Mała prędkość a duze obroty w 320i
witam szukałem na forum lecz nieznalazłem a jesli zle szukałem to sorka . poszukuje informacji o mojej e30 mam skrzynie 5 i na 5 prędkosci osiągane (nie max )np 100km/h to jakieś 3,7k obr.min i czy to normajne jesli tak to czy mam wymienić skrzynie aby przełozenia były inne czy most czy moze skrzynie są o tych samych przelozeniach a mosty są inne
a nie konczy/slizga ci sie sprzeglo ?
gdyby slizgalo się to przy ruszaniu było by to odczuwalne a start jest ok ale mam krudkie biegi i na 5 jest wolno jak niewiem co
U mnie przy 100 km/h jest coś koło 2000 rpm.
moze ktos pobawil sie mostem - zmielil jeden i zalozyl drgi ale seria w 320i to przelozenie 4.10 wiec ktos musialby zalozyc 4.45 - wejdz pod auto i przeczytaj na blaszce jakie masz przelozenie, Nie pamietam u siebie bo 320 mialem dawno ale okolice 4 tys obrotow to bylo jakies 130-140 - wskazowki mniej wiecej (od predkosciomierza i obrotomierza) szly w miare rowno.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Hehe moze ktoś drifta robil nim wczesniej. Ja obstawiam ze to most jest inny niż powinien być tak jak kolega wyzej napisal.
kolego chyba troche przegioles z tymi 2000 :) musialbys miec most od 2.5l przy 100kmh powinno byc 3tys
Kierowco jeszcze dyszka zajrzyjmy smierci w oczy !!
sorka za ten ostry błąd . Moim wytłumaczeniem jest brak snu przez 28 h wiec sorka ale tak wyszło a wracając do tematu mam 4.45 Sprawdziłem
Sprawdziłem, jest ok. 2500 rpm, chyba że mi obrotomierz przekłamuje.
To już całkiem normalny wynik. U mnie dokładnie to samo z tym, że ja mam 2.5 ale to chyba bez znaczenia jeśli mosty mają to samo przełożenie.
musi ci oszukiwac obrotomierz albo naprawde masz most zmieniony skoro masz niecale 2500 obrotu przy m20 b20. ja kiedys zalozylem most od 2.5l do 2.0 m20 obroty mialem 2000 przy 100kmh ale mocy brakowalo. a przy m20 b25 obroty sa duzo mniejsze przy 100kmh
dodam jeszcze ze teraz w m50 b20 vanos tez mam 3tys obrotow przy 100kmh
