Dolnośląskie
BMW Revival Jelenia Góra,
BMW Expert Wrocław,
D1 Garage Bolesławiec,
W takiej kolejności :)
  • Odpowiedzi 872
  • Wyświetleń 318,4 tys.
  • robertusmaximus
    robertusmaximus
    Dzień dobry, BMW e38 740D silnik m67. Poszukuję warsztatu który zna się na tych silnikach. Pozdrawiam
  • Cześć,  szukam mechanika do w miarę prostych rzeczy  Koło pasowe Uszczelka króćca wlewu oleju Uszczelka kolektora ssącego Tuleje wahaczy przednich rozprężnych Elastozłącze wału napęd
Możecie polecić kogoś znającego temat silnik M52.Stuka prawdopodobnie popychacz. Nic nie dała płukanka, dobry olej itd. Trzeba wymienić. Kogo polecacie?
A ktos moze polecic warszta lub mechanika co wymienia lub moze wymienic uszczelniacze zaworowe bez sciagania glowicy nie musi to byc dolnyslask
Kojarzycie jaki jest teraz koszt wymiany rozrządu w N47 (bez x-drive) na dolnym śląsku?
Dzień dobry,
szukam warsztatu Wrocław lub wschodnie okolice Wrocławia, który solidnie zrobi konserwację podwozia środkiem RAPTOR, WAXOYL lub podobne. Solidnie to rozumiem, że ściąganie osłon, wału, zbiornika, itp. mycie, czyszczenie z rdzy i ewentualna naprawa blacharska jeśli jest wymagana, na koniec środek antykorozyjny.
Witam może ktoś z kolegów forumowiczów możne obniżyć tylne zawieszenie nivo o 3 cm Bmw E61 np: inpa lub możne polecić takiego elektromechanika nie musi być dolnyśląsk, Leszno, głogów,Legnica, Lubin,Wrocław,Zielona Góra takie okolice.
BMW Revival Jelenia Góra..
Gdyby ktoś miał bliżej to proszę napisać jelenia Góra więcej wyjdzie mnie na paliwo niż koszt usługi ale dziękuje za podpowiedz.
Do obniżenia E61 Leszno, głogów,Legnica, Lubin,Wrocław,Zielona Góra
Niema nikogo bliżej nawet forumowicz jakiś z tych okolic.
Oj tam marudzisz :) zaplanuj z Kamilem jeszcze kilka innych rzeczy jeśli chodzi o kodowanie w JG to Ci wyjdzie ok.
Dyby ktoś potrzebował w dolnośląskim kodowanie obniżenie zawieszenia nivo mechanikę to miasto Rawicz Bmw Mini Serwis Niezależny tel.602807272 Dobry warsztat z przystępna cenna.
https://g.page/bmwminiserwis?share
Strzałka, szukam ogarniętego elektryka do swojej E63:
- klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku na kluczyku, ani z kabiny
- przedni xenon (postojowy) nie świeci, żarówka wymieniana
- jedno ze świateł cofania nie świeci, żarówka wymieniana
- na wybojach czasami załącza się "electronic central failure" i wariują zegary - podejrzewałem kabel masowy, ale jednak jest cały.
Zapytaj w BMW Check w Oleśnicy.
Koledzy,
czy ktoś poleci fachowca od dynamicznej wymiany oleju w F10 automacie- Wrocław, Świdnica, etc?
Na Kiełczowskiej magicy zawołali 2250 PLN, trochę dużo...
Kolego takie ceny, nie wiem czt piszes o Bliźniaku czy Auto-Mat..
Ja za 2100 robiłem w Auto Mat i polecam.
Dzięki, będę pamiętać. Okazało się, że bagażnik to była wina... trybu parkingowego...
W Bmw e61 z active steering potrzebuję zrobić geometrię z podpięciem komputera (kalibracją wszystkich czujników ustawienie kąta skrętu na 0 itd) tak jak się to powinno robić, jest miejsce w którym mi to ogarną? Najlepiej okolice Wałbrzych/Świdnica/Wrocław jak trzeba to pojadę dalej
poszukuję kogoś do sprawdzenia czy jest (dogrania?) Bluetooth, zrobienia virusa w E61 525d 177KM, Bolesławiec/Zgorzelec/Legnica.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
http://bimmer-revival.com/ Zapraszam
Okolice Lubina, dobry warsztat do serwisowania 550i f10?
  • 3 miesiące temu...
Czy 1400zł brutto za wymianę oleju w 8HP to dużo? Materiał na allegro można kupić za 800zł.
Czy jest we Wrocławiu lub okolicach (50km) ktoś kto specjalizuje się w remontach silników? Chodzi o silnik N55 z bmw 435i.
Pojawiły mi się opiłki metalu w filtrze oleju (śladowe ilości ale warto to sprawdzić) może to kwestia panewek korbowodu bo słyszałem, że te silniki mają czasami z nimi problemy. Szukam kogoś kto zdiagnozowałby co się przyciera i naprawił.
