Łódzkie
  • Odpowiedzi 729
  • Wyświetleń 293 tys.
Witam kolegów z forum.
Poszukuję mechanika z łodzkiego który wymieniłby uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy w e46 318i 2004r.
Nadmienie tylko że dzwoniłem na ul.Więckowskiego i ul. Kasprowicza ale podejmują się tylko ze zdjęciem głowicy.
Witam i ponawiam prośbę.
Może ktoś prywatnie podjąby się wymiany tych uszczelniaczy ??
Mogę udostępnić garaż z kanałem.
Chciałbym się uporać z tym problemem ponieważ mam kupca na autko i oczywiście zależy mi aby było wszystko ok.
Gdzie w Łódżi można naprawić klimę? Wymiana zaworków i nabicie.
Wszystko zrobiłem tutaj klimatyzacja-lodz.info.pl. Dało się nabić klimę przez 1 zawór, trwało to dłuzej, ale teraz jest ok.
Witam poszukuje dobrego warsztatu z okolic Łodzi (najlepiej od stron Łowicza) w którym ogarną elektrykę i elektronikę w Mini One 2001 r.Wiem że to nie jest forum tej marki ale przecież należy do rodziny...Dziękuję za wyrozumiałość i proszę o info
A co tam masz do zrobienia w tym Mini? Może Ci to ogarnę jak chce Ci się do Łodzi przyjechać, zaraz przy autostradzie.
nie działająca klima ,nie włączający się wiatrak chłodnicy,świecąca kontrolka recznego.Byłem u trzech elektryków wszyscy się poddali twierdzą ze nie znają tego auta więc szukam .Jakbyś się podjął ślij nr telefou na prif na pewno oddzwonię.Atko jest mojej żony i chcę aby jeżdziło dobrze
Poszukuje na terenie Łodzi ewentualnie Skierniewice, Łowicz solidnego mechanika od BMW, który posiada komputer do BMW i zna się na tych autach... mam do wykonania kilka rzeczy, do wymiany łącznik stabilizatora, tarcze, czujnik ABS, wymiana oleju. Szukam kogoś z kim można związać się współpracą na długo nie jednorazowego magika.
Proszę o solidnych fachowców - jest jeden dobry chłopak w Ksawerowie ale niestety jego podejście do klienta i olewanie go jest przytłaczające, nie odbiera telefon itp
Witam. Gdzie zrobić rzetelny przegląd przedzakupowy BMW w Łowiczu? :)
Hej, a czy ktoś robił auto w serwisie BMW Zuchora w Tworzyjankach (pomiędzy Brzezinami i Koluszkami)?
Chłopak ma dużą wiedzę, autoryzację BMW, jest partnerem ASO Tłokiński, tyle że warsztat wygląda bardzo słabo, jest tam koszmarny bałagan który zniechęca do wizyt.
Warsztat poleciła mi osoba jeżdżąca kilkoma BMW (ostatnie to F10) i był zawsze zadowolony z jakości pracy.
Ja byłem tam dwa razy i mam mieszane uczucia, ale tylko z uwagi na wygląd serwisu, bo jakość pracy wydaje się OK.
Witam czy polecacie jakiegoś mechanika do swapu silnika z bmw 316 na 325 ? :)
Koledzy naprawial ktos moze w lodzkim tuner bm54?
Prawdopodobnie mam rozszczelniony, któryś z kolektorów wydechowych.
Szukam speca od wydechów, który go pospawa, albo wymieni, zrobi to dobrze i nie okantuje mnie na kasie.
Najlepiej Łódź lub okolice.
Proszę o propozycje.
jedz na ul.Polna w łodzi.
fachowcy od układów wydechowych
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Dzięki za odpowiedź, znajomi polecają też Auto-Mark na Kolumny i chyba tam pojadę, bo mam bliżej, chociaż o jednym i drugim można znaleźć w internecie negatywne opinie.
możesz się zorientować u jednych i u drugich. Oba miejsca specjalizują się w naprawach układów wydechowych.
kiedys korzystałem z usługi tych z polnej i nastepnym razem własnie wybrałbym albo ich albo tych z kolumny. Choc roboty tych drugich nie znam
Przeszukałem ostatnie strony i nie znalazłem info.
Panowie w Zgierzu na Kasprowicza 37 się przenieśli do ładnego nowego warsztatu
na ul. Aleksandrowską
+48 606 308 874
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
Hej,
Proszę o polecenie warsztatu w Łodzi, w którym zdiagnozują co dolega mojemu M50B20. Silnik do pewnego momentu pracuje dobrze (moc + wydobywające się z niego odgłosy), po czym po kilkunastu kilometrach zauważalnie traci moc, przyspiesza jak mułek i zaczyna inaczej pracować (słychać cykające zawory itd). W aucie wymieniana już przepływka, czujnik położenia wałka, regulator ciśnienia paliwa, silniczek krokowy, świece, filtr paliwa i nic nie pomogło - najlepsze, że na kompie też bez błędów. Auto nie kopci na niebiesko, także silnik raczej nie umarł. Tak jak wspomniałem, będę wdzięczny za polecenie kogoś z doświadczeniem i kogoś kto tez nie weźmie ode mnie za zdiagnozowanie problemu miliona monet..
Witam, jestem nowym posiadaczem bmw e92 z 2010 roku, niestety okazalo sie ze mam rozszczelniona skrzynie biegów i wycieka olej. Gdzie znajde w lodzi dobrego i uczciwego mechanika ktory mi to zdiagnozuje i naprawi w rozasadnej cenie ?
Cześć,
jeżdżę E39, silnik M54B22. Męczy mnie problem tzw. cylinder misfire, czyli na zimnym nie pracuje jeden lub dwa cylindry. Dopiero jak się trochę nagrzeje, odpalę jeszcze raz, wszystko wraca do normy. Przyczyn może być dużo, wymieniona była chociażby pompa paliwa.
Znacie jakiegoś magika w Łodzi lub okolicach, który zdiagnozuje problem i pomoże?
Będę wdzięczny, dzięki za pomoc
Kogo polecacie do remontu silnika w E39 M5 ?
Klinika BMW
Hej,
potrzebuje jakiegos zaufanego miejsca w Łodzi do naprawy nastepujacych problemow:
- sprawdzenie bledow
- wyskakujaca engine control raz na jakis czas (ciezko powiedziec czemu, wedlug mnie cos ze spalaniem)
- hamulce
- elektryka (w tym nawigacja)
Macie moze kogos do polecenia? Bylbym wdzieczny.
Auto to E81
Hej,
- hamulce
Auto to E81
odezwij sie do kolegi z forum #mmw
Pozdrawiam,
47
Poszukuje dobrego mechanika do naprawy bezgotówkowej z oc sprawcy. Opłaca się oddać do tłokińskiego? Da się tam u nich dogadać, żeby przy okazji coś tam naprawili dodatkowo? Czy sztywno naprawiaja tylko to co jest wypisane przez ubezpieczalnie? Może polecacie kogoś innego?
