320d nie chce odpalić ratunku!!!!
pojechałem do sklepu i po wyjściu wsiadłem i odpalam i ałto niechce zagadać bezpieczniki sprawdziłem.co sie mogło stać?gdzie szukać przyczyny?auto paliło bez problemu
wczoraj myłem tapicerke w środku może coś zalałem?jest coś tam takiego co mógłbym zalać?
pompa pompuje paliwo bo sprawdziłem
A czy rozrusznik kręci?Bo moze poprostu padł aku.Jesli nie kręci,a tylko klepie i kontrolki świecą ,to odepnij klemy z aku i je przeczyść papierem ściernym i to samo z zaciskami aku.Potem posmaruj wazeliną techniczną.Najpierw odpinamy " - " i zapinamy go na końcu.Powodzenia !!! :cool2:
wszystko kręci.czytaj uważnie skoro napisałem że paliwo podaje to chyba jasne ze kręci
zdiagnozuj pompę wtryskową i przypomnij sobie gdzie tankowałeś ostatnio
a iskra na swiecech jest ? ja kiedys mylem silnik w poprzednim aucie i zalalem kopułkę i auto mialo podobne objawy, ale ty tapicerke...
Kocham moja Czarnulkę
Dosyć ciekawe jak uzyskać iskrę na świecach żarowych???? Temat dotyczy diesla. :wink:
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
wręcz nasuwa się tu pewne staropolskie przysłowie >>>>>>>>
........ na świecach buahhhhhhhhhh :duh:
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
sprawdziłem jeszcze raz pompa słabe ciśnienie daje ,ale czy jest to możliwe zeby pompa się popsuła jak auto jechało ,stanełem przy sklepie zgasiłem i nie odpaliłem pużniej.auto nie dawało znaku ze pompa siada.
niewiem czy mechanicznie czy elektrycznie siadła.do kostki napięcie dochodzi
sorry nie popatrzylem ze masz diesla :duh: :D
jak sobie nie poradzisz to do Lubina masz nie daleko zapraszam
tel. 607 890 658
Stawiam na pompę wtryskową .Niedawno sam to przerabiałem .oja bolało po kieszeni bolało .Co tu gdybać panowie podpiąć pod kompa i sie wyjaśni mam nadzieje że bardzo szybko .Pozdrawiam Oby nie pompa :cool2:
Tak reszta j.w.
kolego z lubina podaj namiary do ciebie
miedzy glogowem a wschowa jest swietny pompiarz nie wiem na co czekasz
nie pamietam miejscowosci ale maja duza reklame jak jedziesz z głogowa firma miesci sie po lewej stronie
POZDRAWIAM !!!
wiem że tam jest w serbach pompiarz,ale tego nie jestem pewien ze to pompa wtryskowa,bo to sie stało nagle,żadnych znaków wcześniej,tak jakby coś sie odcieło.kupiłem to auto 4 miechy temu i niewiem czy ma jakies zabezpieczenie dodam ze to 99r auta może wy mi coś powiecie czy bmki mają seryjnie zabezpieczenie
jedz do niego własnie w serbach to wykluczy ci albo i nie pompe dzieki niemu nie rozbierałem całego silnika jak mi doradzali w serwisie nieautoryzowanym w jeleniej gorze duzo osob go chwali
własnie dzieki forum nie kupie e46 z silnikiem 2 litry
POZDRAWIAM !!!
co odcina imobilajzer seryjny?czy też pompe wtryskową i rozrusznik,czy tylko pompe wtryskową?
wszystko wiadomo,najgorsze co może być,pompa wtryskowa mi klękła,koszt u pompiarzy w granicach 3000 4000tys. jestem załamany
a gdzie bosch regeneruje pompy?może ktoś wie
młode auto musisz szukac pompy z rozbitka..... wyjjdzie Ci najtaniej
POZDRAWIAM !!!
kolego mam pytanko jak pompa ci siadła tu auto może wcześniej przerywało na postoju.pozdro
