Poduszki silnika e46
Jakiego producenta polecacie poduszki silnika? Trzęsie budą na postoju.
Lemforder, chociaż trzeba mieć świadomość, że obecnie części to loteria, bo często producent na etykiecie staje się tylko pakowaczem. Lata temu w E36 miałem silnik M43B16 i najpierw założyłem Maxgear, ale na postoju całe auto buczało. Po zmianie na Lemfordera zrobiło się cicho.
Cortecto to nie przypadkiem producent poduszek OE?
Tak, Corteco były fabryczne. Niestety ja nie mam dobrych doświadczeń. Poduszkę do M57 odsyłałem, bo śruba nie pasowała w otwór montażowy. Lata wcześniej kupiłem koło pasowe i mimo, że było krzywe to producent stwierdził, że jest zgodne ze specyfikacją 🙂
Corteco albo ASO.
Jak ASO to pewnie zapłacisz dużo więcej, ale powinno być jakościowo dobre.
Jak Corteco albo zamiennik to sprwdź czy nie jest jakieś "made in china albo india" bo coraz więcej tego syfu marnej jakości pakują wszędzie (łożyska, wahacze, chłodnice itp). Gdzieś widziałem, że jak zobaczysz błyszczącą śrubę mocującą to jest chińczyźniany syf, powinna być matowa.
