Sprzęgło
Czy da sie zrobic cos ze slizgajacym sie sprzeglem? Wczesniej slizgalo sie tylko przy szybkiej zmianie biegow a teraz nawet kiedy wciskam gaz do dechy jadac na V biegu! Prosze o jakas rade i ewentualnie o koszt nowego sprzegla do 328.
Da się-trzeba je wymienić.Koszt różny zależy od firmy i warsztatu który będzie robił.Pytaj w kilku miejscach.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Kompletne sprzęgło dobrej marki jak np.: LUK czy SACHS kupisz już za ok 500-600 zł, po zdemontowaniu sprzęgła warto sprawdzić koło dwumasowe jeśli jest zamontowane tego typu rozwiązanie...
...uszkodzone koło to głośna praca na biegu jałowym, wibracje jednostki napędowej oraz szarpanie podczas ruszania, niestety to droższy element ok. 1400 - 1700 zł LUK lub SACHS, regenerowanych nie polecam bo to koszt ok. 600 zł a na długo nie wystarczy...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
a wiec:
raczej mam problem ze sprzeglem w mojej 323, przy ruszaniu z wylaczonym asrem slizgalo sie, potem stalo sie jeszcze gorsze na 3 przy wcisnieciu gazu wbijala sie na obroty jak na wolnych, a to tego smrod we wnetrzu, po otwarciu maski delikatny dymek o silnej woni.
Co to moze byc? I jakie moga byc koszty usuniecia tego problemu?
:duh: gladol, przeczytaj post powyżej nad twoim - jest tam odpowiedź :duh:
wczesniej czytalem ze to cos okolo 1000zl wiec troche kasy poleci
a przeczytales Ty dobrze mojego posta??!!!! No raczej nie, bo ciagle nie wiem skad ten dym!! To ile kosztuje sprzeglo widzialem na allegro, a czy tysiaka z wymiana to nie zdzierstwo??!!
jak uważasz że za drogo to zrób, to sam, np w kanale życzę powodzenia.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
500 zl za wymiane tarczy :duh: bez przesady, 250 max
Kupiłem tarczę Sachsa - z łożyskiem, dociskiem, itd. w Intercarsie dałem 630 zł. Robocizna - 300 zł.
Po wyjechaniu z warsztatu pół dnia jeździłem, żeby się nacieszyć :-) Różnica kolosalna!
