Dojazdówka do e39
no tak, ale moze trzeba dac dystans i wtedy daloby sie zalozyc? jak myslicie?
Ja kupiłem 17 calową dojazdówkę z E46 i będę rozwiercał otwór centrujący - podobno wówczas doskonale pasuje. Normalnych felg bym nie rozwiercał (a wiem, że niektórzy tak robią), ale dojazdówkę stosuje się rzadko i do tego i tak trzeba się ślamazarzyć, więc myślę, że problemów nie będzie.
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 15,4 tys.
No ja z rodziną w zeszłym roku byłem właśnie w Montenegro. Zaryzykowałem i poleciałem bez zapasu - udało się.
:mrgreen: :cool2:
ok, to zapytam jeszcze inaczej, czy ktos wie czy od e46 15" lub 16" sie nada jak sie rozwierci otwor centrujacy??
:mrgreen: :cool2:
Nie, bo będzie inne ET felgi. Trzeba będzie dołożyć dystans.
czyli jednak :D
To jak z tą dojazdówką do E39 bo sam chcę kupić, mam 520i. Wystarczy kupić od E46 i przetoczyć otwór?
ja jeszcze nie wiem,
jutro jade kupic 15" do e46 mam zamiar dotoczyc otwor centrujacy, a jak to nie pomoze to dolozyc dystans....
Pamiętaj, że samo roztoczenie na nic się nie zda, bo felgi od E46 mają inne ET (odsadzenie) i taka felga, nawet z roztoczonym otworem centrującym, po prostu oprze się o zacisk hamulcowy i będziesz musiał dołożyć dystans.
Jak już będziesz miał tą felgę, to najpierw ją przymierz i zobacz, czy się nie oprze. Jeśli będzie to standard od E46, to pewnie felga będzie o około 2 cm za blisko zacisku.
Jeśli tak, to nie ma co jej roztaczać, a lepiej od razu zamówić dystans 2 - 2,5 cm zmieniający średnicę otworu centrującego z 72,5 mm na 74,1 mm.
Czy to dotyczy też silnika 2.0? Czytałem, że w tych z większymi pojemnościami właśnie zaciski przeszkadzają. Mój kolega ma dojazdówkę w E46 więc przymierze po weekendzie i dam 100% odpowiedź.
Tu nie chodzi o samą wielkość zacisku (fakt - w większych silnikach są one większe i tam już nie wejdzie mała felga) tylko o to, że w e46 felga ma inne ET i po włożeniu jej do e39 ona za głęboko wejdzie przez co oprze się wewnętrzną ścianą rotoru o zacisk bądź będzie gdzieś się opierała rantem itp o np amortyzatory/elementy zawiechy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem (tak jak poprzednik już napisał) jest wtedy - zamiast rezać ją na tokarce to - zakup odpowiednich dystansów, które oprócz tego, że wypchną felgę na zewnątrz tak żeby nie ocierała o nic to jeszcze zmienią wielkość otworu centrującego tak aby felga idealnie na nich siadła i nie trzeba było nic roztaczać.
Pzdr.
Znalazłem na Allegro aukcję z dojazdówkami 15" i 16" do E39, zadzwoniłem do Pana i ten zapewnił mnie, że na 100% będą pasować do E39, że sprzedaje je już od lat i nigdy nie miał żadnego problemu z zamontowaniem w wypadku potrzeby użycia. Podobno nawet do 80 km/h można na nich śmigać, choć oczywiście sugerował szybką podmianę na pełnowymiarowe :lol:
Update: to ten człowiek http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-bmw-r16-e39-e60-e90-e38-e87-i2462305004.html
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Jeśli tak, to widocznie ta felga ma po prostu otwór centrujący do E39, a do pozostałych wchodzi z luzem na piaście. Kupowałem u tego człowieka dystanse do poprzedniego samochodu i wiem, że jest solidny (sam je robi), a tak na dobrą sprawę można go zapytać jaka jest średnica otworu i będziemy mieć jasność.
Ja zamówiłem z tej aukcji:
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-dojazdowka-15-cali-bmw-5x120-i2468022602.html
Jeżeli nie przypasuje to dokupię:
http://allegro.pl/dystanse-20-mm-bmw-5x120-72-5-i2437739805.html
potem tylko roztoczenie otworu wewnętrznego na 74 mm
Jeszcze trzeba jakieś miejsce dobre znaleźć. Najlepiej zamocować pionowo do kanapy ale chyba za mało miejsca tam będzie. Robienie dziury w półce raczej odpada :D
no wiec tak, sprawa sie wyjasnila w moim przypadku
wchodzi dojazdowka z e-46, 16" z przetoczonym otworem centrujacym, takowa zakupilem od goscia z allegro z Wa-wy na ul. Jagielskiej ma zakład wulkanizacyjny,
nie sadze zeby weszla 15" bo bedzie zacisk ocieral (za mala srednica)
tak wiec dystans nie potrzeby, przynajmniej u mnie
Ja wreszcie skompletowałem zestaw do 540i:
mam 17-calową dojazdówkę z E46 (szer. 125), nie rozwiercałem otworu, ale zleciłem wykonanie dystansu 20mm (nawet taki gruby jest niepotrzebny, mógłby być o połowę cieńszy) ze zmianą otworu centrującego z 74,1 (w E39) na 72,5 (tak jak koło dojazdowe E46) wraz ze śrubami odpowiedniej długości. Wszystko pasuje. Nie jestem zwolennikiem dystansów na co dzień, ale do dojazdówki moim zdaniem może być. No i w kufrze znacznie przestronniej ;)
Zakupilem na gieldzie dojaz za 80 zl z e46 16 cali, roztoczylem u tokarza owor centrujacy na 74mm i jest git, pasuje na przod i tyl bez problemow, co do wysokosci to nie mam wielkiej roznicy... POLECAM ten sposob ;]
Przymierzyłem dojazdówkę 15" E46 znajomego i dystans musiał by mieć 30 mm (rant wewnętrzny wadzi o zacisk hamulca). Czy w przypadku 16" wystarczy przetoczenie?
Jak masz silnik R4 lub R6, to 16" wystarczy + przetoczenie lub dystans zmieniający otwór. Jak masz V8, to koniecznie 17" z E46 + przetoczenie lub dystans zmieniający otwór.
Właśnie oglądam sobie TVN Turbo "Jazdę Polską" i jest o "łapaniu gumy". Było o dojazdówce i gość zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz a mianowicie wszystko fajnie jak nie mamy miejsca na normalne koło zapasowe dojazdówka rzeczywiście zajmuje mniej miejsca ale jadąc na urlop z załadowanym samochodem łapiemy kapcia i ... no właśnie zmieniamy na dojazdówkę a co z kołem które uszkodziliśmy? Pozostawiam do przemyślenia.
Można tak :mrgreen:
http://img2.demotywatoryfb.pl/uploads/201111/1322571521_by_Hup_500.jpg
Bez przesady - najwyżej każdy pasażer dostanie walizkę na kolana i pomęczy się chwilę przed dojazdem do serwisu ;)
Zgadza się. Ja tylko zwracam uwagę, że takie coś trzeba wziąć pod uwagę bo o ile w kombi to jeszcze można kombinować to w sedanie jest to ograniczone a jeżdżę na wczasy z dwójką dzieci i kupą sprzętu do windsurfingu i przepakowywanie na drodzę obojętnie jakie koło mamy na zapasie to problem. Rozwiązaniem jakimś jest opona run flat, ja tak mam i w zeszłym roku przekonałem się o i ch zaletach jak jechałem na wczasy. Mam normalny zapas tylko wypakowanie wszystkiego aby go założyć to porażka. Zbiornik do gazu to faktycznie problem.
  • 2 lata później...
Panowie, bardzo proszę o pomoc.
Potrzebuję powiększyć otwór w moich felgach aluminiowych. Rozstaw śrub się zgadza, ET się zgadza- nie pasuje otwór centrujący. Felgi są ze starszej 5, ja mam e39.
Jak najbliżej Katowic, z góry dziękuję
Podjedź do gości co prostują felgi, na pewno roztoczą otwór.
Wujek google nie gryzie, poszukaj, nie chcesz jeździć to zadzwoń i się dowiedz.
Albo do dobrego tokarka. Zmierzy otwór jaki jest lub kołnierz na piascie
W e 39 mam normalny zapas i szczerze nawet nie wiedziałem,że z dojazdówką takie kino.Miałem problem z dojazdówką e X3.Jakaś rura przy transporcie zza ocranu złasiła się na nią.Założyłem 16 cali ale tarła o tarczę.Mam ori kosz pod płytą bagażnika ale nie zapłacę 500 pln.za dojazd jak komplet alu można kupić za 1500 pln.I to nie najgorszych z oponami.Kupiłem spray do naprawy przebitej opony.(30 pln).Przez 1.5 roku użyłem go 2 razy.Jazda jak na dojazdówce(do 80km/h).Warunek,opona przebita ale nie w strzępach.Plusem jest rozmiar i waga(mały spray) minus to jak jest się mniej rozgarniętym i skuma dopiero po 10 km,że jedzie bez powiiwtrz to spray nie pomoże.Ostatnio( z rok temu) kupiłem dojazd za 100 pln. 17 cali.To se wrzuciłem do ori kosza i nawet nie było okazji użyć.Taki mam doświadczenie.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
