Beatka1-
Treść opublikowana przez Beatka1-
  1. Beatka1- opublikował(a) temat w E46
    Czy jest patent aby rozrusznik kręcił przy lekko niedoładowanym aku? Gdy przekręce kluczykiem to słychać cykanie i zapalanie wszystkich świateł. Podczas kręcenia za pierwszym razem auto zapaliło a rozrusznik ładnie krecil. Po chwili gdy chciałem zapalić ponownie rozrusznik nawet nie ruszył. Gdy przełożyłem aku wtedy do innego auta rozrusznik kręcił wielokrotnie. To komputer odcina zapłon czy elektromagnes w rozruszniku ma tak wyczulony opornik? Klemy się lekko grzeją.
  2. Gdy temp spadnie poniżej 10 C na dworze to auto gaśnie na zimnym. Silnik pracuje równo i ma moc. Zawsze gaśnie po odpaleniu gdy jest zimny-musze go krotko przygazowac aby nie zgasł. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. M43tub19 Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa?
  3. U mnie kontrolka żółta oleju zapala się na kilka sekund po odpaleniu na zimnym i ciepłym i potem znika. Silnik pracuje równo i ma moc. Jednak zawsze gaśnie auto gdy jest zimny-musze go przygazowac aby nie zgasł. Potem pracuje ok. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa??
  4. Czy da się sprawdzić stan wałki balansujące? Jakie są objawy zużycia i ile mogą wytrzymać do objawow? Podobno są one główna przyczyna zużycia się panewek w M43B19
  5. Beatka1- opublikował(a) temat w E46
    Jakiego producenta polecacie poduszki silnika? Trzęsie budą na postoju.
  6. Beatka1- opublikował(a) temat w E46
    Czy da się założyć termostat z m43b16/18 do m43b19 aby obniżyć temp na 95C? Mój ma fabrycznie ok. 105C. A może wystarczy przekodować istniejący termostat? Wtyczka w termostacie jest do pomiaru temp na desce czy od czegoś innego?
  7. W nim jest 90A podobno. Mechanik mówił że powinno co najmniej 14.2 aby sprawnie ladowal
  8. Zastanawiam się czy napięcie mierzone przy alternatorze 13,8 V jest typowe w tej jednostce. Przy włączonych światłach napięcie nie spada a więc regulator ok.
  9. Wymieniałes w e46 olej do dyfra jak był czarny? Jaki był przebieg?
  10. Ile kkm wytrzyma dyfer bez wymiany oleju przy spokojnej jeździe?
  11. Jaki olej i jednostka silnika do dyfra zalany że zaczął wyc?
  12. Beatka1- odpowiedział(a) na peterson temat w Oleje
    Wlales 75w90 do M43b19? Dyfer dobrze na nim pracuje?
  13. Beatka1- odpowiedział(a) na Radek08 temat w Z4 (E85/E86)
    Jaki przebieg kkm i ile lat auto ze olej ciemny był?
  14. Beatka1- odpowiedział(a) na CzarnaBMW temat w E46
    Może czujnik wału marki Hella będzie działał bo mi na czujniki walku rozrządzie śmiga M43b19
  15. Przy jakim przebiegu zaczęła świecić kontrolka oleju? Pompa oleju wymieniana?
  16. Beatka1- odpowiedział(a) na Tramwajarz temat w E46
    Przy jakim przebiegu wymieniłeś pompę oleju? U mnie przy 200tys panewki 3 i 4 ukręcone.
