[E30] 2.0i - Problem glosniki, czujnik klockow, przekladnia
Witam!!!
Mam kilka problemow ze swoja E30 320i:
1. Graja mi tylko przednie glosniki, tylne tylko pykna przy wlaczaniu radia
(Bavaria C II). Podlaczone sa - sprawdzalem. Co moze byc nie tak.
2. Pali mi sie kontrolka od klockow hamulcowych (koleczko z 3 kwadracikami po prawej i lewej stronie). Bylem u mechanika - klocki sa super, czujniki raczej tez. Co moze byc jeszcze nie tak??
3. Luz na lewym przednim kole (przenosi sie (bije) jak wolno przejezdzam przez jakies nierownosci). Sprawdzalem to i wychodzi ze mam luz na przekladni - mozna to zlikwidowac, reguluje sie to jakos?? Ogladajac przekladnie nie znalzlem tam żadnych srubek do "regulacji". Czy mozliwe aby byl luz tylko na jednym kole??
4. Jak odkrecic tapicerke z tylnich drzwi. Na raczce (podlokietniku) sa dwa wkretu po odkreceniu ktorych podlokietnik trzyma sie jeszcze na czyms (jeszcze jeden punkt mocowania, moze to zatrzask??), nie wiem jak to zdjac a nie probowalem na sile aby nie uszkodzic.
Na niektore moje pytania probowalem znalezc odpowiedzi na tym forum, ale nie do konca jestem usatysfakcjonowany. BMW mam od 3 miesięcy, wiec sorry za takie pytania.
Ad1 - sprawdz cze nie masz regulacji przód-tył przekręconej w któreś skrajne położenie, jeśli nie to wyciągnij radio z "dziury" i go przytrzymaj w rękach (ma grać kilka minut) sprawdzając czy jest gorące- jak tak to końcówka mocy.
ad2 - rozepnij wtyczke od czujnika i sprawdz czy niema zaśniedziałych styków
ad3 - maglownice wożna regulować na sróbie po przeciwnaj stronie wałka z kolumny kierowniczej ale najpierw sobie ją wyjmnij.Jeśli to kasowanie luzu nic nie pomoże to musisz dać ją do szlifowania (regeneracji,chyba że cieknie to ją wyrzuć)
ad4 - jak masz korbkę to ją zdejmnij, a jak nie to nie ściągaj :D ,w koło tapicerki są ztrzaski i lekko ciągnąć powinny puścić, wtedy wyciągnij boczek do góry bo znowy tam są klipsy metalowe i wszystko.
Miłych prac.
Ad.1. regulacje przód-tyl od razu szukalem czy takiego czegos nie ma, wiec to nie to.
Ad.3. ma ktos moze jakies rysunki pogladowe???
Ad1. Rozłącz kostki od radia i podłącz tylne głośniki pod przód. Pozwoli to ustalić miejsce awarii (glośnikach lub w radio).
a nad pokrętłem od ogrzewania ciepło/zimno nie masz takiej rolki (coś jak w myszcze komp) z głośniczkami po bokach :?: :?:
U mnie coś takiego jest (87r.) - to jest balans przód/tył, i może masz przekręcone tylko na przód :?: :?:
Ad. 1 Radio sie grzeje wiec chyba koncowka mocy, regulacji nie ma (rolki)
Ad. 2 Zlaczki (styki) sprawdzalem, czyscilem nie sa zasniedziale - dalej swieci
Radio zawsze jak pracuje to się grzeje. Gdy padnie końcówka mocy to nie słyszałbyś nawet pykania przy załączaniu. Jak już masz pewność, że to radio to zostaje pobiec z nim do jakiegoś magika. Upewnij się tylko za ile możesz kupic drugie, by cena naprawy nie była wyższa.
Oczewiście - zawsze jak pracuje to się grzeje ale... kiedy jest końcówka mocy spalona (jeśli na dwóch scalakach ) to jedna para głośników będzie grała a druga nie, a spalony układ będzie się bardzo grzał.
Ja pozwolę sobie napisać kilka słów o radiu
Co prawda nie znam tego radia ( Bavaria C II ), ale mam radio Bavaria Electronic CD II i miałem podobny problem.
Ciekawi mnie czy sam wkładałeś to radio, czy może kupiłes samochód z tym radiem i wszystko było ok do pewnego czasu i nagle przestały grać głośniki.
Ja wczesniej miałem radio Bavaria C Professional i wszystko było z nim OK - grało super i było podpięte normalnie do wtyczki od radia.
Kiedy podpiąlęm w to samo miejsce Bavarię CD okazało się ze zaczęła sie potwornie grzać - wręcz parzyć i ledwo co było słychać. Spróbowałem podpiąc tylko jeden głośnik i to jakoś wytrzymała - ale już przy dwóch znowu zaczęły sie potwornie grzać 'kości' wzmacniacza.
Okazało się że to radio potrzebowalo specjalny adapter ( tak podaje instrukcja a dokładnie ETK ) - taki kabelek na którym będą pojemności ( kondensatory ) na kazdy kanał - czyli 4.
wymaga tego budowa wzmacniaczy w tym radiu. kabelek wpiąłem i radio odzyskało życie.
Możei uCiebie jest coś podobnego ?
Horsepower sells cars, but torque wins races
Autko sprowadzilem kilka miesiecy temu i nic w nim nie zmienialem, wiec ciezko mi cos powiedziec, ale chyba radio jest w nim od nowosci.
Witam!!!
A płyn hamucowy sprawdzaleś?
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Ja do tych hamulców.
Sprawdź lepiej sam te czujniki przy kołach (są tylko dwa więc nie ma problemu). Nie szkodzi, że na oko wyglądają dobrze-muszą mieć przejście. Najlepiej wyjmij czujnik, oczyść (delikatnie) i sprawdź czy nie jest przerwany. Mechanicy często mówią że dobry (bo się nie połamał, nie skruszył i zakładają ten sam)
pzdr
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
co do glosnikow, tez mialem problem tylko ze w e-36,wszystko gralo pieknie az tu jednego pieknego dnia przestalo, tez bylo tylko slychac stukanie przy wlanczaniu. rany ile ja radi nie podlaczylem i jak instalki nie miszalem okazalo sie ze kable co ida do glosnika byly przetarte, wystarczylo je zaizolowac i po sprawie.
dodam z podobny problem mialem w MB sprinter gral sam przod przod a tyl byl cicho, i to samo kabel byl zlamany,po wyprostowaniu i zaizolowaniu gra do dzis.
poszukaj :) moze to to
