Dolewka 10W40 do obecnego 15W40
Mam wycieki oleju chyba spod pokrywy zaworów i mam za mało oleju (trochę poniżej minimum) i mam pytanie czy mogę dolać 10W40 do juz zalanego 15W40?
Silnik M40B18
Nie jest zalecane mieszanie olejów o różnej gęstości.
E30 318IS Rally
O kurde, a ja już wlałem.... :/ Pan Henio z warsztatu spojrzał na przebieg 260 000 i powiedział, a lej Pan, podobne oleje :roll:
Co może się stać z silnikiem?
Jasne a i nie zapomnij go dolać do skrzyni i mostu przecież to jest olej uniwersalny do wszystkiego :mad2:
Ale tak poważnie lepiej zainteresuj sie co jest przyczyną tych wycieków-a jeśli nie jesteś w stanie kontrolować stanu oleju na bieżąco -to odpuść sobie jazdę -bo elementy silnika w BMW są bardzo podatne na zatarcia
masqo
Wiem, niedługo będę je robił, prawdopodobnie to z pod pokrywy zaworów, narazie nie mam czasu tego naprawiać, a plamy oleju na kostce to utrapienie... Rozmawiałem z innym mechanikiem i mówił że źle zrobiłem dolewając taki olej, ale nic nie powinno się stać, a niedługo mam wymiane oleju...
No szkoda że go dolałeś, jak masz niedługo wymianę to trzeba było dolać ten co miałeś a podczas wymiany sobie zmienić całość. Niestety M40 słabo tolerują "kombinacje" olejowe.
Pozdro
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
NIE! I to jeszcze półsyntetyk do syntetyka...
a ktory wsrod 10W40 i 15W40 to niby jest syntetyk ?
mieszajac oleje różnej lepkości robisz krzywde silnikowi.Jesli masz zalany minerał i masz wycieki z pod pokrywy zaworów to dolewajac półsyntetyk bedziesz miał jeszcze wieksze wycieki gdyż on jest rzadszy.Można dolewac tyklo tej samej klasy oleje. pozdro
Mam pytanie: czy 15W40 jest gęstszy czy żadszy od 10W40? Proszę o pewną odpowiedź.
polsyntetyk 10W40 jest z zasady bardziej rzadki niz mineralny 15W40
Ooo ja, co ja uczyniłem, mam teraz mieszankę minerał-syntetyk, żeby tylko nie było dużej lipy, i tak będę do uszczelniał, ale mam nadzieje że nic się z żeliwnym blokiem nie stanie, nie znam się na tym, ale na wyczucie wydaje mi się że nic mu nie będzie (tak mówi mój ojciec inż. mechanik, powiedział że odstawiłem głupią lipę lejąc to co jest w domu, ale niech już pojeździ te 3,4 tysiące do wymiany, nic nie będzie, a silnik i tak jest w średnim stanie, więc w sumie można powiedzieć że jeżdżę nim na "dobicie", bo nie warto w niego ogromnej kasy wkładać, niedługo pójdzie wek :dance: A jak będę sprzedawał to kupię drugi silnik igłę, wstawie, odpicuję i pójdzie jak za zboże hhehehehe :norty: :mrgreen:
Generalnie można mieszać oleje o różnej gęstości, jednakże powinny one spełniać te same normy i nie jest to mój wymysł, a przytoczenie podręcznika obsługi...
Jeśli masz wyciek z pokrywy zaworów, to już niewiele gorzej może być :wink:
Poza tym spójrzmy na to tak: niektórzy jeżdżą tylko na mineralu i jakoś nic im się nie dzieje...
Przeczytaj moje artykuły:
Gdyby można było mieszać oleje to kto by wymyślał różne gęstości, oleje do diesla itd. Ja bym lał np. olej Bartek z Biedronki do smażenia. Oczywiście żartuję. Nie powinno się mieszać. A jak jeździsz autemna mineralu to przejście na półsyntetyk lub na pełen syntetyk bardzo często kończy się wyciekami. W drugą stronę spoko nic nie powinno siędziać.
To że pomieszałeś olej to pikuś. Kiedyś jak byłem początkującym kierowcą i miałem swojego "wymażonego" kadeta 1.3i dolałem oleju do rozgrzanego silnika - efekt był taki że olej siępo prostu zważył. Więc tego nie polecam.
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
  • 4 lata później...
Do obecnego Mobila Delvaca 10W40 Zrobilem dolewke (około 600-700ml) Oleju z orlena (także 10W40) Nastepnego dnia jak odpalilem auto silni9k pracował jak w tranzicie. Ciągle słychać było tzw. cykanie. Po rozgrzaniu silnika cykanie jest znacznie mniej słyszalne, stąd moje pytanie czy może być to wina oleju ?
Zupełnie nic się nie stanie jeśli dolałeś na zimnym silniku...
Na każdej bańce jest pewnie napisane, że nadają się do mieszania z innymi olejami, a jak nie na bańce to w karcie technicznej. Inna sprawa, że lepiej dolać taki sam, ale na pewno lepiej dolać inny niż jeździć ze stanem poniżej minimum.
Także spokojnie i bez paniki.
Co do cykania na zimnym owszem może być to wina oleju, ale wątpie aby pojawiło się to po dolaniu tych 600ml nowego oleju.
nie powinna być to wina oleju, aczkolwiek delvac to olej do silników samochodów ciężarowych i akurat 10w-40 nie spełnia wymagań wielu producentów osobówek
Kolega jeździ na Delvaku? Raczje się nic nie stanie, ale Delvak jest do silników diesla w cieżarówkach. Ale raczej nie ma to wpływu na pracę silnika. Oczywiście mieszanie oleju też nie bedzie miało większego wpływu.
PZDR>
No jak nie ma wpływu? Wlej ciulowy olej to się od razu szklanki odezwą.
A Ty myślisz ze miedzy mobile, castrolem GM jest jakaś różnica, 80 procent połsyntetykow mają bardzo zbliżone parametry, jest bardzo mało oleju które są widocznie lepsze niż inne, ale są na tyle drogie ze nie opłaca się lać. Ważne by kupić z legalnego źródła olej a nie promocje (wiadomo ze jakaś podróba lub jeszcze gorzej).
PZDR>
a znasz jakieś nie legalne :twisted:?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Śmieszne promocje na allegro lub giełda mysło....., gliw.... gdzie mobila 10w40 4 l kupisz za 40/50 zlotych, a okazuje sie że to jakiś olej rzepakowy lub jakiś inny syf. Jest masę takich przypadków, nawet 2 lata temu w śląskim zamknięto kilka osób które skupowało na giełdach puste baniaki po mobilu, zalewa tak jakiś chłam i sprzedawali dalej...
PZDR>
Między tymi g...nami to może i nie :-)
A który uważasz za dobry? Motul, AGIP, czy jaki jeszcze inny?
