Waldekk111
Treść opublikowana przez Waldekk111
  1. oki dzięki wiec 2 kilo i 70 stopni czyli mniej wiecej ile ma drugi etap wyjsc? dzieki wielkie za szybką odpowiedz pozdro
  2. a silnik to 6 cylindrowe m20 b25
  3. witam wymianiam panewki i nie kojaze jakim momentem mam dokecic korby bardzo prosze o porade dziękuje z góry Pozdrawiam
  4. Waldekk111 odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    witam a co powiecie o 320i myslałem aby wsadzić cos np 2,5 lub inne ale jestem w kropce bo niewiem która glowica bedzie pasowala do ktorego bloku mam 2 litry wiec glowice bym miał i czy kazdy blok od 2,5 wejdzie lub moze niewarto . co to ta Eta jak rozpoznać czy eta czy nie? dzieki z góry za odpowiedz
  5. Waldekk111 odpowiedział(a) na LaRocco temat w E46
    witam opisze sytuacje mojego klienta - przyjechał do mnie i mówi ze zamykac sie zamyka a sie nie otwiera przy otwarciu z pilota alarm sie deaktywuje blokada zaplonu niedziala a dzwi (centralny nic ) a zamyka sie bez zadnych ale . rozebralem sterownik i okazalo sie ze jest ok zlapalem ze miernik i co sie okazalo - do sterowania silownikami są 2 (min) przekazniki zwierno rozwierne i w jednym styk był upalony wiadomo pociagniecie silownika klapy, wlewu i 4 dzwi wymaga prądu i problem rozwiązal sie po wymianie przekaznika na plytce sterownika sentralnego to bylo w 535 z tego co pamietam
  6. Waldekk111 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    kopułka wymieniona przewody równiez swiece ok i co teraz poradzicie? czujniki jakies a moze komp pada? Plisssss
  7. 517 379 867 zadzwoń a dojdziemy jesli ma to byc szybko a jesli wolno to ustalmy jakiej firmy alarm i czy wogile zlokalizowałeś owe urządzenie? najczęsciej montowane jest nad nogami kierowcy lub za licznikiem jest to puszka z wystającym czarnym przewodem nigdzie nie podpietym(antene) to alarm i tu ustalic trzeba czy imo miełeś w kluczyku czy przykładałes gdzies taka bateryjke a moze gdzies naciskałeś . Alarm mozesz miec taki który odcina zapłon lub rozrusznik lub to i to , zintegrowany z imo(tu są wtedy schody) ale dojdziemy , napisz co i jak dokładniej czy alarm seryjny czy nie ? Poprostu zamało informacji napisałeś i niema czego sie zaczepić aby Ci pomoc . Pozdrawiam Jak znajdziesz alarm opisz go ile mniejwiecej przewodow wchodzi do niej i kolory moze marka a jesli nic niema to dojdziemy . Zakladam alarmy od 2 lat i troszke sie zalozyło przez ten czas :-)
  8. to co to za montazysta ze niewie jak steruje sie CZ. jezeli posiadasz takie funkcje jak (domykanie szyb i szyber dachu za pomocą kluczyka w dzwiach (ma to 5 niewiem czy inne) to mozesz podać alarm z 2 impulsami lecz drugi musi byc okolo 25 s jak hcesz to zadzwon do mnie a moge wysłać ci alarm ze sterowaniem +/- z 2 impulsami zapykania firmy np "silikon" Sam zakladam takie alarmy wiec jak sobie nie poradzisz dzwoń 517 379 867
  9. Waldekk111 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    rozebrałem kopułke i byłem w szoku jakie wzery :cry2: moze to ten problem . zaloze nową i okaze sie czy to to wiecie jak sprawdzic sonde w ktore przewody sie miernikiem wpiąc i jakie odczyty maja być? z gory wielkie dzieki
  10. Waldekk111 odpowiedział(a) na ziółko temat w E36
    jedz do serwisu bmw czy gdzie to kupiłeś jeśli nie da się nic z nimi obgadać aby wymienili na inny lub kasę oddali zwróć sie do ludzi od prawa konsumenta i masz problem z głowy 2 świadków np mechanik ze to cześć która była zakupiona i byla używana i wszystko podejrzewam ze pomogą a co do twojej 1,8 to nie bardzo pomogę jeśli masz spalanie jak nie wiem co to masz kilka wyjść jeśli to czujnik na wałku to morze zle złożył rozrząd bo był rozpinany(podejrzewam) lub kolo ściągane wiec masz 1 wyjście a co ze starym czujnikiem próbowałeś go wsadzić ponownie jak tak to jaka reakcja morze cos sie uwaliło to tylko podpowiedzi ale czy możesz się nimi sugerować to nie wiem Powodzenia i Pozdrowienia
  11. od komowy silnika sciagasz osłone wentylatora i tam masz rezystory nie rozbierałem tego jeszcze ale tak słyszalem Powodzenia
  12. Waldekk111 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    niewiem co to vanos czy jak to sie nazywa ale u mnie jest masakra a powiedz ten czujnik fazy gdzie znajde w m20?
  13. Waldekk111 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    a najgorsze to jest to ze (przed tym zdazeniem sie to zaczynało) padł mi akus no i znajomy podpiął mi do bejcy ze złą polaryzacją fakt ze tylko ułamek sek ale co myslicie moglo sie cos stać ? moze to doprawiło i tyle auto hodzi ladnie nie stzela(sekwencja) ruwno pracuje wiec moze jakis czujnik a i 1 swieca przy rozzadzie mokra moze PWN.?
  14. Waldekk111 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    własnie i mi się to przydazyło auto ma gaz sekwencje i czy na benzynie czy na gazie jest tosamo raz jest ok raz przy 3 tys. cos dolega a niekiedy powyzej 3 tysi to ciezko cokolwiek ja rozpedzic wymieniłem swiece przewody maja 2 miechy niestety firmy champion wiec lipa a sąda niewiem co mozecie podpowiedziec ? jak mozna domowymi spowobami to sprawdzic (miernikiem sąde oczywiscie które przewody jakie napiecie) a moze inne zeczy Pozdrawiam
  15. sorka pomyliłem dział a admina prosze o przeniesienie gdzie powinien być
  16. po trasie wyaje mi sie ze duzo ale ok jezeli uwazasz ze mało to spoko po miescie ile powinna spalic
  17. ja w mojej 320i mam sekwencje akme czy jakoś tak fajnie jezdzi lecz jest troszke cos nie tak jak powinno a mianocie przy ruszaniu od czasu do czasu moze sie przydusic i spalanie jak na motor m20b20 to duze po trasie za 60 zł robie 270 km aostatnio cos wiecej wciaga moze filtr zapchany pojada do gazownika bo nie byłem od zalozenia co do odejscia to spoko obecnie mam problem z muleniem sie ale mysle ze to sonda padła ale co do sekwencji za 2650 to jezdzi ale jk bym miał zakladac ponownie to bym sprzedał samochod i kupił rower niewiadomo na co trafisz u jednego bedzie miodzi a w twoim lipa i problem narasta spalanie na pozimie 13 litrów spokojnej jazdy to przesada
  18. http://moto.allegro.pl/item196665992_alarmy_centralne_zamki_car_audio_z_montazem.html
  19. Kazdy zakład takarski Ci to zrobi a jesli masz takie problem zaprawszam do Żyrardowa to Cie skieruje do zmajomka i ci to na tokarce zrobi mi robił do Poldka i do daewo i obecnie mam do bmki 3 e30 wiec Zapraszam
  20. Waldekk111 odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    ja miałem w Daewoo (nigdy wiecej Daewoo) wymienioną uszczelke na kolek. ssącym i co się okazało ze to ona przepuszczała (nowa) wymieniłem sam i delikatnie 360 przeskmarowałęm i było ok a mechanik po którym poprawiałem N/C Pozdrawiam moze coś pomoze
  21. Waldekk111 odpowiedział(a) na ogar85 temat w E30
    w 320i masz 2 mozliwości 1 to taka ze rozdzielacz(aparat zaplonowy) masz na wałku rozrządu i tu masz znaki na kole rozrządu i na wale korbowym a 2 to taka ze z prawej srrony (od przepływki) masz rozdzielacz i wtedy ustawiasz 3 znaki a nie 2 Pozdrawiam
  22. Waldekk111 odpowiedział(a) na ogar85 temat w E30
    po załozeniu paska nie odpalaj silnika lecz wez klucz i zgodnie z kierunkiem pracy silnika przekręc wałem korbowym aby sprawdzic czy nie bedzie kolizji jesli po 2 minimum obrotach nie bedzie wyraznego stukniecia to mozesz z rozrusznika. Robi się tak bo ręcznie wyczujesz ze cos nie tak a przekręcając kluczyk usłyszysz a to bedzie cię kosztowac Pozdrawiam
  23. Waldekk111 odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    jak silnik pracuje to wlasnie z tej rurki kapie olej i tu moje pytanie ma kapać czy lac sie strumieniem
  24. Waldekk111 odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    mase odpowiedzi wszystko wiem dzieki a moze wiecie czy w silniku m20 rurka biegnąca na glowicy z takimi małymi odforkami ma podawać olej na klawiature mocno czy tylko kapać sobie :think:
  25. Waldekk111 odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    a z jakim momętem dokręcac te torxsy na korbach ? prosze o od lub smsa bo niemam dojscia do neta bardzo prosze o smsa na 605128300 dziki z góry Pozdrawiam
