e61 programowanie nowego akumulatora
Nie mogę wprogramować akumulatora. Ani ISTA ani INPA nie radzą sobie. Mam jeszcze Icar soft - też sobie nie radzi.
Zgłaszają że nie mam podpiętej klemy 15 (włączony zapłon? - mam włączony) lub że mam włączony silnik (to akurat prawda, ale nawet gdy wyłączę silnik - nic to nie daje.
Gdzieś znalazłem info że winny jest kabel podłączany pod USB (takiego używam). On nie przekazuje informacji do ISTA czy INPA że jest włączony zapłon (choć INPA widzi zapłon i wyłączony silnik).
Gdzie jest błąd?
Jak sprawdzałem ICarsoftem poziom ładowania akumulatora to jest dość wysoki - ponad 14 V.
IBS jest sprawny - nie generuje błędu
Ja jak chciałem zrobić ISTA kalibrację dynamic drive to musiałem doinstalować plik, który oszukiwał ISTA co do poprawnych napięć i to dopiero umożliwiło mi kalibrację może to by pomogło. Choć ja programowałem nowe aku bimmer tool i tu nie miałem problemów.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
to nawet autocom robi.
A jakiego dokładnie kabla uzywasz? Z przełącznikiem czy bez?
Pamiętam, że w E46 uzywałem takiego bez przełącznika z zmostkowanym pinem 7 i 8. To oszukiwało INPĘ pokazując stale włączony zapłon i napięcie akumulatora. Ale w E91 kabel ten nie pozwalał na niektóre funckje, niektórych live dat nie dało sie podejrzeć czy funkcje serwisowe też były niedostepne. Dopiero K-DCAN z przełącznikiem sprawił, że INPA reagowała na włączanie/wyłączanie zapłonu i dała dostep do wszystkich funkcji INPY.
Edytowane przez KucaQ
Mam kabel z przełącznikierm. Przełącznik mam w pozycji "na prawo". Jutro spróbuję ponownie - przełączę go w pozycję na lewo - może wtedy pójdzie.
wziąłem auto na przejażdżkę - podłączyłem iCarSoft i na żywo obserwowałem napięcia ładowania akumulatora. minimalne ładowanie wynosił 12.3V a najwyższe 14.8V. średnie ładowanie około 13.3.
Akumulator się nie zagrzał, nic się nie dzieje. Jutro jadę e61 do pracy a potem do ASO zapytać czy programują i za ile...
