Wątpliwa wymiana uszczelki ... pomocy
Dziś odstawiłem auto do mechanika cele zlokalizowania wycieku (trochę kapało z silnika). Ok diagnoza uszczelka pod miską olejową.
Przyjechałem, zapłaciłem kasę za wymianę, podjeżdżam pod dom i postanowiłem sobie rzucić okiem. Trochę zgłupiałem jak nie znalazłem śladu na śrubach wokół miski olejowej. Węże wyglądają na nieruszane - to samo śruby na poduszkach silnika... wkurw#$@ podjechałem do innego mechanika i na kanał. Poprosiłem go żeby wydał opinię, czy było coś kręcone przy misce olejowej. Stwierdził, że nawet nie ma śladu odkręcania śruby korka, żeby upuścić oleju trochę (w celu wymiany uszczelki oczywiście). Za miską (w stronę skrzyni) są dwie śruby (gwiazdki - nie wiem jak to fachowo się nazywa) - całe brudne i naleciałość widać gołym okiem - też miały być niby odkręcane.
Co o tym myślicie ?? Czy mechaniki mógł poprawić uszczelkę miejscowo (np. jak była wessana (bo coś takiego wspominał) i na tym koniec ??
Podjechałem do wykonawcy niby wymiany to stwierdził , że potraktował po wymianę wszystkie śruby i miskę jakimś nitro (do czyszczenia)... i dlatego nic nie widać.
Dziwne... Nitro wysusza powierzchnię, na której było. Czy u Ciebie śruby są suche?
Tak suche - poza niektórymi śrubami z tyłu miski (od strony skrzyni). One są całe tłuste i zabrudzone mocno. Mimo wszystko powinny być przecież ślady na śrubach od odkręcania, dokręcania. Przecież trochę siły trzeba w to wsadzić...
jak skasował 20zł i uszczelnił to się nie przejmuj ale jak dałeś 500zł i nadal kapie to niech robi aż zrobi
----a ja myśle ze dokręcił m6, a te z tyłu nie[gwiazdki] bo mu sie po klucz nie chcialo iść--- to są też , oszołomy :roll: -dlatego trzeba mieć jednego w miare wypróbowanego, z racji tej już mu będzie głupio cos przekrecić, jest się stałym klientem! :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
Nie no skasował 50 za uszczelkę i 100zł za wymianę... jakby to kosztowało 20zł to bym się nie denerwował (bo uszczelnienie tyle powinno kosztować).
PO wykonanej pracy powinien umyc wszystko ładnie zeby w razie czego mozna było stwierdzic nowe wycieki . obserwój motor czy jest suchy i tyle . jak zacznie sie rosic to nsli na niego smutnych panow z grubymi szyjami
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
po fakcie to szkoda gadać ale na uszczelka powinieneś dostać paragon , teraz pozostało tylko obserwować czy nie cieknie
Najczęście pada nie uszczelka w misce ale obudowa filtra. Wygląda to jednak tak jakby z miski kapało. Tak jak koledzy pisza obserwuj i zobacz jeszcze czy dokoła obudowy filtra oleju nic się nie dzieje, bo musi się tam trochę oleju nazbierać żeby w dół po misce poleciało.
Może mechnik wytarł wszystko, próbował zlokalizowac miejsce wycieku, nie udało się więc stwierdził że się samo uszczelniło.
50zł uszczelka (w sklepie korkowa pewnie 30zł), usługa 100zł (więcej jak 50zł bym nie dał, co w tym trudnego).
Trochę kolego przepłaciłeś. Jeszcze jak się okaże, że koleś tylko śruby podokręcał to wracaj do niego i niech wyjmuje rachunki i faktury za części. W końcu też się gdzieś w nie zaopatruje.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
W M20 wymiana uszczelki to nie problem, niestety w M50 jest z tym sporo pracy.
Ponadto faktem jest, że mogłeś nie brać faktury/rachunku, ale trzeba było poprosić o paragon/fakturę za zakup uszczelki. Pokazanie zużytej części nie jest dowodem, bo takich to może mieć na kopy. Wystarczy paragon/faktura z datą między odstawieniem auta do warsztatu, a jego odbiorem.
Ponadto sprawdź faktycznie uszczelkę obudowy filtra oleju. Mnie również wydawało się, że spod uszczelki miski cieknie, a po wymianie oleju i uszczelki obudowy filtra jakoś przestało ciec.
Nie zakładam tak z góry, ale szkoda, że jest tylu nieuczciwych mechaników :/
Kai
nie wiem czy dobrze zrozumiałem... ale nie wszystkie śruby są czyste...
dla mnie najprawdopodobniej dokrecił kilka śrub i już...
bo jakby zrzucał miske to wszystkie śruby były by odtłuszczone nitro...
