Drgania kierownicy przy 120km:(
Witam wszystkich.Wiec mam drgania kierownicy powyzej 120km ale tylko jak wchodze w zakret na wprost nie moge jechac ile fabryka dala i nic.Ponizej 120km nic nie drgnie jedzie sie elegancko.Co to moze byc?
Pozdrawiam :wink:
Niech MOC bedzie z Toba!!!
tarcze hamulcowe proponuje sprawdzic. mialem to przy hamowaniu
stawiam na opony..
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
Raczej opony - ja mam krzywe tarcze i tylko przy hamowaniu mi bije - bez tego mogę jechać dowolnie szybko.
A ja bym stawial na drazek stabilizatora albo łaczniki drazka cos mi sie tak wydaje.opony calkowiecie odpoadaja bo mam nowki :mrgreen: co wy na to :?:
Hmmm jest to prawdopodone...jakby bylo cos z kolami, albo felga to czul bys to tylko gdzies tak od 60-80 km\h powyzej to cos z zawiecha...oczywiscie nie zawsze, ale tak jest to rozpoznawane...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Najlepiej jedz na stacje kontroli pojazdów,niech ci sprawdza zawieszenie przednie na tzw szarpakach.U mnie też się tak działo i miałem do wymiany główki na wachaczach przednich,z regóły siadają te od środka,tzw długie.Jak zdemontujesz wachacz to zobaczysz,które mają luz.
miałem to samo .wwymieniłem swożnie i po kłopocie. one sa zalane w gumie i to jest ich wada .dają komfort ale sie wybijają .
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
Pozdrawiam :wink:
Mogą być:
- OPONY
- DRĄŻKI REAKCYJNE
- SWORZNIE
- ŁACZNIKI STABILIZATORA
- GUMY STABILIZATORA
- MAGLOWNICA
itd itd itd.......
Nie radze jechać na szarpawkę bo Ci nic nie powiedzą - byłem pare razy i NIKT nie wspomniał o mocno wyrobionych łącznikach stabilizatora, za to powiedzieli mi że tuleje wewn. wahacza są źle zamontowane (2 razy mi to powtórzono). A okazało się że były OK :-)
Moim zdaniem powinienieś sprawdzić luzy na sworzniach środkowych wachaczy przednich...
Miałem luz na jednym kiedyś i miałem podobne objawy ale po wymianie problem zniknął..
POzdro..
PIOTRBM3 !! ..... mialem dokladnie to samo przy skrecaniu przy wyzszych predkociach samochod nie reagowal i trzepotalo keirownica ... wymienilem sworznie i tuleje w wahaczach przod i samochod jak nowy ... a za sciagnie przy wyzszych predkosciach odpowiedzialne są same tuleje, ale ja wymienilem wszystko bo nie bylo w dobrym stanie .. pzdr
Mialem to samo Poczatkowo od predkosci 120 przy skrecie w lewo a po pewnym czasie juz o 60 U wielu specow bylem i kazdy chcial polowe zawieszenia wymienic ba nawet na stacji diagnostycznej bylem i mowi ze to geometria i zbieznosc jednym slowem ile warsztatow tyle wersji Okazalo sie ze to swozen prawy krotki Wymienilem i autko prowadzi sie jak ta lala :)
