Ale program ma napewno podobna zasade dzialania, jak kazdy program tego typu do kazdej marki auta :)
A wrazie problemow, od czego jest to forum ? Od tego by wymieniac sie informacjami, spostrzezeniami, oraz pytac i uczyc sie od innych :)
Kasowanie i odczytywanie błędów jest takie same, ale co do kodowania i programowania to całkiem inna bajka w porównaniu z VW, ale damy radę. Ok, kończmy OT w tym temacie
  • Odpowiedzi 366
popierwsze starsze BMW pracuja na podstawie ZCS,niewiem czy wiadomo o co chodzi
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
e46 320d z00' po wlutowaniu doiody n4007(nie było n4001) problem zniknął, DIS wskazuje zajęcie fotela, wielkie dzięki za receptę!
koledzy mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie czujnik maty w e38 bo nie chce odkrecac fotela bo cos pokelbasie i tyle bedzie. chodzi mi dokladnie po ktorej stronie jak siedzisz to po prawej na srodku czy po lewej stronie oraz blizej przodu czy tylu
Witajcie!
Przeczytałem cały wątek i doszedłem do wniosku, że wszyscy się zgodzili, że należy podłączyć równolegle diodę + rezystor tak aby emulować zajęcie miejsca przez pasażera.
Nie znam się dobrze na elektronice, ale z tego co wiem to podłączenie dwóch oporników równolegle prowadzi do układu, w którym łączny opór jest mniejszy niż opór któregokolwiek z oporników...
Czy nie wynika z tego wtedy, że podłączenie diody + rezystora równolegle daje bardzo podobny układ jak ten, w którym jest sama dioda?
Żeby zwiększyć opór trzeba chyba podłączać rezystory szeregowo... Wtedy jednak spada napięcie...
Czy moze mi ktoś wyjaśnić tą kwestię i równocześnie potwierdzić że robimy ten układ szeregowo? Z góry dzięki za odpowiedzi.
układ robimy równolegle, ktoś wcześniej zamontował tylko diodę i to wystarczyło , jednak w niektórych samochodach dioda może mieć zbyt niską rezystancję żeby komputer wykrył zajętość, dioda przewodzi tylko w jedną stronę więc stanowi dodatkowe zabezpieczenie, jendak podejrzewam że jeśli założymy rezystor powiedzmy 10kOhm to efekt będzie podobny chociaż już nie ten sam, ponieważ rezystor przewodzi w obie strony. Teoretycznie podłączenie równolegle diody i rezystora to to samo co rezystora o wiekszej oporowości. Można by kombinować na wiele sposobów ale takie jest życie każdy problem można rozwiązać na przynajmniej 2 sposoby a efekt będzie ten sam.
Podłączenie diody i rezystora równolegle powoduje, że komputer sprawdzając przewodzenie w jednym kierunku widzi tylko opór rezystora a w drugim niski opór. Dlaczego? ponieważ dioda przewodzi w jednym kierunku rezystor dwóch. Więc badając taki układ na przewodzenie w jednym kierunku otrzymamy opór rezystora w drugim opór mniejszy niż diody. A co to jest mata zajętości pasażera? to nic innego jak ten rezystor do którego podpięta jest dioda równolegle. Mata ta generuje określony opór w zależności od sposobu siedzenia jak i ciężaru pasażera. Opisywałem to wcześniej jak badałem. Więc łącząc diodę i rezystor szeregowo
nie stworzymy emulatora ponieważ układ będzie przewodził w jednym kierunku wykazując tylko opór rezystora i diody a w drugim kierunku nie będzie przewodzenia, więc komputer i tak będzie widział uszkodzoną matę.
Dokładnie tak jak piszesz "dwóch oporników", ale tutaj łączymy diodę i rezystor. A komputer w aucie nie bada tylko rezystancji jak pisałem wyżej, ale również kierunek przewodzenia.
Edytowane przez trandolf
Podłączenie diody i rezystora równolegle powoduje, że komputer sprawdzając przewodzenie w jednym kierunku widzi tylko opór rezystora a w drugim niski opór. Dlaczego? ponieważ dioda przewodzi w jednym kierunku rezystor dwóch. Więc badając taki układ na przewodzenie w jednym kierunku otrzymamy opór rezystora w drugim opór mniejszy niż diody. A co to jest mata zajętości pasażera? to nic innego jak ten rezystor do którego podpięta jest dioda równolegle. Mata ta generuje określony opór w zależności od sposobu siedzenia jak i ciężaru pasażera. Opisywałem to wcześniej jak badałem. Więc łącząc diodę i rezystor równolegle
nie stworzymy emulatora ponieważ układ będzie w jednym kierunku nie będzie przewodził, a w drugim opór rezystora, więc komputer i tak będzie widział uszkodzoną matę.
świetnie to wyjaśniłeś! nie wiedziałem, że prąd puszczany jest w jednym i drugim kierunku... Teraz już wszystko nabrało sensu :D I dałeś też odpowiedź na to dlaczego sam rezystor nie działa (próbowali tego na jakimś innym forum BMW i pisali że nie działa). Chyba tylko pomyliłeś się pisząc " Więc łącząc diodę i rezystor równolegle
nie stworzymy emulatora ponieważ układ będzie w jednym kierunku nie będzie przewodził, a w drugim opór rezystora, więc komputer i tak będzie widział uszkodzoną matę." bo chodzi tu o szeregowe połączenie.
Dzięki za zwrócenie uwagi!! :) Gdzieś w potoku myśli nie zwróciłem uwagi, że to zdanie w ogóle nie miało sensu, a nawet zawierało same błędy :D Widocznie w pierwszej wersji chciałem coś innego napisać, tylko edycja zbytnio mi nie wyszła :D Jeszcze raz dzięki [email protected] za dokładne czytanie tekstu :cool2:
Jeśli masz sygnalizację niezapiętych pasów, a decydujesz się na emulator to musisz albo znaleźć sposób co wpiąć, aby wykryło zapięte pasy, albo wyciąć NCS-em(zakodować auto od nowa). Widziałem kiedyś opcje podczas zabawy NCS-em dotyczącą właśnie sygnalizacji pasów. Ja u siebie zastosowałem emulator, a nie wycinałem NCS-em bo mam wrażenie, że to tylko wyłączenie sygnalizacji uszkodzonej maty, a nie chciałbym się później przekonać, że poduszka nie wystrzeliła. A sprawdzanie zapięcia pasów można wyciąć, tylko pytanie brzmi czy to nie ma znaczenia na moc z jaką wybucha poduszka? Może ktoś coś podpowie ja nigdy tym się nie bawiłem, ale jakby udało ci się emulować miejsce zajęte i zapięty pas to najlepsze rozwiązanie, tylko nie usuwaj samej sygnalizacji bo cała reszta zadziała normalnie pozbędziesz się tylko sygnału i kontrolki na zegarach.
  • 2 miesiące temu...
. Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • 3 miesiące temu...
Zdecydowałem się na wlutowanie diody w układ maty. Mój egzemplarz jest prawdopodobnie z maja 99 i posiada układ AIRBAG TEMIC.
Zastosowałem diodę 4047. Po podłączeniu INP'Y i odczycie wartości wychodzi na to, że sterownik widzi cały czas zajętość fotela i to satysfakcjonuje mnie w zupełności:)
Pozdrawiam!
Witam. Sorki za odgrzewanie kotleta ale i ja mam mały problem z palącą się kontrolką air bag. Tzn u mnie jak się okazało poprzedni właściciel już coś kombinował mianowicie tak to wygląda:
http://imageshack.us/photo/my-images/834/modu3.jpg/
Przy zakupie auta kontrolka paliła się ale w mojej obecności mechanik komputerowo wykasował błąd. Z uwagi na fakt że nie byłem zbyt zorientowany w temacie BMW pomyślałem że wszystko jest ok. Po ok 2 miesiącach jazdy kontrolka ponownie wyskoczyła tzn zapaliła się i niestety ale nie gaśnie. Co powonieniem według was teraz zrobić - wszystko prze lutować tzn wlutować nową diodę wraz z kondensatorem czy może co innego pasuje zrobic?
Adriano007
Masz już wlutowaną diodę i tak moim zdaniem to wystarczy dolutować do tej diody równolegle rezystor 10k i wykasować błąd. Po takim zabiegu powinno być ok.
powinieneś dać zdiagnozować układ
założę się że obecnie to napinacze są przyczyną świecenia się kontrolki a nie ta dioda
wystarczy wtyczki napinaczy pod fotelami poobcinać i kabelki polutować na stałe
z tym że kontrolka sama nie zgaśnie bo musi być wykasowany kompem błąd
posiadam bmw e46 320d z 1999 roku , mam rowniez takowy problem z ta poduszka , robil juz ktos w tym modelu te lutowanie z dioda tak jak jest na 1 stronie pokazane na tych zdjeciach , no i czy pomoglo w 100%? ;>
Zajrzyj pod fotel i będziesz widział, jeżeli jest podobnie jak w E39 to czemu miało by nie działać
witam mam pytanie ja mam diode o oznaczeniu 1n4007 a kolega zakladal 1n4001 moge zalozyc tą co mam czyli 1n4007???
prosze o szybka odp.
przeczytałem cały temat, moze cos mi umkneło. wiadomo ze trzeba diode prostownicza (1N4007)i rezystor nie mniejszy niz 8,2 kO diode, mam zachodze do sklepu i pytam o rezystor 8,2kO a gośc sie mnie pyta jakiej mocy ma być i tu moje pytanie bo z tego co znalazlem to sa rózne rezystory 8.2kOhm np 2.5w ,5w itp wiec jaki to ma byc konkretnie ? czy niema to róznicy . dzieki za odpowiedz .
Powiedz mu, że jak najmniejszy jeśli chodzi o rozmiar, jego moc nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo prądy jakie przez niego będą przepływać są znikome.
