E39 migajacy stop
Witam, od tygodnia borykam sie sie z dziwnym problemem w mojej e39. Po wymianie tasmy od kiery nie dziala mi cala multifunkcja wraz z tempomatem, klaksoen, radiem i miga airbag. Dodatkowo tak samo jak miga airbag na desce tak tez migaja mi swiatla stopu i wybija blad automatycznej skrzyni biegow. Dodam tylko ze raz na jakis czas podczas samej jazdy nagle wszystko ustaje i dziala kiera, tempo, klakson, radio i swiatla stopu zapalaja sie sie tylko przy hamowaniu a zaden blad skrzyni nie wywala.. Po ponownym uruchomieniu silnika znowu nic nie dziala. Mial ktos moze moze podobny problem czy jestem pierwszy? 😮
Szkoda czasu na czyszczenie, powierzchnia robocza jest wykonana podobnie jak w przekaźnikach.
Lepiej od razu wymienić.
Lepiej szybko to zrobić, żeby nie naprawiać sterownika airbag(z powodu niskiego napięcia łapie "błąd wewnętrzny" )
Jestescie mistrzami 👊👊 zasikalem kostke contact spray i od razu widac efekt, zaczyna dzialac. Ale profilaktycznie kupie nowa i wymienie 💪
