Pompa wtryskowa uszkodzona, co robić??POMOCY!!! TDS 1995
Witam, mój problem polega na tym, że auto zaczęło nie odpalać na ciepłym silniku! Kupiłem cudo z allegro, które miało mi pomóc w rozruchu, niestety nie pomogło, świece grzeją zawsze jak chce odpalić, czyli urządzenie działa, lecz silnik na ciepłym nie pali.
Czyli cudo nie pomogło.
Pojechałem do mechanika, samochód odebrałem i on stwierdził, że trzeba naprawić pompe wtryskową, czyli zregenerować lub wymienić lub co uważam.
Istnieje możliwość chromowania głowiczki za 900zł, ale dzwoniłem do gościa co sprzedaje pompy, niżej link:
http://www.allegro.pl/item207184553_pompa_wtryskowa_bmw_2_5_tds_gwarancja_f_v_.html
i on powiedział, że regenrowane wytrzymują może miesiąc, że ten chrom odpada i nawet powoduje inne później uszkodzenia.
Zastanawiam się co mam robić, bo coś muszę!
Czy kupić tą pompę z allegro, ale przecież ona też może być po regeneracji, czy dać swoją do chromowania???
A może wymienić głowiczkę na nową za ok 1200zł??
Czy ktoś z was robił już pompę??
Napiszcie jak to u was wyszło, co zrobiliście??
PROSZĘ O JAKIEŚ WSKAZÓWKI UZYTKOWNIKÓW
Będziesz Miał Wydatki
Dobze zregenerowana pompa kosztuje do 5 tys zlotych, (nowa-nie chcesz wiedziec). Te pompy z allegro sa tylko sprawdzone (to daje wiele do zyczenia bo ciekawe jak je sprawdzali). Prawda jest taka, ze jak bedziesz mial szczescie to kupisz taka pompe za 17000zl i jeszcze dlugo na niej pojezdzisz bo trafiles na dobry egzeplaz, ale szansa jes 1:10, no ale pozostale 9 to wedlug mnie strata kasy. Jak Ci pompa szfankuje, to zostaje ci zregenerowanie, wymiana nastawnika lub rozdzielacza lub kupno tej z allegro.
Przeszukaj forum a dowiesz sie duzo na temat pomp w tds-ach
jak już robić pompe to w jakimś dobrym zakładzie, np w serwisie boscha
rób tam gdzie dadzą ci gwarancję i gdzie bedziesz mógł w razie kłopotów jechać z reklamacją, szkoda wywalać 900 czy 1700złi za pół roku mieć problem od nowa, i znowu wywalać nie małą przecież kasę na kolejne naprawy
zajrzyj do działu polecane warsztaty napewno są tam zakłady które się zajmują takimi usługami
a myslisz ze co oni robia ze stara pompa , ktora wzieliby od ciebie ?
regeneruja i pchaja dalej
jak chcesz dluzej pojezdzic to kup nowa - koszt ok. 4000
jak sprzedac to spruboj najpierw przeczyscic a jak to nie da rezultatu to regeneruj
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44548&highlight=czyszczenie+pompy
Zostawiłem auto u mechanika, sprawdzi dokładnie co jest nie tak, mówi że to może niekonicznie pompa, że sprawdzi i jak pompa to wyśle do dobrego pompiarza na naprawe, zawsze to taniej niż zakup nowej. Powiedział, że moje auto nie kopci, nie falują obroty i że najprawdopodobniej da się zrobić.
Powiedzcie mi po co mam zamontowany zawór zwrotny przy filtrze paliwa???
regenerowana pompa wtryskowa w Boschu to koszt ok. 3,5 tys. wymienialem kilka dni temu w swojej buni. najsmiesniejsze jest to, ze Bosch nie daje jako tako gwarancji pisemnej :jawdrop: jak cos sie dzieje z pompa to pompiarz ja wyciaga i odsyla do Boscha dopiero.
moje zdanie jest takie: mozna kombinowac jak sie ma nadmiar pieniedzy, zrobic glowiczke i siedziec jak na szpilkach czy nie walnie co jeszcze. lepiej dac te 3 tysiaki i miec spokoj na kilka lat :)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
Moim zdaniem 3 tyś to przesada, zreszta w Boschu tez nie dają nowej pompy tylko robią starą, na tych samych zasadach co inni pompiarze, także wolę dać 700zł za to samo co w boschu 3000zł, bo prawda jest taka i słyszałem to już od wielu że tam płaci się poprostu za słowa Serwis Bosch.... Takie jest moje zdanie! Zobaczymy jak mi zrobi pompiarz moja pompe i wtedy napisze czy mu sie udało i za ile.
Acha jeszcze jedno kolego wyżej! Masz auto z 1992 roku, takie można kupić za 6 -7 tyś więc moim zdaniem dać tyle co połowa wartości auta za naprawe pompy to za dużooooo
za 6 tys to kupisz zloma wlasnie z padnieta pompa a nie pozadnego TDS'a :lol:
mowisz, ze za 700zl zrobisz pompe tak ja w Boschu??? heheh zycze powodzenia. ale jak masz duzo kasy to zrobisz za 700zl a potem wydasz dwa razy tyle. popytaj ludzi na forum. jakby tak prosto bylo naprawic pompe w TDS'sie to by wszyscy robili za 700zl i jezdzili.
przerabialem temat i tez kombinowalem bo nie chcailem wydac tyle kasy na pompe. kazdy mi mowil - no co ty, po kij ci nowa pompa, naciagaja cie, zrob z tysiaka pompowtryskiwacz i pojezdzisz. taaa ale ile?? pol roku?? rok?? pierdziele taka robote. kolo mnie mieszka taxiarz, ktory ma TDS'a z '94 roku i wydal juz w sumie na pompe ponad 5 tysiakow bo caly czas kombinuje. to tu zrobi cos, wyda 500zl, pojezdzi i znowu cos innego padnie, wyda 1000zl, pojezdzi i tak w kolko. wiec po co jak mozna od razu miec nowa pompe??
pompe w boschu jest regenerowana, to co sie da regeneruja, to co sie nie da wsadzaja nowe. ale twoj wybor.
czym się podniecać
najpierw kolego pojedź do kogoś kto się zna na silnikach diesla o konkretnie oceni co w pompie jest do wymiany!!!!!!!!!
z tego co piszesz wynika na uszkodzony czujnik temperatury paliwa w pompie który kosztuje parę setek / z wymianą/ a nie tysięcy
jak ktoś się da wysterować to zapłaci 3000-4000 za tzw. damski ch...j
konkretnie co jest z pompą :
- za słabe tłoczenie
- ustawienie podstawowe kąta wtrysku za wysokie/niskie
- za niska/wysoka temp. paliwa
- nastawnik
przecież można to konkretnie sprecyzować co jest uszkodzone
a może się okazać że uszkodzony jest zadajnik /pedał gazu/ i objawy mogą być podobne i co wtedy też pompę
:lol:
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
no to was zaskocze bo koles z allegro dokladnie z debicy woj.podkarpaqckie jest godny polecenia
pojechalem od reki podpil pod maszyny moja zepsuta dal swoja po regeneracji
jezdze na niej jest wszystko ok
podal swoj nr ze gdyby cos prosze przyjechac poradzimy cos
1700zl to cena bez faktury i ze zadniem swoje straej pompy czyli tai tani to on nie jest !!
a z ciekawostki powiem ze koles ma jakies 4 tys pomp wtrysowych na stanie :D
godny polecenia
Piszesz tak, bo wydaleś mase kasy i sobie ten wydatek usprawiedliwiasz - to normalne!
Ja poprostu uważam, że trzeba szukać oszczędności wszędzie, tym bardziej, że to już stare auta i wymiana czegoś za duże pieniądze jest troszke bez sensu, skoro można wymienić np tylko to co się popsuło w danej części, a nie całą część ogólnie.
Zawsze przy naprawie czegoś staram się szukać oszczędności o ile to możliwe.
Nie twierdze, że będę miał super zrobione bo dopiero jutro odbieram auto i się okaze. Jedno jest pewne, zapłace 1200zł za wszystko, czyli za wymontowanie pompy, sprawdzenie, naprawienie, czyli wymienienie tego co w niej popsute i założenie spowrotem, następnie sprawdzenie czy wszystko z autem ok. Zapłace 1200zł i wyjeżdzam z zakładu z papierem że to robiłem u nich i jak coś sie spier.... znowu pojade do nich i zrobie im jadke ,ze chu......j i będą musieli zreobić znowu.
Jesli nie będą chcieli to naleze do takich ludzi co jak ktoś mi w droge wchodzi robię się szalony, ten mechanik mnie zna i mam nadzieje że podszedł powaznie do mojej naprawy.
Zobaczymy
Zobaczymy
Oczywiscie.. tak sobie to tlumacz. Kup sobie jeszcze ze 2 "oporniczki" z allegro i juz w ogole zaoszczedzisz. Twoj TDS ma SETKI TYSIECY w kolach skoro odezwala sie pompa i tego po prostu nie zmienisz. Na liczniku 200 w kolach po 100 na kolo ;D. Za 1200 drogi kolego to tak jak piszesz WYMONTOWANIE SPRAWDZENIE wymiana uszczelek i wsadzenie i tyle. Nic Ci nie wymienia bo tam nie ma co wymieniac. Sam NASTAWNIK zaleznie od wersji nowy kosztuje 2000 PLN a zamiennikow nie ma.
Zycze Ci aby wszystko fungowalo i byles zadowolony ale pompa w TDSie to jego pieta achillesowa i nie ma sie co oszukiwac. Jeden zrobi za kilka stowek pojezdzi kilka lat, drugi wsadzie 5x tyle. Na tym forum sa przyklady i to niejeden
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Zobaczymy
Mam 239 tyś przebiegu i jestem w stanie udowodnić kazdy kilometr bo poprzedni właściciel serwisował je cały czas.
A jak sie ma dobre znajomości to i za 1200zł zrobią to mi co tobie za 4 tyś. Pozdrawiam.
moj tez serwisowal caly czas i co?? i sie okazalo, ze to jeden wielki pic na wode :)
to mowisz, ze za 1200zl bedziesz mial nowa pompe (znaczy regenerowana)?? to masz rzeczywiscie fajne znajomosci jak ktos za frajer da ci rabat na 2 tysiaki :lol:
tak jak napisal biernus, niektorych elementow w tej pompie sie nie da naprawic bo sa poprostu nie naprawialne i nie regenerowalne a zamiennikow nie ma!!
ale zycze powodzenie. zrob, odbierz auto i sie pochwal co bylo robione i za ile.
Ja ci zapłace 2000 nawet za taką pompe . Tylko mi pokaż czy podczas regeneracji wymienili rozdzielacz , panewke osi pompy uszczelnienia czujniki ...
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
to jakies bzdury wierutne, regenerowana pompa 5 tys???
albo piszecie ze pompa do e34 kosztuje, tzn regeneracja 3 patyki????
nie rozumiem, po co dawac za regeneracje i to w e34 3 tysiace??
skoro podobnie bedzie kosztowal oryginal?
proponuje najpierw sprawdzic ceny w aso a potem jezdzic po specjalistach ktorzy wyciagaja 3 kola lub wiecej za regenrowane
do 740d pompa ksoztuje 3,8tys ale nowa ze znaczkiem bmw w aso
Edytowane przez Marcin978
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Jestem już po naprawie, przepraszam, że wcześniej się unosiłem może i tak dalej, ale to może ja sobie wmawiałem że za 1200 bedzie super. ;)
Odebrałem auto od mechanika, pompe dał do boscha bo mam gwraancje od nich, wymienili mi tylko głowiczkę bo okazało się , ze to ona była niesprawna. Teraz auto pali jak japończyk :). Mam nadzieje, że to potrzyma jakiś czas i już z pompą mam spokój...Zobaczymy jak to będzie, w razie co jest gwarancja.
Zauważyłem jednak, ale to już w sumie przed naprawą pompy, że auto jest jakieś zmulone, nie przyśpiesza jak powinno, chyba. Może tak ma być w sumie, ale np na dwójce nie pójdzie więcej jak 82 km/h, czasami jak jest na wysokich obrotach to się tak przydławi na chwile, a czasami nie chce wchodzić na pełne obroty!
Zastanawiam się czego to może być przyczyną, auto nie kopci, jedynie na czarno jak sie mocno wciśnie, tzn wyleci czarny dymek,ale przestaje za chwile.
Myśle, że może przepływomierz już nawala, a może turbo, chociaż świszczy normalnie.
W sumie to może mam tylko wrażenie mułowatości, a może jednak wszystko jest ok, w końcu to auto sporo waży i nie można wymagać żeby było rakietą jakąś tam.
Nie sądzę żeby to była wina pompy, głowiczkę mam nową, a i porzeciez przed naprawą pompy tak było, chociaz może nie aż tak.
Nie wiem co tu sprawdzać, od czego zacząć, a może to zostawić jak jest...
W każdym razie dziś podjade do mechanika tego co mi pompe wkładał i zapytam, może w tej pompie coś źle wyregulowali, a może to nie pompa , nie wiem.....Szukam rad
a filtr powietrza wielmozny pan wymienial ?
Filtr wymieniony!
Byłem u mechanika i on się przejechal i jak jechalismy 140 na 4 biegu i auto jeszcze szło powiedział że wszystko jest wporządku i że TDS waży 1,5 tony i nie będzie nigdy szedl jak 525 w benzynce, a szkoda.......heheh Pozdrawiam, ale dalej czekam na opinie, albo na info ile wasz TDS idzie na dwójce na maxa??
nie mam pojecia ile moj tds idzie na dwojce bo nigdy tego nie robilem i robil nie bede i jakos jezdze 2 lata bez wlozenia w niego zlamanego grosza oprocz oczywiscie podstawowych rzeczy typu oleje czy filtry
jak go sprowadzilem to wlozylem na poczatku pare groszy i tez nie oszczedzalem na kasie - wszystkie czesci w oryginale , jak wiadomo do najtanszych nie naleza i jakos tych paru stowek nie zaluje
problemy z tds'ami maja ci co kupili zaniedbane , zajezdzone lub sami je katuja a jak wiadomo z M51 trzeba sie obchodzic jak z kobieta
KTO DBA TEN MA
nie przejmuj sie zbytnio , ktos cos napewno madrego doradzi
ehhhh. proponuje sie udac do aso i sprawdzic cene nowej pompy do e34 :)
kolego myslisz, ze jakby nowa pompa kosztowala w aso 3 tysiaki to wszyscy by kupowali regenerowane w boschu??
proponuje najpierw sie dwoiedziec co i jak a potem pisac.
jychu oby autko jezdzilo i nic sie z pompa nie dzialo. peace :cool2:
Panowie to w zaleznosci od serwisu w ASO sporo. Pompa nowka oryginalna do e34 94r. TD 2.5 bo podobno przed 94r byla inna tak przynajmniej twierdzili w WFK w Wejherowie brutto kosztuje 4900 PLN. Wiec czy warto regenerowac czy moze raz a dobrze szarpnac sie na nowa?
W Krakowie w Boschu pompa po regeneracji kosztuje 3700 zł . Ze swoją rozstajemy się na zawsze , warto gdyż "nowa" pompa wygląda jak nowa a działanie jej jest na najwyższym poziomie . Zdrowy tds z taką pompą szumi prawie jak 3.0d . Warto Warto wydać tą kase . Jak poddzwignę się finansowo to napewno kupię sobie taką .
ja zaplacilem za swoja 4100zl ale: dostalem regenerowana pompe z Boscha, wymienili mi wirnik w rozruszniku oraz bendix no i plus robocizna. wiec chyba bylo warto. regenerowana jest praktycznie jak nowa.
ceny pomp regenerowanych w Boschu wahaja sie w zaleznosci od numeru pompy ale nie powinny przekroczyc 3,5 tysiaka. jak ktos mowi wiecej to robi was w bambuko.
przyklad: ja za swoja dalem tyle ile pisalem wyzej, tymczasem jak pytalem w Piekarach Slaskich (nie napisze gdzie ale jak ktos obeznany to wie :) ) za samam pompe powiedzili mi 4 tysiaki + robocizna 500zl (bez robienia rozrusznika). zdziercy :nienie:
