Jakiego oleju mam dolac???? HELP!!!
Co mam dolac do silnika tzn. jakiego oleju w sytuacji gdy nie bardzo wiem jaki był wlany. Przydałoby sie nieco dolac bo na bagnecie jest blisko dolnej kreski. Niby jakas nalepka jest i z tego co odcyfrowałem to jest jakiś Mex czy Maxoil 20W60 - co to za gestość?
W sytuacji gdy nie jestem pewien czy to syntetyk czy półsyntetyk to co mam dolac i jakiej gestosci zeby nie zaszkodzic silnikowi.
Pozdr
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Najlepiej po prostu wymien caly olej. Jezeli musisz dolac cos awaryjnie, to dolej oleju o identycznej klasie lepkosci, czyli 20W60.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
no własnie sie zastanawiam czy nie wymienic całego i miec juz pełna kontrole nad tym co mam aucie.
Tylko jaki? Syntetyk czy półsyntetyk. Autko z 96 roku z silnikiem 2,5l
i jakiej lepkosci najlepiej. Czy 0W40 bedzie przesadą????
ja bym zalal polsyntetyk bo autko ma juz pewnie troche przebiegu
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
ma 143 tys km
zalej polsyntetyk,bedzie bezpieczniej,10w40 czy 15w40 w stacji powinni ci doradzic jeszzce
Jezeli nie wymieniales oleju od momentu kupna i nie wiesz, kiedy ostatnio byl wymieniany, to powinienes go wymienic NATYCHMIAST.
W zaleznosci od przebiegu, mozesz wlac polsyntetyk lub syntetyk.
Ja bym wlal polsyntetyk 10W40, np Valvoline Maxlife.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ja również proponuję natychmiastową zmianą na 10w40 (w przypadku sporego przebiegu), marka do wyboru :mrgreen: Szkoda zajeździć silnik na byle smarowidle :twisted2:
a moze 5W40???
Skoro jeździł wcześniej na 20W60 ( :?: ) to ja bym zalał mineralny 15W40
Ja dołącze tu swoje pytanie, przeszukałem forum i jest wiele odpowiedzi na nie, ale jak ocenicie, jaki olej lać teraz...mam e36, 316, m43,94 rok, jak kupowałem to mial 120 tys przebiegu i lany w servisie syntetyk 5W40, zmieniam olej bardzo regularnie, cały czas leje Mobil 1 5W50, teraz przy przebiegu 192 tys jade zaraz na ponowną wymianę, lać dalej 5W50 czy przejść już na 10W40 ? Silnik jest suchutki, pracuje bardzo dobrze, między wymianami znika ok. 3-5 mm. oleju gdy sprawdzam na bagnecie, nigdy nie musze dolewać, jeżdzę w 90% poza miastem.
www.rafalnartowski.pl
zalej przynajmniej polówkę,bo to jest minimum jakie może byc zalane do tego silnika.ja bym wlal pelen syntetyk np taki jak piszesz 5W40 (jezeli tylko 146tkm) tylko jak nie ma pewności co bylo zalane zrób plukankę czyli dolej taki specjalny plyn do starego oleju.Są np z Valvoline.
pzdr.
Jeśli nie dzieję Ci się nic złego na tym oleju teraz to dawaj pełny syntetyk - możesz ewentualnie później przez jakiś czas dokładniej obserwować silnik. Tez lałbym full syntetic :mrgreen:
