CZAS POTRZEBNY DO ZAGRZANIA SILNIKA ?
Witam Panowie ! Sprawa dotyczy modelu E46 320d. Jestem troszke zaniepokojony czasem jaki silnik potrzebuje aby osiagnac prawidlowa temperature. Przy obecnej pogodzie aby wskaznik temp. ustawil sie w pozycji pionowej musze pokonac ok. 20km. Po przejechaniu 5km. dzwiga sie zaledwie o 1/5. Jak u WAS wyglada ta sprawa ? Domyslam sie ze mam walniety termostat-mam nadzieje ze sie myle :-) Pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje ze zainteresowanie tematem !
Już sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Ja potrzebuje w E30 jakiś 3-4 km do pionu, z kolei w e34 już po 2 km mam pion :D
Jak kupiłem e34 to już podczas jazdy do domu zobaczyłem, że jest walnięty termostat, przez całą trasę jechałem jak laczek bo silnik miał ledwo 70 stopni, od wymiany termostatu jest rewelacyjnie :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
U mnie po przejechaniu okolo 4-6 km jest juz ok.Tez 320d.
Właśnie wróciłem z testu ! Jechałem spokojnie, na osiagniecie prawidlowej temp. potrzebowalem przejechania 12km co zajeło mi 13min.
Wiec jak KOLEDZY- Termostat ???
U mnie podobnie jak u kolegi mazura 4-6 km do właściwej temperatury :!:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
panowie, myślę że to zależy od temp. zewnętrznej..
teraz jak się cieplej zrobiło u mnie zajmuje to z jakieś 4 km po mieście..
wcześniej przy temp. powiedzmy -5 st. dwa razy dłużej.
Zresztą to jeszcze zależy jak się depta na pedał... przy bardzo spokojnej
jeździe może to trochę dłużej trwać. Dodatkwo jeżeli to była trasa to można aż 12 km przejechać... tak myślę
Z drugiej strony termostat to niewielki wydatek.
masz webasto ? w sumi chyba wszystkie D mialy. Sprawa wyglada roznie, np u mnie jest srodek po 5-10km, a u kumpla bardzo szybko wychodzi z zimnej strefy i potem idzie wolniej. Moze ma kolega zepsuty silosnik sterujacy zaluzją albo cos w ten deseń ?
Xdrive
Koder
Zależy jak dla kogo ... 170 zł za oryginalny to trochę jest :cry2: wiem bo wymieniałem.
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Wszystkie chyba nie, bynajmniej ja chyba nie mam, chyba że czegoś nie wiem :jawdrop: a może mam :?:
Druga sprawa wszystkie 320d to miały :?: bo ja chyba znowu czegoś nie wiem :?: w takim razie po czym poznać :?:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Webasto znajdziesz w lewej komorze pod szybą, skrzyneczka z malym napisem Webasto. Od tego cacuszka ogromnie duzo zalezy przy grzaniu autka. Co do zaluzjii to ma raczej kazda, chodzi o zaslone chlodnicy sterowana zaworkiem podcisnienia (takim samym jakim sterowany jest egr i turbo)
Xdrive
Koder
marek76 - masz otwarty termostat , płyn idzie od razu na duży obieg dlatego powoli się nagrzewa , przy normalnie nagrzewanym silniku idzie w pierwszej fazie małym obiegiem tzn. po bloku , po złapaniu temp. ok.88 st. otwiera się termostat i puszcza go na chłodnicę - powinien cały czas trzymać temp. w okolicy 90 st. nie zależnie od temp. otoczenia / upał - mróz / - graficznie to wygląda tak ( nie patrz na wskazówkę tylko na skalę ) :
http://www.nmia.com/~dgnrg/gauge_c.jpg
- przy potwartym termostacie powinieneś odczuć na obu wężach jednakową temp. przy prawidłowo działającym górny będzie szybciej nagrzany nią dolny / temp. wyrówna się dopiero po otwarciu termostatu . /
* - w zależności od typu i wyposażenia
jak bedziesz potrzebowal termostatu do 320 d to mam do sprzedaniaw okazjonalnej cenie. 100 % sprawny prawie nowy !!.jak bedziesz zainteresowany to pisz na priv
Misiek 525i- Dzieki za fachową lekcje, widze ze znasz sie na rzeczy !
A co do Webasta i Zaluzji to mam obydwa te "wynalazki" i sa sprawne :-)
Wymienie termostat i zobacze jaki bedzie efekt- oczywiscie opisze to na forum. Narazie dziekuje Wszystkim za zainteresowanie tematem ! Pozdrawiam....[/b]
no dobra panowie... ja u siebie ostatnio zauważyłem że przy dłuższym postoju w korku (ruszanie - stop - ruszanie) przez 0,5 godz. i więcej wskazówka przechodzi pion i dochodzi czasem do czerwonego pola, jednak nigdy na nie nie wchodząc (narazie :shock: )... przy mniej ekstremalnych sytuacjach zawsze mam pion. czy to jest prawidłowe??
ps. do Ryniu czy musisz kupować oryginał??
Teoretycznie temperatura powinna rosnąć bo brakuje chłodzenia wynikającego z przepływu powietrza przez chłodnicę (stoisz w korku a silnik pracuje). Pierwsze co sprawdź to czy włącza ci się wiatrak. Myślę jednak że tak znaczący wzrost temperatury (pod czerwone pole) łączy się z jakąś niesprawnością. Czy takie objawy masz już teraz gdy za oknem jest kilkanaście stopni, czy tylko latem gdy powietrze rozgrzewa się do 30 i więcej?
Paweł
Jak miałem zapłacić 130 zł za podjebke, albo 200 za używke w poznaniu na giełdzie :twisted2: to wolałem kupić oryginalny za 170 :norty:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
O dobra ta skala. to jest skala od disla? bo sie zastanawialem czemu wskazowka stoi mi tak na prawej stronie pionowej kreski ;p nie pokrywa sie z kreska tylko o minimetr jest wychylona w prawo i z tego co widze 90*Cnie jest w pionie tylko kawalek za a ja wymienilem termostat wlasnie na 92* otwarcia wiec wydaje mi sie ze mam dobrze.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ja kupiłem w Poznaniu nowy termostat do tds za jakieś 60 złotych, chodzi już ze dwa lata i spisuje się idealnie.
Co do warunków atmosferycznych, owszem wpływają one na czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniej temperatury, jednak u mnie nigdy, nawet w mrozy czas ten nie przekroczył czasu potrzebnego do przebycia 4-5 km (przy bardzo delikatnej jeździe).
Wskaźnik nie powinien przekraczać pionu :arrow: sprawdź wentylator bo takie temperatury to zabójstwo dla silnika.
szwedu - Twoją przygodę z termostatem znamy :wink: - masz wszystko :cool2: ważne jest żeby wskazówka nie dochodziła do tej kreski 100 st. - ciut więcej po tej 90.5 to jest normalka - ta skala też nie jest jakimś dokładnym wzorcem tylko graficznym rozkładem temp. więc sie nie martw - jak jest sprawna pompa cieczy , visko i dobrze odpowietrzony układ nie ma prawa sie ruszać :wink:
No tak jak piszesz. Bylem dzisiaj np. na zlocie takim wroclawskim i troche dostala po gazie bunia a cieplo nawet bylo i nie wskazowka nie zmieniala swojej pozyci, mi chodzi o to ze wskazowka nie jest idealnie w pionie tylko jest o polowe minimetra w prawo od pionu czyli prawie nie widac, tak napisalem to dla zasady bo to nie ma wiekszego znaczenia , moze wskazowke mam lekko krzywa ;]
Nowe foty w galerii
u mnie w dieslu na rozgrzanym jest bardzo delikatnie w prawo tuż za 90 stopni... tak ma być.
tzn. sytuacja wygląda tak... przy tych temperaturach jak i przy mroźnych dniach po długim postoju w korku wskazówka wychyla się znacznie w prawą stronę...
jazda wygląda tak że załączam 1-szy bieg 5-10 metrów i stop i znowu 1-bieg i stop i wtedy się wskazóweczka wychyla (oczywiście dojeżdżam już na rozgrzanym silniku). W momencie kiedy stoję wskazówka też się zatrzymuje (nie rośnie dalej ale też nie spada). W 95 % sytuacji daje się w miarę normalnie przejechać i wskazówka trzyma pion idealnie. Taka sytuacja zdarzyła mi się może z 5 razy....
W momencie kiedy już jadę powietrze schładza blok i znowu ma pion.
Wiatrak się kręci ale żeby zap.....ał to nie bardzo :cry2:
Kurde trochę mam stracha jak przyjdą upalne dni... żebym nie stał jak kierowca łady samary z baniakiem z wodą na poboczu :duh:
Co może być?? Visco, czujnik temperatury silnika??
Jakieś wskazówki koledzy??
ps. Jak sprawdzić czy wiatraczek działa poprawnie?? Bo że działa to wiem, ale nie wiem czy dobrze :worried:
