Jakie świece polecacie do BMW 318 E36
Jakie świewce mozecie polecić do BMW 318 E36 ?? :?:
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
tzn . świece
Mrówa
A masz gaz :?: Jak masz to kupuj NGK do gazu. BOSH jest podobno nie najlepszy do gazu (nawet specjalne świece). Nie kupuj platynowych świec jak masz inst. gazową. Jak nie masz inst. gazu to możesz kupić platynowe, sportowe i jakie tylko Ci się marzą, byle wybieraj dobrą markę (nie tam jakaś Iskra, bo długo nie pociągnie).
nie mam gazu narazie ale mam zamiar założyć za miesiąc może dwa
Mrówa
POLECAM ŚWIECE BERU, SUPER CHODZĄ NAWET NA GAZIE
ALE PAMIĘTAJ ABY ZMNIEJSZYĆ PRZERWĘ DO 0,7mm ZWŁASZCZA DLA GAZU
POZDRAWIAM
Tylko NGK po co kombinować wiem to z praktyki świece są dopracowane i nie ma problemu z wypadaącymi zapłonami. :idea: NGK :idea:
ale swiece BERU to swiece katalogowe do tego modelu widocznie zalecane przez BMW>
ok NGK ale które mogą być BKR6EK nr 20 ? tak wychodzi ze stronki tej firmy do modelu BMW 318 E36
Mrówa
NGK rowniez polecam do gazu super i pytalem kilka osób co sie na tym znaja to do gazu tylko NGK
NGK mam u siebie i nie ma z nimi problemów a przy gazie to ważne.
525 TDS
Prosze podpowiedziec jaki typ ngk do 328 e36 (gaz) i jak je wymienic, po po odkreceniu pokrywy z silnika widac 6 cewek (???) przykreconych na klicz 10 ...
Jezeli masz gaz to tyko NGK V-LINE,ja je mam i nie ma zadnych problemow z gazem,wczesniej byly wystrzaly w kolektorze,zrywalo weże itp,po wymianie kabli na POWERTEC i zalozeniu swiec NGK wszystko jak ręką odjał.
Z moich obserwacji 2-letnich w dwóch beemkach to NGK najlepiej sie spisują. Z innymi to różnie bywa. Nie wierzcie w " świece do gazu" bo to lipa i wyciąganie pieniędzy od ludzi.
