Dmuchawa działa na 1/4 mocy POMOCY!!!!
Proszę o pomoc co może być przyczyną ...... ustawiam na klimatroniku nawiem na max a wieje na około 1/4 mocy. Podobno przyczyną jest opornik. Jeśli tak to jaki i gdzie go szukać? Przez godzinę przeglądałem forum ale nie znalazłem odpwiedzi :(
Proponuję użyć :search: wierzę, że znajdą się posty z podobnym problemem.
szukałem i szukam i nadal nic nie znajduję niestety :(, wiele podobnych ale nic konkretnego nie znalazłem
Proponuję poszukać informacji na temat "jeża".
"Jeż" innymi słowy czujnik mierzący temp powietrza przepływającego przez kanały nawiewowe jest częstą przyczyną niedomagań układu klimatyzacji.
Mam nadzieję, że trochę nakierowałem, gdyż sam nie znam szczegółów podobnego problemu i nie chciałbym wprowadzić niepotrzebnie w błąd.
Powodzenia :hand:
czytałem już o tym ale nie mam pewności czy o to chodzi , nikt nie opisywał w tych tematach tego co mnie dotyczy .... szukam dalej....
Trzeba wymnic "jeza"(opornik dmuchawy)!! na razie ci slabiej dmuacha do czasu az pzestanie calkiem!:D Jezli kupisz nowego jeza to zobaczysz ze go zmodygikowali! Obecinie wytrzymuje duzo wicej lat ! Nie polecam kupowac uzywanego! Cena nowego to gdzies ponad 300 zl. A jez znajduje sie od strony pasazzera! gdzie dokladnie to nie wiem bo wyminialem w e36 w 39 jeszcze odpukac mi dziala:D
Tomek
Boże Marcin ale ona ma piekne tylne lampy :modlitwa:
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
Muszę się wtrącić. Popularny "jeż" to nie żaden czujnik, tylko regulator. Jego powód to raz, a może tak zerknąć również w stan filtra kabinowego?
Kai
filtry mam nówki, czyli jadę do lasu po jeża:) ... taniej wyjdzie. Tak poważnie to dzięki za rady i zaraz zamawiam. Jeszcze jakby ktoś powiedział gdzie go szukać w E39 2001r klimatronic
"Jeżyka" dziś wymieniłem na nowego .... teraz to wicher z dmuchawy leci :)... dzięki za pomoc :dance:
ja u siebie tez wymienilem jeza na nowego i po miesiacu znuw to samo.Wada materialu czy panela sterujacego. Te jeze to sa czeste objawy w bmw. :mad2:
PS jeza kupilem w serwisie BMW org.
Nie jestem pewien bo wymienili mi to zaraz na miejscu w serwisie BMW.Ale slyszalem jak gadali iz ta nowa jest drobniejsza i wiecej ma tych igli. Wiec wychodze z zalozenia ze zalozyli mi ta nowa.A jak teraz do nich jechalem to wymienili mi na gwarancji druga ale ta tez padla po 3 tygodniach i jak teraz pojechalem to stwierdzili iz panel sterujacy (klimatronic) jest walniety i musi byc wymieniony. :mad2: sam juz nie wiem co robic.Ale obrzydl mi ten caly nawiew na maxa.
