Witam. Czy może ktoś wie który to jest otwór dolotowy klimy. W sposobie użycia piszą aby ustawić nawiew kabiny na nawiew centralny deski rozdzielczej??? ustawić na wiew na obieg wewnętrzny(to wiem), następnie włożyć rurkę z preparatem czyszczącym bezpośrednio w środku głównego kanału dolotowego klimatyzacji. I problem, który to jest????????
pod maska masz 2 tunele idące za silnik . zdejmujesz je i tam masz dolot główny przy okazji zmień sobie filtry kabinowe
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
od tych puszek co sa filtry kabinowe ida grube rury za silnik je zdejmiesz i po sprawie masz dojscie do głównych kanałów
Witam!
Ja postąpilem dokładnie według instrukcji http://www.bmwtips.com/ ...już kilka razy, najpierw płynem WURTH, nic nie dało, potem wpryskałem tam chyba z 5 litrów stężonego etanolu (bo niby co lepiej zabije bakterie, jak nie alkohol 96% - a ze miałem trochę... :8) ) - nic nie dało, wreszcie ostatnio zdesperowany wpryskałem wprost na parownik jak opisują w "bmwtips" chyba z 15 litrów ciepłej wody ze środkami bakteriobujczymi stosowanymi do urządzeń sanitarnych. Pod samochodem aż sie pieniło. I KUR** nic, śmierdzi jak śmierdziało. To moje pierwsze lato jak mam ten samochód i wygląda na to że długo nie była klima odgrzybiana.
Filtry wymieniłem. Parownik przez otworek, który zrobiłem (jak każą w "bmwtips") wygląda na lśniąco czysty.
Czy moze mi ktoś doradzić gdzie pryskać, skoro tam nic nie daje?
Również pryskałem środkiem WURTH przez centralny wlot w kokpicie.
Ostatnio zagladałem w owe kanały za filtrami przeciwpyłkowymi, ale tam jest dmuchawa, więc nie wiem czy dobrym pomysłem jest uzywanie płynów wprost na dmuchawe.
Będę wdzięczny za każdą radę, bo sam już załamuję ręce.
Respekt.
W mojej Bemce śmierdziało w momencie wyłączenia klimy.Kupiłem piankę do czyszczenia kanałów z wężykiem i wtryskałem w/g instrukcji.W kanały dolotowe od strony filtrów i w kabinie wszystkie kanały łącznie z tymi pon siedzeniami i nawiewem z tyłu.Po 15min odpaliłem delikatnie dmuchawę przy otwartych drzwiach.Raz na miesiąc śmiało wystarczy.A na klimie jeżdżę cały czas> :hand:
Tak, klima śmierdzi. Typowy obiaw - wkrótce po WYŁĄCZENIU klimatyzacji nie da sie wytzrymać z zamkniętymi oknami. po porządnym przewietrzeniu smród znika. Ale po kolejnym użyciu klimy, ta sama akcja.
W trakcie, gdy klima pracuje, jest ok, ale zawsze po wyłączeniu chłodzenia, np gdy na zewnątrz jes już chłodno i nie warto uzywać klimy, wyje jak cholera.
Respekt.
Mozesz podjechac na odgrzybianie metoda ultradzwiekowa. Wtedy wszystkie kanaly, jak i sam parownik zostaja dokladnie oczyszczone. Trwa to dluzej, jest drozsze, ale z tego co wiem, to najlepsza metoda i radzi sobie z takimi problemami, z ktorymi nie radza sobie standardowe srodki pryskane z kanaly wlotowe klimy.
Poszukaj jakiegos profesjonalnego serwisu klimy - powinni miec odpowiedni sprzet.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
Witam!
Mam ten sam problem, że śmierdzi po wyłączeniu. Parę razy odgrzybiana i dalej to samo.
Tak myślę nad zrobieniem endoskopu z małej kamerki i leda i zajżeniu w te kanały co tam się dzieje.
Pozdro!
  • 4 lata później...
A u mnie nie dosc ze smierdzi chociaz nie tak bardzo to jeszcze kur... dostaje wysypki.dopiero po roku to skojazylem :oops: ma ktos jakis radykalny sposob na pozbycie sie wszelkiego syfu z klimy u "fachowcow" juz bylem.
ja psikałem piankę do tuneli łączących filtry z kabiną
silnik pracował - nawiew na maxa - jeden kanał zatkałem szmatą a psikałem do drugiego
następnie zmiana - ten co pierw psikałem zatkałem a reszte pojemnika wpsikałem do drugiego
pomogło po jednym zabiegu ale smród preparatu też nie jest przyjemny ...
Gość
