[E36] Zdejmowanie boczka drzwi
Jak zdjąć boczek w drzwiach?
Bierzesz torxa, jest jedna sruba pod podlokietnikiem widoczna od razu. Wykrecasz ja. Potem zdejmujesz elektryczna regulacje lusterek (podwazasz plaskim srubokretem i wyjdzie - jest na wcisk, po czym go odczepiasz od kabla) - pod tym przelacznikiem jest druga sruba. Wykrecasz ja.
Nastepnie lapiesz boczek drzwi od dolu - w sumie nie istotne w ktorym miejscu i odciagsz go (najlepiej gdzies z rogu na poczatek). Moze isc ciezko ale nie szkodzi - kolki musza puscic. Odciagasz dol, potem boki, sam zobaczysz. Na koncu caly boczek bedzie trzymac juz tylko od gory, wtedy wysuwasz go w gore. Nie za mocno bo jak pusci to musisz jeszcze odczepic kabel od glosnika. Grzybka od zamka nie ruszamy, on sie sam wysunie przy unoszeniu boczka do gory. Gotowe.
Instrukcja dotyczy przednich drzwi.
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
Zapomniałeś napisać że to tyczy się compacta, bo właściciel sedana mógłby narobić sobie szkód - są dwie śruby.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Uzupelnie temat aby byl bardziej wszechstronny.
Tu foty boczka w coupe i po kolei jak zdjac;
1. Pod klamka 2 sruby wykrecic
2. Zsunac ramki klamek w kierunku tylniej kanapy auta (do tylu)
3. Od strony kierowcy podwazyc do gory sterowanie lusterkami (na wcisk)
4. Na sile ciagnac boczek, uwaga bo w coupe polowa spinek jest na schowkach a schowki sa TYLKO przyklejone do boczka wiec pewnie po zdjeciu boczka beda nadal na drzwiach i trzeba kleic.
5. Ostraznie odchylac boczek gdyz zostaly glosniki do odpiecia, caly boczek zchodzi od drzwi do nas.
Uwaga, zachowac ostroznosc przy sciaganiu boczkow z poduszkami SideBag, nalezy odpiac akumulator aby nie wyskoczyl blad (nie wiem czy + czy - )
http://images20.fotosik.pl/180/b3d40bbcb8d03e16.jpg
http://images21.fotosik.pl/126/9bacb78614be20e3.jpg
http://images22.fotosik.pl/75/39ebdcd295d08ba1.jpg
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
1)Ja odpiąłem klemę "-" z akumulatora...
2)co do grzybka to radziłbym go odkręcić bo można złamać...
3)następna rada to:uważajcie z odrywaniem tapicerki z drzwi,bo o ile można dokupić spinki (jak macie się zabierać za rozbieranie to kupcie przynajmniej 6-7 spinek na drzwi...uwierzcie lepiej nawet wymienić wszystkie bo to tylko plastik,poza tym sami zobaczycie różnicę jak zmienicie spinki na nowe!!!) to raczej ciężko doklejać potem uchwyty u drzwi!!!Są też plastikowe a można je złamać
4)kupcie dętkę gumową,bo pod spinkami są takie gumki i one tłumią drgania spinek
Freude am fahren...
To mnie zaskoczyles bo ja tam gumek rzadnych nie mialem..
Nowe foty w galerii
U mnie byly, ale tylko przy tych spinkach co sa na krawedzi drzwi od strony zawiasow... :think:
Gumki są na kołkach od strony drzwi czy od strony tapicerki ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
chyba od drzwi... miedzy blacha a koleczkiem.. z tego co pamietam i na logike to tak wychodzi... pod koniec tygodnia bede jeszcze raz rozbieral to bede mogl napisac
U mnie były te gumki od strony tapicerki.To pewnie dlatego żeby spinki nie poruszały się w tych plastikowych zaczepach z tapicerki.
Freude am fahren...
do Nygusa7 :
Odnosnie zdjecia boczka przodu ( w 318ti ) :
Czy podwazam cala czesc elektrycznych lusterek ( wraz z przelacznikiem na drugie lusterko ) czy tylko tam pod "kierownikiem" ;) lusterka powinna byc sruba ? Zdjalem to i nie widzialem drugiej sruby, a calosc wraz z przelacznikiem jakos balem sie ciagnac zeby nic nie urwac.
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanko
bmw 316 compact
próbuje naprawić szybę bo się nie opuszcza, ale nie wiem
jak zdjąć tą rączkę ?????
poodczepiałem już wszystko
zaślepki z rączki wyjąłem i mam 2 śrubki, jedną pod rączką druga w sterowaniu lusterek
mój problem jest taki że NIE MOGĘ się tam dostać śrubokrętem !!
tzn. wsadzić śrubokręt wsadzę ale śrubki są pod kątem i nie mogę wsadzić w nie śrubokręta
ani w tą pod rączką ani w tą pod sterowaniem lusterek
pomóżcie
Panowie napiszcie prosze jakiego kleju uzyc do przyklejenia schowków do poszycia drzwi i tych elemento na ktorych są spinki (kołki)???
Wiem ze dobry jest distal itp jednak jest on dosc małej pojemnosci i drogi.
Znacie cos bardziej wydajnego co by sie nadawalo :?:
ja uzylem ojca kleju z firmy w pistolecie takim do wyciskania.. byl to klej monterski, podobno lapie wszystko i trzyma wszystko tylko schenie cala noc. Niestety firmy nie podam bo nie pamietam.
Nowe foty w galerii
chłopaki proszę o szybką pomoc (bo auto stoi całe rozebrane a my tu mamy weekend, czyli idealny czas na zrób coś sam...)
Oklejam co się da skórą, no i zdjąłem boczek (przednie drzwi Compacta) i myślę jak tu zastąpić oryginalny kawałek materiału skórą. Ten element jest połączony z resztą boczka na klej na gorąco i boję się że jak zacznę przy tym majstrować to zniszczę boczek.... Ma ktoś z Was jakieś w tym doświadczenie? Dobre, sprawdzone porady mile widziane.
Z góy dzięki!
PS chodzi mi dokładnie o taki efekt końcowy..
http://img165.imageshack.us/img165/7361/boczekcw2.th.jpg
Kris_IT ja skonczylem okllejac wczoraj tapicerke drzwi i boczkow z tyłu (e36 coue '93 bez poduszek w drzwiach) Oklejałem czana ALCANTARĄ ...material sie w ogole nie poddaje, ciezko było! Czesci do ktorej jest przylepiony material w ogole nie odklejałem. Jak masz wiecej pytan to pisz smialo!
>>PLEBANOO>>PLEBANOO
napisz jak wykończyłeś brzegi w tej części? (w tylnych boczkach jest wokół materiału jakiś czarny klej/silikon). Robiłeś podobnie?
Ja narazie testuję swój pomysł "wciskania" na przednim panelu i ... sprawdza się póki co choroba ;). Bezinwazyjnie... jak skończę cały boczek to zrobię fotę i postaram się to w miarę dobrze opisać - może komuś się przyda.
PS Masz jakieś foty z działalności?
Kris_IT wczesniej mialem oryginalna tapicerke wiec sladu kleju nie było. Ja zrobiłem tak ze do krawedzi smarowalem klejem a reszte wciskalem plaskim nozykiem, nic nie odchodzi wyglada OK. Fotorelacji z pracy nie mam. :][/b]
  • 5 lat później...
co do kleju:
u siebie do klejenia elementów boczków (czy to plastiku do dykty, czy dykty ze sobą) użyłem kleju Bison KIT - kupiłem w Leroy-Merlin za jakieś 8 czy 9pln za tubkę. jest podobny do butaprenu (nawet śmierdzi podobnie), ale używa się go trochę inaczej - trzeba nanieść trochę na obie powierzchnie, odczekać aż przeschnie (ma być suche w dotyku), po czym składa się i ściska obie powierzchnie - po parunastu minutach można spokojnie montować boczek, dosycha sobie po montażu i jest lala :)
