Antena radiowa w E36 - zawsze taka sama ?
Czy w E36 w zależności od: modelu / rocznika / wyposażenia, antena radiowa była montowana w różnych miejscach? (np. dach, szyba)
www.turboBMW.pl
Nie jestem na bank pewien ale słyszałem że ta wypukłość w bagażniku po lewej stronie to właśnie antena.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
u mnie jest na tylnim slupku po stronie kierowcy tutaj gdzie lampeczka trzeba zdjac oslone slupka i tam jest
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
Bardzo często spotykana jest antena w szybie tylnej,nic nie wystaje poza auto :mrgreen: a jeździłem w różnych autach i ta w szybie wydaje mi się bdb rozwiązaniem. Gdyby ktoś chciał taka założyć u siebie, mam na sprzedaż cały komplet ze swego auta.....
jarku podaj kontakt do ciebie potrzebuje kilku czesci
Ja mam malutką antenę na dachu, 15cm od tylnej krawędzi, wygląda na oryginał, w drugim moim coupe 2 lata młodszym jest antena w szybie
www.turboBMW.pl
darioon masz przecież wszystko co potrzeba; pw, mail, region kraju :) [/b]
darioon z tego co wiem to w słupku masz ewentualnie wzmacniacz antenowy, antene masz w szybie albo z tyłu w błotniku.
"... Jednością Silni, Rozumni Szałem... "
I z tego co wiem nie było innych oryginalnych miejsc do montowania anteny.
Te w szybie były po lifcie ale mogę się mylić
No niestety się mylisz.....
Oryginalnie anteny też były w błotniku po lewej stronie. Jeśli masz w szybie to na bank w bagażniku po lewej stronie masz "wybrzuszenie" w tapicerce bagażnika-po to by za nim schował się mechanizm wysuwu anteny :)
No i wszybie anteny były od początku produkcji E36
pozdro
Ja mam na lewym tylnym blotniku, i de fakto jest mechanizm chowajacy antene, wiec to chyba oryginal.
czesto spotykam sie z e36 i kazda ktora widzialem ma antenke w szybie.....moja tez tak ma.
BMW- Bedziesz Mial Wrazenia
witam ja jak kiupilem swoje bmw wymienialem rdio i gdy wyjolem stare zauwazylem kabel antenowy gdy go podpiolem nic tylko szum. mam 318 tds turing gdy otworzylem bagaznik i zdjolem z lewej strony oslonki zobaczylem czarna malą skrzyneczke z logo bmw i napisem antene z ktorej wychodzi czarny gruby kabel antenowy i 2 cienkie kabeli podopiete gdzies tam. ale nadal nie dobiera mi zadnych stacji dopiero jak podepne pod radio normalna antene a bat zuce z afotel to mozna czegos posluchac
jaka set przyczyna ze ta oryginalna antena u mnie nie dziala pozdrawiam
Z tego co piszesz to albo masz gdzies przerwe-złamany kabel antenowy bądź uszkodzenie między anteną a wzmacniaczem lub uszkodzony sam wzmacniacz..... Trzebaby było to przejrzeć
Antenka na dachu coupe (nie moja ale ja mam tak samo; edit: i to nie jest atrapa)
http://images27.fotosik.pl/45/384982f99e9f27d0.jpg
zauważyłem że tylko auta bez szyberdachu mają taką antenkę, czy ktoś może to potwierdzić?
Edytowane przez korona
www.turboBMW.pl
ja mam w szybie
Dobre auto nie jest zle...
Antenka na dachu coupe (nie moja ale ja mam tak samo)
Na moje oko to atrapa..... lub samoróbka, choc mogę sie mylić - zauważ że w tylnej szybie też jest antena
ja mam w tylnej szybie, rodzaj anteny zależy od rocznika i wersji wyposażenia.
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
