Pali się AIRBAG w E34 (TDS)i po 2 min.gaśnie???
Witam Wszystkich!
Jestem pierwszy raz na forum...i mam pytanie.
Moze ktoś podpowiedzieć co mam z tym zrobić?Mam E34 TDS..niezaleznie czy odpalę..czy przekręcę kluszyk gasnie na chwilkę airbag..następnie zapala się i równo z zegarkiem po 2 min.gaśnie?? Bardzo dziwne?
Bardzo proszę o wskazówkę co z tym zrobić? :(
Zawsze było Ok....gaslo odrazu??
Marek
Witam Wszystkich!
Marek
Powinieneś jechać na kompa i skasować błąd.Ja miałem tak samo,ale najpierw spróbowałem odpiąć aku a później moduł od poduchy(znajduje sie on na srodkowym tunelu pod kanapą) i o dziwo pomogło.Teraz poducha gasnie po paru sekundach,wiec raczej jest ok.
tak..robiłem to.
aku wyączyłem oraz wypiąłem kostkę od sensora poduszek pod tylną kanapą i niestety dalej .... :(
może inny pomysł?
W tym Kołobrzegu nie "porządnych" fachowców.
Edytowane przez Marek_R
tak..robiłem to.
może inny pomysł?
Witam Wszystkich!
Marek
ale ten modul, to trzeba odpiac-podpiac mam nadzieje? czy odpiac na wieki :|
Breast. Mouth. Waist.
jak wcześniej pisałem dalej po 2 min.gaśnie.
Teraz ponowiłem....na dłużej tzn.aku i koskę wyłączyłem na 10 min....i nic. efekt ten sam..może inne pomysły?
Podepne sie pod pytanie, u mnie tez jest tak jak kolega pisze...no ale moze nie trwa to 2 minut tylko troche krocej :wink: ...bylem na kompie powiedzieli mi, ze nie mozna skasowac tego bledu bo cos jest nie tak...gdzie szukac przyczyny???Pojechac na gruntowy test komputerem???I gdzie szukac sensora poduszek???Bo nawet nie wiem, na ktora poduszke to wskazuje...bo mam dwie...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
ja mam pod tylną kanapą..na środku.
Kość wyłączałem i niestety dalej to samo :(
...zawsze mozna sobie tłumaczyć!że te 2 min. to na rozgrzanie silnika! :P
..ale nie lubię jak coś "nie gra"
może jakieś pomysły??
Też tak małem, że sie świeciło i potem gasło. Pojechałem do elektryka, podpiął kompa i wykasował :D
Podobno jak aku siada i kręci się żeby zapalił i na końcu kompletnie pada przy zapalaniu to się tak dzieje.
hahaha wlasnie w tym momencie mi sie zapalilo G*** :D
ile zaplaciles za usluge?
Tak. :clap:
to moze się zgadzać! Kiedy odpalałem auto..coś aku? słabo zaczął kręcić..tak bez wielkiej mocy. I tuż po tym..zaświeciło się... To zostaje tylko kasowanie błędu?
tak sie dzieje jak masz odłączoną poduszkę pasarzera
  • Członkowie klubu
Cześć
Jak pojedziesz na kasowanie błędu - w cenie sprawdź na kompie - jaki jest komunikat o błędzie od air bagu - daj na forum i Ci powiemy o co chodzi - i który układ pokazał błąd .
Jeśli jednak po skasowaniu błędu pojawi Ci się znowu podobna sytuacja - i komputer wskaże ten sam błą to wtedy możesz mieć pewność , że ten układ szwankuje
Pozdro
Mario
? poduszka pasażera? nikt jej nie wypinał? jeżdżę tymautem 7 lat i nigdy!
owszem po zaświeceniu lampki..sprawdzałem kostkę pod fotelem pasażera i jest OK..pod kierowcą nie ma kostki? jakto mozliwe? może ktoś "mądry" to mi wyjaśnić?
Samochód bez kierowcy nie pojedzie, więc...
...czujnik obecności kierowcy na fotelu jest zbędny :-)
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Dzieki MarioBigRed :clap:
...czujnik obecności kierowcy na fotelu jest zbędny Smile
Ty chyba nie ogladales bonda, jak sterowal taka ladna bmka, poprzez ladnego ericssona (wówczas :P) Jemu pewnie poduchy swiecily ;p [/b]
Witam!
Ostatnio w e39 mojego szefa byl maly problem ze swiecaca sie poducha.
Okazalo sie ze przerwala sie mata w fotelu pasazera ktora jest czujnikiem czy ktos siedzi na fotelu pasazera czy nie.
Pojechalem na kompa i wykasowali bledy, ale powiedzieli ze to rzczej tylko na chwile pomoze.
No i mieli racje.
Po tygodniu przyjechalem do nich z powrotem bo poducha znowu zaczela sie palic.
Podpieli bumke jeszcze raz pod kompa i przeprogramowali poduche w ten sposob, ze teraz niezaleznie czy ktos siedzi na siedzeniu pasazera czy nie to wrazie wypadku poducha psazaera otworzy sie.
Koszt 50 PLN - Auto serws Adam Osowa.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Czytałem że już adpinałeś aku ale spróbuj przed zapięciem klemy przekręcić najpierw kluczyk
Czytałem że odpinałeś aku ale spróbuj przed podłączeniem aku przekręcić zapłon
tak..słusznie..bez kierownicy... :)
a moim modelu może być mata? jak koledzy piszą? może ona jest tym problemem?
dzisiaj bylem ogladac e34 B25M50 i miala identyczny problem :)
Kontrolka tez gasnie po oki 2 min. i ciekawy jestem czy to jest to co mowicie :)
jak bym byl zaiteresowany kupnem pewnie bym podjechal do elektryka i skasowal blad oraz zdiagnozowal czy to napewno mata
urwal by wtedy napewno
albo nie :wink:
I mala rada nie kupujcie Aut ze SZWECJI straszne pruchna, "solonez" wychodzi z kazdego zgrzewa :mad2:
pozdro :cool2:
BMW jest tanie dla bogatych
http://img102.imageshack.us/img102/1093/copyright6phpki9.th.jpg
Ja byłem u znajomego mechanika hobbysty i usługe zrobił za free. Generalnie każdy elektryk co ma kompa i wtyczkę da rade to skasować.
..ok,ale skoro zacząłem ten temat to moze ktoś mi powiedzieć czy mój 525 TD z września '94 posiada matę? takie starsze autko?..
I czy po zgaszeniu..poduszki normalnie działają tzn. sa aktywne?
Jezleli masz airbag pasazera to musisz tez miec te mate w siedzeniu pasazera.
