problem, (bardzo ważne) pilnie potrzebna pomoc
Witam wszystkich forumowiczów, mam BMW 520i, i mały problem, otóż zbliżyła mi się wymiana oleju, więc pojechałem, nie wiem jaki miałem wczesniej olej, zalałem 10w40 półsyntetyk, i rano jak samochód jest zimny zaczeły mi klekotac zawory :? , i teraz moje pytanie do was zalac olej gęstszy czy żadszy aby klekot zniknął ( wczesniej nie było nawet drobnego pukania, wszystko było w należytym porządku) :?
rok to 1992, przebieg 218 500 , wersja 150ps
moze byc na zime troche gesty..lepiej 5w40..
Olej zalałeś 10w40 właściwy-a jakiej firmy bo to też ma znaczenie?
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
olej firmy petro-canada, a ten 5w40 to lac syntetyk, czy też pólsyntetyk, jestem troche zielony, bo niedawno kupiłem swoje bmw.
tak jak napisal kolega moze byc za gesty jak miales stray byzl zuzyty i mial mniejsza lepkosc czyli byl zadszy i szklanki nie lapaly powietrza,nastepna sprawa nie sluchaj nikogo jak mowi ze masz przejechane ponad 200k to lej mineral czy cos innego,bzdura!!!!!!! zalezy jak jest utrzymany silnik!!!! przyklad moj brat ma rovera 75 280k i ma zalany 0w40gtx magnatek ja polecam na zime 5w40 tez magnateka no mobil ale to juz nie jest ten sam mobil co kiedys pozdro
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
tez polsyntetyk .....
wielkie dzięki koledzy, za 2 dni polece zmienic na 5w40 i zobaczymy co będzie, mam nadzieje że pomorze :D i teraz pytanie jakiej firmy olej wybrac?? :?
nie wiem co to za olej petro granada ja bym wlal np.LOTOS tak jak pisze kolega Mobil czy Castro to juz nie te oleje...przechwalone...
tak jak pisalem jesli nie masz zadnych rozszczelnien ani wyciekow(nie mowie o uszczelce pod dekielkiem ale jak sie poci wymien) zalej Magnateka no moze byc Mobil ale jak pisalem nie mam juz takiego zaufania ale sentyment zostaje bo kiedys Mobil=BMW
jecze jedno moze byc elf ale tylko slyszalem ze ladnie gada silniczek i lotos nie jest najgorszy nie lej tylko hipolu
a orientujecie się jaka będzie mniej więcej cena za elfa lubo lotosa , ostatnio weszło mi 5,5 litra oleju :?
Lotos 5 L - 52 zl, - mineral
69 polsynt
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
a jest wogóle półsyntetyk 5w40, bo szukam i jakos nie moge znaleźc :?
Jak klekoczą zawory, to ja proponuję "żadszy", ale przez "rz" :D ...
A tak na serio to zaobserwuj dokładnie po uszczelnieniach... jak wcześniej kiedy nie miałeś tej buni, a silnik był zalewany półsyntetykiem, a nie daj boże mineralnym, a teraz Ty zalejesz pełnym syntetykiem to możesz zaobserwować, że "nieoczekiwanie" pojawią się wycieki (im olej "bardziej syntetyczny", tym ma mniejszą lepkość w niskich temperaturach, czyli jest bardziej rzadki, ale przez "rz" )... Twój samochód ma niemały przebieg więc ja na Twoim miejscu zalałbym go półsyntetykiem np. 10W40.
Jeśli chodzi o klasy lepkościowe to musisz przejrzeć ofert różnych producentów, bo mogą się one nieznacznie różnić: "pierwsza liczba" "0" i "5" to y reguły syntetyki, "10" półsyntetyki, a "15" mineralne... "Druga liczba " określa lepkość w wyższych temperaturach - im wyższa, tym większa lepkość, czyli tym olej bardziej gęsty (im jest mniejsza tym korzystniej odbija się na zużyciu paliwa, ale może skutkować w starszych autach powstaniem wycieków)
Ja przed moją bunią przez 11 lat użytkowałem Hondę Civic. Jak ją sprowadziłem jako 3 letnie auto z przebiegiem ok. 65000 km było wcześniej zalewane olejem 10W30, ja przeszedłem na Mobil1 w klasie 0W40, auto było "prawie nowe" więc na szczęście nie zaobserwowałem wycieków i wszystko grało... Dojeździłem do 200000 km bez żadnych problemów, zero brania oleju od wymiany do wymiany...
Do mojej buni od razu po zakupie zalałem 0W40 i nie zamienię go na żaden inny... :naughty:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
popieram kolegę thenygoos ponieważ nie powinno sie zmieniać np. z 10W40 na 5W40 albo z 15W40 na 10W40 jak auto ma spory przebieg mój kolega tak zrobił ( ale nie wiedział co było wcześniej zalane i wlał 10W40 i musiał silnik do remontu oddać bo okazało sie że jeździło auto na minerale 15W40 i mu nagary wypłukało i sie rozszczelnił ) ja jak wymieniałem olej ( auto z Niemiec ) to zalałem 10W40 Castrola i jest oki wszystko
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
wiem, o co wam chodzi narazie jeżdże na 10w40, nie mam bladego pojęcia jaki był wczesniej, jutro dokładnie przepatrze silnik i zobacze czy nie ma nowych przecieków, zastanawiam się czy nie pojeździc około 1000 km, i wtedy zobaczyc, jesli olej jest za gęsty, to powinien się tak jakby porozbijac, i klekot powininien ustac, a jak pojawią się wycieki to będzie oznaczało wymiane uszczelek :? , tak mi się wydaje :?
dobra koledzy, a teraz powiedzcie mi jaki będzie koszt wymiany wszystkich uszczelek w silniku :? , musze się przygotowac na najgorsze :?
Ja z tego co wiem.....to półsyntetyk zaczyna się od "10" przed "W"
Memento Mori :-)
teraz powiedzcie mi jaki jest
- koszt wymiany uszczelek w silniku,
- jaki olej zalac do skrzyni
- jakiej firmy amortyzatory zakładac
??? :wink:
