demi2300
Treść opublikowana przez demi2300
  1. auto zdjagnozowane na compie wyszło regulator obrotów i faktycznie autko na wolnych dziwnie faluje,ale tego regulatora nie moge znalesc:(może jakas podpowiedz?
  2. demi2300 opublikował(a) temat w E36
    nie moge znalesc regulatora obrotów w 2.5 litrowym tds.pomocy
  3. demi2300 odpowiedział(a) na TETR temat w E46
    512490414
  4. wymień uszczelke pomiędzy turbo a kolektorem
  5. kontrolka zapali się i gaśnie.stan oleju jest.zrobiłem na nim dopiero 5000km.co to może być?
  6. jak myślicie.sterujący padł?
  7. demi2300 odpowiedział(a) na fala2004 temat w E46
    miałem to samo.pompa wtryskowa.odkręć od wtryskiwaczy rurke i sprawdz czy paliwo jest pod ciśnieniem.jeżeli nie to pompa
  8. wszystko oki.znalazłem 1 od szyby,tylko chciałbym wiedziec w oznaczeniu komputerowym,który jest 1 ten sterujący?sterujący wyciągłem i poczysciłem i następny po nim,dalsze dwa nie chciały odejść.zajme sie nimi jutro.jutro także wykasuje błąd i zobacze czy sie ponowi
  9. niemam pompowtryskiwaczy,tylko pompe wtryskową
  10. mówie to co wyskoczyło,po wykasowaniu auto zbierało sie tak jak zawsze,po przejechaniu 3km komp nie wykazał błędu,to było wczoraj ,a dzisiaj znowusz auto niema kopa i czuc jak na 3 garach by chodziło.sprawdzałem przedchwilą i przy wtryskach nie widze żadnego przewodu,kabelka,auto ma pompe wtryskową
  11. taki błąd wyszło na diagnozie
  12. błąd 6obwód wtryskiwacza cylindra 1 czy należy cały wtryskiwacz wymienić czy tylko końcówke? 1 cylinder liczony jest od chłodnicy,czy od szyby przedniej?
  13. co to może oznaczac,może ktoś coś miał takiego.prosze o opinie.auto zamulone,po wykasowaniu błędu wszystko ok!,ale nie na długo.co robić?
  14. chciałbym kupić z 3 prosze powiedziec jak części,czy są dostępne,jakie ceny części i jak auto się sprawuje,jakie wrażenia itp.itd
  15. dzięki.prosze o dalsze wypowiedzi,czekam na jakiś wybór
  16. mam e46 1999 rok dizel i zastanawiam sie jakiej firmy kupic amortyzator.może mi coś polecicie
  17. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    wszystko ok.sadł wężyk egr
  18. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    może ktoś sam już regenerował turbo,a może ktoś z was ma schemat budowy
  19. demi2300 opublikował(a) temat w E46
    nie słysze turbo sprężarki co się mogło stać?ściągnełem przewód od przepływki do turbo i łopatki ok i juak odpale to chodzi wirnik.auto sie szybko nie wkręca jak kiedys.padło turbo?jak tak to co w nim padło?
  20. i o to mi chodziło.nie jestem katem dizla,wręcz odwrotnie,spokojna jazda tylko chciałem zobaczyć czy aby auto nie straciło mocy bo mi sie tak zdawałło.pozdrawiam
  21. a u was jak to jest?>
  22. NA 3 BIEGU PRZY 120KM/H ODCINA
  23. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    WSZYSTKO PO CZASIE JASNE ,GUMA Z IC DO TURBINY BYŁA PĘKNIĘTA I TURBINA NIE MIAŁA CISNIENIA
  24. TO NA 3 BIEGU ILE POWINNA WYCIĄGNĄC 136 KONNA BEMKA?PYTAM BO NIEWIEM CZY WSZYSTKO Z NIĄ OK.
  25. mam pytanie ,auto na 3 wykręce do 120 km/hczy to nie za mało? i spalanie po mieście 8,5 a w trasie 6l ale to po mieście ,to nie jest całkiem dosłowne, to jest poprostu taki cykl mieszany i to przy spokojnej jezdzie 8,5 CZY TO NIE ZA DUŻO?
