chodzi na "normalnym" kabelku ODB II
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Dzięki za odpowiedź. Wyczytałem na innych forach (zagranicznych) że jeszcze nikt tego nie rozgryzł, trzeba czekać :)
Co trzeba wpisać przy instalacji ckm w miejscu dealer numer???
hunter, pewnie 12345 jak w disie.
ckm mi nie czytam vin i ews co trzeba zrobić podejrzewam że w ediabas cos zakąbinować ale co???
Hunter, jaki interfejs masz ustawiony w ediabas.ini?
od nerwusa i mam com realny inpa chodzi jak ta lala a ncs i ckm nie chce
Jestem zainteresowany tym cackiem.
Przymierzałem sie na poczatku do interfejsu viaken'a ale podobno to nie wypał..
Jak to urzadzonko sprawdza sie z starszymi modelami bmw?
chodzi mi o e36 320i z 1992 roku.Bede mógł zdiagnozowac wszystko co jest przewidziane do testów?
Jaka jest jego cena(jezeli mozesz nerwus wyslij mi kwote do zaplaty na priv)
Aha jeszcze jedno do którego roku ten interfejs obsługuje chodzi od-do :)
Pozdrawiam i czekam na odopowiedz :modlitwa:
A jaką masz temperaturę otoczenia ? :)
mam rozumieć że to jest jakaś średnia z tego co jest na dworzu i pod maską czy np. e kolektorze ssacym??
Chciałem podziękować Robertowi za pomoc w instalowaniu Disa :) . Poświęcił mi sporo swojego cennego czasu jak zwykle bezinteresownie :cool2: :clap: . Pozdro dla mistrza i reszty społeczności :wink: .
Ja nie wiem czy to jest średnia - ale u mnie pokrywa się z temp. zewnętrzną + kilka stopni różnicy w zalezności od zagrzania motoru.
Chciałbym podziękować wszystkim którzy wnoszą wiedzę na to forum, w szczególności kolegom Robsonx i Nerwusowi. :handshake: :clap:
Udało mi się ogarnąć INPĘ i kodowanie NCSem (funkcje Kar&Key) ustawiłem sobie wszystko tak jak chciałem.
Ustawiłem sobie światła na stałe i ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h ale mam jeszcze pytanko
Czy jest możliwe ustawienie centralnego zamka w taki sposób aby po pociągmięciu za klamkę od środka centralny otworzył cały samochód??
Takie rozwiązanie ułatwiło by wszystkim życie.
Ja również dziękuję za pomoc w instalacji INPA, dużo skorzystałem z rad umieszczonych w tym temacie :) Teraz tylko trzeba nauczyć się ją obsługiwać i będzie dobrze ;) Jakby ktoś miał ciekawe linki do takich tematów czy pdf'y to chętnie przyjmę :) bmwecu.org już przeglądam
Mam teraz pytanie:
ile potrzeba miejsca na zainstalowanie DIS i GT1? Mam starego IBM T20 z 30GB dyskiem (w tym już INPA, TIS, Carsoft), zmieszczę się? Czy szukać nowego hdd? :)
Mam teraz pytanie:
Trochę ciekawych rzeczy w pdf'ach jest na ftp
30 Gb wystarczy spokojnie, największy z tych programów jest DIS - zajmuje z TIS'em ok. 5 Gb
BMW KLUB PRZEMYŚL
Wszystko robicie na własną odpowiedzialność
Jeśli macie jużdziałającą Inpę i komunikuje się bez problemu z autem to pół sukcesu!
Odpalamy NCS Expert robimy wszystko po kolei:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet odpaliło wam się okienko
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung activ - dokładnie wykonajcie jak na filmiku autorstwa kolegi robsonx http://patrz.pl/filmy/ncs
Tera podłączamy się do autka i robimy tak:
Kluczyk w pozycję 1
odpalamy ncs, file load profil ładujecie profil w którym zmienialiście individualsierung u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode)
następnie ok
wciskacie VIN/ZCS/FA
następnie ZCS/FA f. ECU
teraz model taki jaki macie
wyskoczą wam w ramce skróty ja wciskam AKMB (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy)
teraz back
powinniście widzieć już dostępne opcje car&key memory!!!!!!
wciskamy kar key memory
Od tej pory możemy sobie wszystko ustawić
Aby tego dokonać postępujcie tak
Read
wybieramy to co chcemy mieć aktywne
Tagfahrlicht_Ece - światła na stałe, zaznaczacie na niebiesko active
następnie TAKEOVER
i na końcu BROADCAST
Po paru sekundach ok
I po wszystkim odłączamy kabelek od auta i sprawdzamy czy działa
U mnie tak wszystko kodowałem i działa mam nadzieje że u Was też :D
Tu jest przetłumaczony plik kar cey memory z niemieckiego na angielski
Plik pochodzi z bmwecu
E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking
BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on
DWA-QUITTIERUNG : Anti Theft System Acknowledgement
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch
Fußraumklappen: Floor flaps (IHKA)
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key
HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights)
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times central locking
KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number)
KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number)
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back
NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close
SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights
SPRACHE : Language selection
TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F)
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
VERBRAUCH D1 : Consumption units
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic central locking after 2 MIN
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km)
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking)
Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH.
E46
ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap
HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism
HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS
IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times
NEIGUGSGEBER : tilt sensor
STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing
TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights
UMLUFT_MEMORY: recirculating air flaps memory
WISCHERINTERVALL: wiper interval
KEY MEMORYS
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening
Fernbedienung : Remote control
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor air Flaps close
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on
GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode
GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction
KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
:handshake:
