Pali się AIRBAG w E34 (TDS)i po 2 min.gaśnie???
Jezleli masz airbag pasazera to musisz tez miec te mate w siedzeniu pasazera.
Tak. Posiadam również poduszę pasażera.
...Więc jeżeli nie ma innych pomysłów..to tylko zostaje mipodłączenie komp i czyszczenie błędu.
:modlitwa:
chyba? że ktoś ma inny pomysł?
Nie tylko czyszczenie kompa.Trzeba go przeprogramowac tak zeby poduszka byla aktywowana niezaleznie czy siedzi paszer czy nie.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
jak to? to teraz mam wykonać coś jeszcze? aktywować poduszkę pasażera? przecież..jeżeli gasnie po 2 min. to chyba wszystko działa??
Musisz sie podlaczyc do kompa i przprogramowac poduszke w ten sposob zeby wrazie wypadku zawsze sie odpalala, niezaleznie czy pasazer siedzi na siedzeniu czy nie.
Jesli chodzi o szczegoly to defek ten pokazuje ze jest to weidentnie problem maty i po zgaszeniu kontrolki podczas kolizji tak czy inaczej odpali poduche bez wzgledu na to jednak czy pasazer siedzi na siedzeniu czy nie i to jest wlasnie klopot !!!
gdyby bylo odwrotnie firm sama by sobie strze;lila gola i kazda ofiara w razie wypadku mogla by przez taka glupia rzecz zarobic miliony o ile by przezyla.
nie ma tak latwo (wzgledy bezpieczenstwa)
mata jest czujnikiem obecnosci pasazera, a w razie awari czujnika komputer zapamietuje blad a mimo wszystko uzbraja poduszke !!!!
BMW jest tanie dla bogatych
http://img102.imageshack.us/img102/1093/copyright6phpki9.th.jpg
BILLYBAD raczej sie z toba nie zgodze ,byłem z takim problemem u elektryka który powiedzialz ze taka sygnalizacja kontrolką oznacza ze poduszka nie zadziała wogule
Ja ten temat przerabialem w e39 w zeszym miesiacu o ile dobrze pamietam i bylo to dokladnie tak jak to opisalem.
mialem to samo w e39 przetarty kabelek pod siedzeniem pasazera od czujnika .trzeba bylo wyjac fotel i zlaczka...wszystko teraz gra
