Woda w bagażniku - skąd ???
Wczoraj wyjmując koło zapasowe zauważyłem, że na dnie (pod kołem) jest mnóstwo wody - tyle że na początku wylewałem ją za pomocą kubka - czyli było około 1 do 1,5 litra. Żadne dywaniki w bagażniku nie są mokre ani też zawilgocone, nie mam szyberdachu, auto nie było rozbite - mam je od 1,5 roku i nic podobnego wcześniej mi się nie przydażyło. Kilka dni wcześniej zdejmowałem osłonę tylnego lewego słupka szukając wzmacniacza antenowego i zauważyłem, że gąbka która jest po wewnętrznej stronie tej osłony jest wilgotna, ale osłona od zewnątrz była sucha. Czyżby więc tamtędy leciała woda do bagażnika - chyba nie bo przy tej ilości wody cały słupek musiał by być mokry. Którędy więc woda dostaje się do kufra??
Pomocy..
Naprawdę nik nie spotkał się z tym problemem w E36? Dodam, że uszczelka bagażnika wygląda OK. Wszelkie sugestie o możliwych przyczynach mile widziane.
Jak się poda zbierze pod kołem, to nie wyschnie tak szybko co z słupków, czy innych odsłoniętych miejsc.
Ciężko tu szukać - weź trochę wody - jak już wszystko będzie suche - i lej z tyłu, na uszczelkę tylnej szyby itp - potem zobacz gdzie jest mokro i tam szukaj przecieku. U ciebie by te słupki sugerowały, że się po blasze leje do bagażnika.
A którędy woda dostawała by się do słupków? Przez uszczelkę szyby?
Takie ilości to nie mam pojęcia - ale zauważyłem ze w moim e 30 są mokre dywaniki w bagazniku - szukałem i jedyne do czego doszedłem to ze woda skrapla mi sie na klapie i kapie na dywaniki. W poprzedniej nie było tego problemu - ale tam nie było szczelnej uszczelki wiec bagaznik sie wietrzył podczas jazdy.... :-).
/pozdro
Jak masz szyber to w tylnych słupkach powinny być wężyki które odprowadzają wode z kasety dachu. Biegną z dachu przez tylne słupki i ujście mają w okolicach nadkoli. Możliwe że nie masz tych wężyków albo któryś z nich nie ma ujścia. Druga sprawa, po obu stronach auta na wysokości zderzaka są wloty rozprężające komore bagażnika, gdy nie są one kompletne i mają złamane zewnętrzne osłony to woda jest wlewa się przez nie do środka.
Pozdrowienia.
Poszukaj dziurek gdzieś w poszyciu albo w błotnikach bo moga byc mikroskopijne a wystarczy by sie lało do srodka,po drugie jesli masz taki plastykowy kapsel na dnie wneki od zapasowki to go udroznij bo powinna byc w nim dziureczka to splywu skroplin w bagazniku(ja mialem w ostatniej takie cos)jak nie ma to zrob cos takiego-walnij gwozdzikiem dziurke i ja zabezpiecz korozyjnie bo jak nie zrobisz nic to bedziesz na wiosne a najpozniej latem wymienial podłoge w bagazniku bo korozja go zeżre.pozdro
Nie jestem pewien czy w 320 jest tak samo, w każdym razie u mnie po prawej stronie jest w bagazniku takie plastikowe pudełko, na klucz do koł, apteczkę i 3-kąt ostrzegawczy, kiedys troche wody dostawało mi sie tamtedy, spływała takze pod koło zapasowe. Odkryłem przyczynę, chodzi o to, że w tylnim prawym nadkolu ida przewody jakies, chyba od baku i jeszcze inne elektryczne, i dosyc dziwnie wychodza z nadkola na zewnątrz a pozniej gdzies znikają, jest to wsumie dosc duza wiązka, i wycięty jest na nia otwór, ktorym to własnie lubi dostawac sie do srodka woda. Uszczelniłem dziada silikonem, i po wodzie ani śladu :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Mógłbyś dokładniej napisać o umiejscowieniu tego otworu? Jak się do niego dostałeś? U mnie pod zewnętrzną warstwą tapicerki jest jescze na samym nadkolu taka dodatkowa osłona (pewnie wyciszająca). Kiedyś próbowałem to wszystko zdjąć, ale był z tym straszny problem, bo tapicerka trzma się na mocowaniu części tylnego fotela (tego to już w ogóle nie mogę zdemontować).
  • 2 miesiące temu...
W mojej E30 woda dostawała się przez tylne lampy (pęknięta uszczelka) podczas hamowania przemieszczała się nawet pod tylne siedzenie. Po wyczyszczeniu i sklejeniu uszczelki jest ok..
W bagażniku po lewej jak i po prawej stronie masz dwie całkiem sporawe dziury w których zamontowane powinny być takie kratki z gumowymi "zasłonami". Jestem prawie pewien że albo nie masz tych kratek albo te gumowe zasłonki się dziwnie ułożyły. :idea: Zrób tak: podjedź z kimś na Karchera, otwórz bagażnik, zdejmij boczek np. po prawej stronie tak do nadkola, jedna osoba niech patrzy którędy leci woda a druga niech leje pomiędzy błotnik a zderzak i w nadkole. I wszystko jasne. Jak jeszcze bardzo chcesz to za 2 godzinki mogę wrzucić fotki o co konkretnie mi chodzi.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
Po kupieniu auta (BMW e36 320i 1991) odrazu zauważyłem że w bagażniku zbiera mi się woda. Szukałem wszędzie i nigdzie nie znalazłem wycieku. Pojechałem do speców w mieście od wymian szyb, postawiałem auto za rogiem i poszedłem do nich pieszo... Wchodzę i pytam co może być przyczyną dużą ilością wody w moim sedanie, a oni pytają "jeśli to bmw to ma pan najpewniej rozszczelnioną szybę, w niej nie ma uszczelki jak w innych, to tylko atrapa, tylko szyba jest NAKLEJONA i trzeba ją ponownie nakleić". Nie uwierzyłem. Tydzień później przyszły mrozy tej zimy.... no i odrazu usłyszałem jak mi SKRZYPI zamarźnięta woda pod szybą!!!!!! Niedługo jade na ponowne naklejenie szyby to dam znać jeśli kogoś to nadal interesuje.
