czy zadałem tak idiotyczne pytanie? zadam je jeszcze raz
Witam. Jestem nowym klubowiczem i oraz od trzech tygodni posiadam E39 TDS w automacie z 2002 roku. Intensywnie przeglądam forum aby jak najwięcej dowiedzieć się o moim samochodzie (jest to moje pierwsze BMW) i mam wiele pytań.
Pierwsze : test zegarów który wykonałem i wyszły jakieś liczby które mi nic nie mówią - co wyjaśniają świecące wszystkie kontrolki i zegary dochodzące do max a następnie opadające do zera?
Drugie : czy w automatycznej skrzyni wymienia się olej czy nie? Bo instrukcji obsługi pisze że się nie wymienia.
Na razie wystarczy mi odpowiedź na te pytania. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów klubowiczów
Z wymianą oleju w skrzyni jest tak, że nie spotkałem się jeszcze z opinią, aby wymiana na DOBRY i ODPOWIEDNI olej spowodowała jakieś problemy - a dla własnego spokoju chyba lepiej zmienić.
Oczywiscie ze olej w skrzyni sie zmienia. Na 4 wymiany oleju w silniku zmien olej w skrzyni - szczegolnie ze to automat !!!!
Test zegarow z tym zapalaniem kontrolek i wskaznikow - tak powinno byc
Moje pierwsze pytanie brzmi - jak to zrobiłeś, że masz TDS z 2002 roku?
:D
Pewnie chodzi o 525d bo tds-y skończyli robić w lutym 2000
Dokładnie. Różnie mówią ale trzeba wymienić około 50tys
W zaleznosci od rodzaju skrzyni i uzytego leju. Przy oleju LongLife wymiana co ok. 100 tys. km.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Odpowiedzi na twoje pytania znajdziesz na forum, tylko wystarczy poszukac a nie zakladac nowe watki. A napisales ze intensywnie przegladasz forum :duh:
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
kolego o testach zegarów w BMW z tego forum mozna by było ksiązke pisać. Gdybyś choć wcisnoł :search: to byś znalazł tego troche... Kiedy zapalają Ci się wszystkie kontrolki przy teście oraz wskazówki idą do końca i opadają to poprostu testuje Ci się licznik testując kontrolki i sam oceniasz czy nie masz moze spalonej. Co do automata oczywiście olej wymieniasz olejem przeznaczonym do skrzyni automatycznej. Jaki tam wchodzi olej to musisz poszukać na forum bo również o tym było szeroko rozpisywane
Popieram kolegę w całej rozciągłości.
Wypada wykonać :search: i to dość dokładnie i dopiero pytać.
Widać, że nowy kolega, który założył ten temat niezbyt dokładnie przeglądał zawartość forum.
Pozdrawiam :)
Re: czy zadałem tak idiotyczne pytanie? zadam je jeszcze raz
Zadałeś je wcześniej nie na tym forum. Skoro pytania tyczą się e39, to tutaj jest właściwe forum.
Taa.... bo według instrukcji od razu wymienia się całą skrzynię. :mrgreen: Ale taniej chyba wyjdzie okresowo wymieniać olej co jakieś 40-50tys. km.
