Olej w kolektorze ssącym? TDS
Czy to jest normalne że kolektor ssący jest cały zawalony olejem? I jak sie tam dostał? moze przez turbine bo w wężu od coolera tez jes pełno oleju ?
sladowe ilosci zawsze będą ale skoro jest zawalony to jest juz problem.
to będą na pewno uszczelniacze czy moze byc cos innego? I czy dam rade samemu to zrobić?
To nie jest normalne.. mogą to być uszczelniacze turbiby..
to jest normalne bo masz odpowietrzenie silnika przez filtr powietrza, dostaje sie powietrze z silnika z oparami oleju przez kolektor ssący
na volta core el can na volta core el lievore
nie dasz rady samemu :roll:
no moze jak masz specjalistyczny sprzęt :?: :?: :?: bo z turbo to nie taka prosta sprawa :roll:
jak by BÓG preferował przedni napęd to byśmy chodzili na rękach ;)
Dlatego kilka postów wyżej jest napisane, że śladowe ilości - "to normalne", ale "nawalone oleju" - to juz nie normalne.
Kolega napisał że ma pełno oleju.... co nie jest normalne.. śladowe ilości są normalne..
niech ten kolega sprawdzi ile mu bierze oleju do wymiany a jak ma naklepane z 300tyś to napewno nie ma sladowych ilości w kolektorze tylko jest sklejony olejem
oleju bierze 0,5 L od wymiany do wymiany czyli na 10 000 km. To chyba nie dużo
300tys. km. to na 100% silnik ma przedmuchy i przez odme w filerze olej przedostaje się do dolotu :| a większośc oleju znajduje się w ic. wykręć go i wylej olej przeczyśc i na jakiś czas bedziesz miał spokuj :roll: :wink:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG71&mospid=47396&hg=17&fg=05
1 poz . od góry to"ic" intercooler :wink:
jesli ci tylko 0,5L bierze do wymiany to nie przejmuj sie narazie niczym wykręc intercoler i kolektor ssący i wyczyśc z oleju i po sprawie.Bo jesli czujesz ze silnik słabiej ci ciągnie albo słyszysz jakieś dziwne odgłosy z niego wtedy trzeba szukac gdzieś indziej np:uszczelniacze na zaworach,turbina itp. :D
  • 6 miesięcy temu...
Jeśli juz jesteśmy przy IC,to czym najlepiej przemyć?Cos mi się zdaje,że IC mam do mycia,bo mój TDSik jest słabszy niz inne TDSy i olej jest obecny w kolektorze ssącym.Mało tego,zawór EGR tez jest trochę ulany olejem.Silnik mam po remoncie i spisuje się ogólnie spoko.Ale ten wszechobecny olej mnie niepokoi.Oleju od wymiany do wymiany nie ubywa, Remont silnika mam nadzieję w miarę solidny(przy remoncie bezpośrednio mnie nie było)...uszczelniacze pamiętam miały być wymienione(niby dlaczego nie?)....W przewodzie turbiny mozna dopatrzyć się jedynie śladów oleju...filtr powietrza suchy,choć obudowa wewnętrzna filtra przy odmie mokra.Tylko co dla kogo jest śladową ilością oleju,co mokro, czy obficie,itd? :( A swoją droga ciekawe jak wykluczać te usterki z osobna czy niedomagania? :?
ten olej jest z odmy. u mnie tez tak bylo. zobacz moj temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42282
sprawe zalatwia zrobienie odprowadzenei odmy w inne miejsce i umycie dolotu. niedlugo zaloze temat w "zrob to sam" i opisze jak sie to robi w E34.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
