przekładka 2.0 na 2.8
nie wiem czy dobrze myslę ale mam w planach zmianę silnika z 2.0 na 2.8 w tym czeka mnie zmiana hydrauliki a jest to dosyć kosztowne,wiec moż warto zainwestować i zmienić na 2.8. Co mnie czeka i co nalezy zmienić oprócz silnika i osprzętu. :wink:
:8) No i silniczek przełożony,efekt jest niesamowity, przełożenia od 320 i silnik z nisko położonym momentem obrotowym to jest to tylko prędkość max jak w 320.postaram się coś więcej wkleić na ten temat.ze stoperem od 0-100 ok.6,2-6,5 sekundy.nie ma różnicy na każdych biegach ciągnie jak szalony. :dance:
:) zmiana okazała się bajecznie prosta.oczywiście z m-52 na m-52 ,jest to możliwe w przypadku m-50 ale trzeba się pobawić z wiązkami i czujnikami.silnik wyjęty komputer z wiązką silnika wyjęty,wkładamy 2.8 podpinamy i zmieniamy Ews II wraz z kluczykiem z tamtego autka,jest możliwość jazdy na komputerze z 2.0 na 2.8 ale mapa sterownia silnikem jest inna, wtedy ews nie zmieniamy.Ja zmieniłem Ews II Bo były też w tych latach EWS I , ale w miom przypadku Mój ,jak i tamten silnik miał EWS II, więc odbyło się wszystko bez kłopotów.Mały proble z osprzętem silnika ,pompa wspomagania miała troszeczkę inny uchwyt, ale dotoczone i działa.Najważniejsze!!! skrzynia bięgów pasuję ale docisk od 2.8 jest niższy jak w 2.0 więc należało go zmienić bo w innym przypadku sprzęgła brak.wszystko działa jakby stąd było ,fakt że dyferencjał chyba nie wytrzyma!Służę radą jakby ktoś potrzebował!! :wink:
No i bardzo piatka :cool2: . Gdyby mi sie cos stalo z silnikiem w touringu, chociaz poki co jest w idealnym stanie, to zrobie to samo.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
No to magik jesteś. Zrobiłeś to lepiej niż fabryka bo BMW udało się osiągnąć 7.2 sek do setki z tym silnikiem a Tobie całą sekundę mniej.
Może zrobisz mi przekładę z 318is na 318is który będzie miał do setki jakieś 8 sek :duh:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
nie wiem czy rozumiesz co ja w ogóle napisałem, mam przełożenia z e-36 M-52 b20 ( Skrzynia i znacznie się różniący dyfer).A z twojej 318Is już nic nie pomoże> :hand:
Ok sorki. Widać przeczytałem tylko pierwszy Twój post. Ale z tym dyfrem to kolega Tomek chyba ma rację.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Well, ciezko zmierzyc dokladnie stoperem przyspieszenie 0-100 km/h.
Ale przy krotkiej skrzyni, mysle, ze to mozliwe - w miare precyzyjnie mozna to zmierzyc akcelerometrem, np. G-techem.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
No jakbys byl w Lodzi, i chcial sparwdzic to uzycze swojego G-techa ;)
Choc u Ciebie na miejscu tez pewnie pare osob ma G-techa ;)
Przede mna tez podobna przekladka :D
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
Żeby nowego wątku nie zaczynać.
Jak jest z przekładką 2,5 na 2,8, też taka prościzna?
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
U ciebie sprawa wygląda troszeczkę inaczej.masz silnik m-50 a tam jest różniąca się instalacja elektryczna silnika,więc wejdz na WWW.RealOEM.com i porównaj oba silniki :wink:
Jakies konkretne powody dlaczego nie przekladales razem z calym ukladem napedowym? Mialbys odrazu pasujace sprzeglo;) No i dyfer o ktorym wiadomo ze wytrzyma bo chyba nikt nie ma watpliwosci ze maly dyfer z 4 cylindrowek dlugo nie pociagnie z 2.8;)
po pierwsze zobaczymy jak długo wytrzyma :wink: chciałem zobaczyć jak to jest,wiedząc że wszystko pasuje oprócz sprzęgła jak się okazało :cool2: a ponadto mam kumpla który sprzedaję części tylko od e-36 więc mi załatwi wszystko, nawet silnik M-Power 3.2 litra który ostatnio sprzedał z angielskiej M-ki.Polecam chłopaka na allegro jako newmike.
Edytowane przez morgan-BMW Klub Polska
On robił przekładke z 2.0 na 2.8 czyli caly czas obracamy sie w sród 6 cylindrowek :lol:
no tak ale Tomek akurat miał rację z tym dyfrem bo 1.8-2.0 maja identyczny dyferencjał :wink:
Niestety ja mam inny problem, tak to się płaci frycowe jak się forum nie czyta i kupuje samochody.
Według fabryki powinienem mieć Vanosa, w końcu to 94 r. czyż nie?
Dlatego myślałem nad zmianą silnika, no i jak już to na M52B28.
to w takim razie jak cię dobrze zrozumiałem to nie masz Vanosa? :doh:
M50 tez mialo Vanosa bo ty chyba utozsamiasz Vanosa z M52? Zajrzyj pod maske i sprawdz;)
Jeden kij, maly dyfer.
Dokładnie, chyba ktoś silnik wsadził starszy. :( Vanosa niet!
Generalnie jak się doczytałem na forum, od 92 r szły m50 z Vanosem.
Ja na pewno nie mam vanosa.
Żeby nie mieć problemów z późniejszą odsprzedażą, myślę nad zmianą silnika. M50 vanos powinien podejść bez problemu.
Ale czy nie można by od razu wsadzić 2.8 vanos?
